פרויקט הCAR PC שלי
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6283 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כמה עלה לך המסך?
ולא לשכוח כמובן שגם משירותים ניתן להדבק באיידס במידה וזה שישב על האסלה לפניך עוד לא קם! :shock::?:shock:
  • תגובות 101
fiat600 -
לא הבנתי את השאלה לגבי הgps
אם המתאם שלך הוא bt אז כן אתה צריך מתאם bt , אם הוא usb אז יש לך כבל usb
מה שכן יש לי holux m1200 שבעיקרון הוא bt אבל יש לו גם כבל usb שאפשר לקנות ב100 שקל בערך
לגבי תוכנות כנס לmp3car.com יש את כל מה שאתה צריך
בעיקרון יש 2 תוכנות frontend עיקריות - centrafuse ו riderunner
centrafuse - עולה כסף בעיקרון , סגורה וwhat you see is what you get
riderunner - קוד פתוח , חינם , אפשר לעשות איתה מה שרוצים פחות או יותר
לגבי שאר התוכנות זה כבר תלוי משתמש וצרכים..
y-namer -
אני אעלה לך אם יש לך שרת יציב כלשהו
זה 40 מגה
HeadUnit : Car-Pc | Processor : JBL MS-8 | Front Stage : Woofer - Mpyre 65M , Mid - Dayton RS100-4 , Tweeter - Tang-Band Ceramic 25-1719S | Subwoofer : Hertz HX250D | Amplifiers : A/D/S PQ10 , Hifonics Olympus XI , SPL AB03445 | Wiring : KnuKonceptz , Sommer , Neutrik |
חבל שלא התייעצת, לניר POZ היה את המסך הזה, האיכות תמונה לוקה בחסר באופן משמעותי במיוחד,
ובשמש בכלל קטסטרופה
זה עדין אפשרי לבטל את העיסקה ,
עדיין לא יצא למשלוח .
מה עדיף להביא את ה-LILLIPUT 889GL ?
מקלט gps אני קונה שבוע הבא
אני צריך תוכנה בישבילו ?
או שהוא מגיע עם תוכנה?
תיכף ניר יכנס יגיד לך
כי אני לא מכיר מסכים ממונעים בכלל כמעט,
בקשר למקלט GPS - אתה צריך דרייבר (מגיע איתו)
ותוכנת ניווט - תחפש IGO8 FOR PC
אהלן,
היה לי מסך lilliput 701 נשלף חשלמית
המסך עצמו עשה את העבודה
אבל התצוגה בו ירודה יחסית למסך 629
מבחינת בהירות, מבחינת איכות התמונה ומבחינת הצלילות שלה
עדיף לקנות את המסך הקבוע ולא הנפתח או לקנות מסך נפתח מאיכות יותר גבוהה
ב 629 התצוגה מעולה גם באור יום והוא ממש נוח לשימוש
במסך הקודם אגב הרסתי את הפיצ'ר של המגע בטעות כשחיברתי את המתח הפוך אז זהירות.
לגבי המקלט GPS תקפיד שהוא יהיה איכותי כמה שאפשר ושיהיה sirf2
היה לי התנסות עם מקלט קצת איכותי פחות מהנוכחי שהאחוזי סטיה שלו היו גבוהים יחסית וברחובות צפופים נגיד לא תפקד טוב
וגם התנעה ראשונית ערכה הרבה זמן.
בד"כ מגיעים בלי תוכנה או עם תוכנה + מפות שלא מתאימים לארצנו הקטה
+ דרייברים שממירים usb to serial וירטואלית במחשב.
אז צריך תוכנת ניווט רק כמו שגורל הציע IGO8 תוכנה מעולה
HU: CarPC 3 In Progress [00%] AMP: Twister III F4-600
Woofer: Helon 165 (2 ohm) Tweeter: HX 165 PHASE SUBS: (X-ion 10" 350rms) X 2
Mitsubishi king
POZ
כשאמרת :
"במסך הקודם אגב הרסתי את הפיצ'ר של המגע בטעות כשחיברתי את המתח הפוך אז זהירות."
מה הכוונה ?
ה + וה - חיברת הפוך ? וזה מה שהרס את הפיצ'ר?
המקלט שציינתי לא יעשה את העבודה?
הכוונה היא שבטעות חיברתי את ה+ - של הספק של המחשב M4 הפוך
הפיוז של הספק עצמו אמנם נשרף אך הספיק להשרף גם המעגל במסך ששולט על המגע (דרך ה USB) אז זהירות.
אין חלפים בארץ למסך.
אין לי מושג אם המקלט שציינת יעשה את העבודה לא מכיר אותו
כדאי לברר לפני שמזמינים לא אחרי
Mitsubishi king
הסיבה שחיברתי את החשמל הפוך היא כי בניתי שקע ותקע מיוחדים למחשב
כדי שאני אוכל לנתק אותו בקלות - + ופקודה בשקע סטנדרטי
ובסך הכל התבלבלתי בניהם כי זה הפוך בהרכבה
Mitsubishi king
