dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6431 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
לא ממזמן נעשה ברכבי ראש מנוע , משהו לפני חודש-חודשיים.
ומשום מה המליצו לי על פלאגים מבית NGK והחלטתי לשים אותם,הרכב הוא הונדה סיויק סדאן.
חייב לציין שלא היו שום בעיות בפלאגים כשהרכב נסע,והייתה הצתה מעולה.
היום ניגשתי למוסך לסידור מס' דברים ובין הדברים היה החלפת גומיות שסתומים.
המוסכניק ניגש לפרק את הפלאגים (מה שלקח כשעתיים עבודה),ואני יתן לתמונה לדבר
יש לציין שהפלאגים עומדים כחודשיים בלבד על הרכב!,ולפי מה ששמעתי במוסך זאת לא הפעם הראשונה שקיימת בעיה בפלאגים אלו.
אז תוסיפו מס' שקלים ותרכשו פלאגים טובים יותר,חבל על הכאב ראש.
כמעט והיה צריך לפרק את הראש בכדי להוציא את החלקים של ההברגה והראש של הפלאגים מהצד השני.
מזה נאמר "מה שבהתחלה זול...ואת ההמשך אתם יודעים".
סטס.
סטאס שלום רב !
לדעתי,פגם ביצור, סידרת מצתים פגומה, אך לא פלגים זולים בעלי איכות ירודה, הם הסיבה לכשל בתמונה.
לדעתי ההשמצה לא במקומה, ופזיזה מדי.
בוא נמתין לתגובות נוספות, ולחוות דעת נוספות בנושא , ממומחים, המכירים את ההונדה.
דרך אגב מה המלצת היצרן?
בברכה
צביקה
אני אכן בהלם מהתמונות - אבל אם חשבת ש-NGK זה חברה "פשוטה" או "זולה" אז זה לא נכון.....
let the sun shine, let the :idea: glow, let the life flow :)
שלא תבינו, אני לא משמיץ את השם של החברה,
זה פעם ראשונה שהשתמשתי בNGK וזה מה שקרה.
מה שכן,אני בא בנקודה שחבל שאנשים ישלמו סתם על פירוק חצי מהמנוע בגלל בעיה כזאת.
המוסכניק הלך וריתך מס' בוקסות על מפתח כדי להוציא את שאר חלקי הפלאג,מזל שהצליח בסופו של דבר.
דבר נוסף,אל תטעו, לא אמרתי שזאת חברה זולה או סתם חברה,מה שכן זולה יותר מדנסו,קניתי את הפלאגים בגלל המלצות ולחברה זולה וסתם חברה לא יכולות להיות כאלה , אלא אם כן מישהו ממש שונא אותך :) .
אם אתה חוזר להחליף גומיות שסתומים אחרי חודשיים שעשית ראש אז הייתי אומר משהו אחר.
חוץ מזה יכול להיות שהתערובת שלך במנוע הייתה ענייה מאוד, מה שגרם למנוע ולפלאגים להתחמם מאוד ולהוביל למה שקרה.
קח את זה בחשבון,
ההסתברות שפגם ביצור תקרה ב3 פלגים נמוכה מאוד,
באיזה רכב מדובר ואיפה הפלג כן יצא בקלות יחסית לשאר..אני מהמר על בעית חום קיצונית!
[CENTER][B]The only difference between a man and a boy [/B] [B]Is the size of the Ego and the price of The Toy[/B][/CENTER]
עמית\אייל :
ראש מנוע נעשה אחרי שהרכב התחמם בגלל קרע בצינור,אך הפלאגים לא היו מורכבים אז ,הכל הוחלף.
לא היו בעיות חום או תערובת עניה כל זה נבדק.
למה חזרתי לעשות גומיות אחרי חודשיים?,בגלל שחשבתי לחסוך קצת ונתתי את הראש ל"שיפוץ" במקום שאני לא מכיר במקום ללכת למוסך שאני מטפל בו תמיד, והיום התגלה שגומיה אחת הייתה חסרה ולא הורכבה כלל והרכב כתוצאה מזה עישן.
הפלאגים הותקנו במוסך ולא על ידי אותו אדם ששיפץ לי את הראש מנוע.
בעיית חום ו\או כתוצאה מהרכבת פלאג מדגם לא מתאים לדגם הרכב.
יש כידוע סוגים של פלאגים - ארוכים, קצרים, חמים וקרים.
פלאג לא מתאים לא יעביר את החום בצורה תקינה מראש המנוע ולכן סביר מאוד שזה מה שיקרה.
כמו חבריי לפורום, גם אני משתמש שנים ב-NGK ופעם ראשונה נתקלתי במחזה כמו בתמונה (שלושה ביחד).
אם הצבע של הפלאגים לא רומז לך אז מה כן ירמוז?
איך התבצעה בדיקת התערובת?
יכול להיות שהאטם של סעפת היניקה לא אטם כראויי ואויר חדר לתא הביערה.
עמית,
הבדיקה לא בוצעה על ידי, אז לא יודע איך בוצעה.
יכול להיות שהבדיקה בוצעה דרך חיישן הלמדה?,או שאולי אני טועה.
איך ניתן לבדוק אם הסעפת היניקה אכן אטומה טוב?,והאם יש עוד מס' דברים שכדאי לבדוק?.
מחר כנראה אגיע למוסך מוקדם יותר ויבדוק את הדברים האלו.
תודה.
שלום רב
אני חושב כי הבעיה נוצרה עקב התקנה לקויה או שהפלגים מזויפים
בברכה זיסו יוסי
מצטרף לדעתו של יוסי (או פלאגים מזוייפים או התקנה לקויה\פלאגים לא מתאימים וכד').
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
שלום.
לא מזויף ולא נעלים!!!
תפוס את מי ששטל את הפלגים בזמן ההרכבה ואותו תאשים או תתלה!!!
הפלגים מצוינים המכונאי מזויף!
מה שקרה סגרו את הפלגים בכוח או עקום ועקב כך בפרוק נישברו הפלגים בחיבור להברגה.
אין להאשים פלג חף מפשע ביגלל מכונאי פושע!!!
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
בו נתחיל מדבר פשוט שניתן לבצע דרך מסך המחשב.
אנא ציןן את הסוג הרכב וקוד מנוע כפי שרשום ברישיון הרכב ונבדוק איזה פלגים מתאימים לרכב שלך.
מהו הדגם המדוייק של הפלגים שהרכיבו ברכב שלך ?
איזה כייף לי :)
