dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6413 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שמתי לב שבנסיעה חשוכה לגמרי הפנסים לא מאירים לי טוב, הבנתי שזה בגלל שפנס אחד מאיר לי נמוך מידי והשני גם נמוך מידי אבל לא נמוך כמו הראשון.
ניסיתי לסובב את הבורג שמחובר לפנס למעלה, כמו שהבנתי הוא אחראי על הכיוון פנס, אבל ללא שינוי.
שמתי לב שהפנסים ממש חופשיים, ז"א שבהזזת היד אפשר להזיז את הפנס למעלה ולמטה בצורה חופשית, ז"א הם לא מקובעים למקום.
האם החלפה של הפנסים יעזרו? או שזה בעיה במנגנון הרכב שאחרי על החיבור של הפנסים?
אשמח לעזרה, תודה.
קודם כל...
בכביש רטוב הראות תהיה מאוד נמוכה,גם ברכב חדש עפ פנסי קסנון.זאת משום הרפלקט של המים על הכביש.
לכן יש לינהוג לאט ולהיצמד לפס הצהוב.
לגבי כיוון פנסים בפזו.
ברגי הכיוון אינם בולטים,ולא מומלץ לסובב בורג כזה או אחר,כי עלול להיווצר נזק להברגות הכיוון.
אם כל הפנס "רוקד",נסה לבדוק מדוע,ולקבע אותו למקומו.
יש תחילה לפרק את הגריל.(מס' ברגים מלמעלה).
ישנם קפיצים המקבעים את הפנס למקומו.בנוסף,ישנה ידית פלסטיק המתחברת ל"תפוח",שהיא מאפשרת הרמת והורדת כיוון הפנס בהתאם להעמסת הרכב.ברכבים חדישים יותר, כיוון זה הוא חשמלי.כאן,הוא מכאני.יכול להיות שהידית השתחררה מהתפוח וזו סיבה הגיונית לפנס להאיר נמוך ו"לרקוד" במקומו.
יש להרים בעדינות את הקפיצים כלפי מעלה,ולשחרר את הפנס ממקומו.לאחר מכן,יש לנתק את ידית הפלסטיק מה"תפוח" הנמצא מעל הפנס בצמוד לפנס האיתות.פעמים קורה כי הקפיץ הצמוד לפנס האיתות אינו קיים או שהבית של הקפיץ (נמצא על פנס האיתות) שבור,ועקב כך יש להחליף את פנס האיתות ובזאת נפתרת הבעיה...
במידה ויש בכוחך לטפל בנושא,אשריך.במידה ולא,כדאי להיכנס לבעל מקצוע...
בהצלחה:)
