dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6671 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היום התחלתי להריח ריח דלק מכיוון הבגאז' לאחר שאתמול התקנתי מערכת סטיראו על כל התגבור בבגאז'..,
נראה לי שהמתקין"בטעות"ניקב חור במיכל שניצב ממש מאחורי המושב האחורי.
שאלתי:1.במידה ונוקב חור כזה,האים זה קשה לתיקון ? (יש גישה למיכל) וכמה יעלה תיקון כזה ?
2.האים אוכל לתקן כזה חור בעצמי-עם החומר-דמוי פלסטלינה שמתקשה לאחר שלשים אותה או חומר אחר?
תודה
יוסי
חנן ידידי מדובר במרצדס 300SE שנת יצור 90, ואני בספק רב אם ניתן להשיג טנק דלק חדש או מפירוק לרכב זה.
כמובן שאני מסכים איתך, שבעל הרכב אמור לחזור למתקין הסטריאו השלומיאל, ולדרוש תיקון הטנק באמצעים קובנציונאלים , ומקצועים יותר.
בברכה
צביקה
תיקון "פחחות" למיכל דלק הוא בר ביצוע, ואני לא יודע באמת מה תהייה הנגישות למיכל חדש של מרצדס 90, אז ייתכן ולא תהייה ברירה אלא לשפץ.
אם תלך בסבר פנים יפות למתקין (לאחר שבדקת טוב טוב בעצמך) ותטען לפגיעה לא מכוונת - ובבקשה לתיקון אצל בעל מקצוע לבחירתו ועל חשבונו - יש סיכוי שיסכים - עם זאת אנחנו לא יודעים אצל איזה מתקין זה היה... האןם מקום מסודר או דווקא חאפרון קטן שעושה יותר בזול...
אם זה אחד חאפר - גם אם יסכים לתקן, תדאג לבדוק את העבודה במהלכה שלא יהיה תיקון חאפריסטי.
טכנולוגיה מתקדמת
http://www.mfkeyboards.com
בברכה
צביקה
למה אתה מכפיש סתם את בעל המקצוע
אני לא מכיר אותו ואין לי שום קשר
אבל יכול להיות שהוא מתקין טוב ועשה טעות ( כולם עושים טעויות ) זה לא שהוא טעה בחיווט או במשהו שקשור למקצוע שלו
סביר מאוד להניח שהוא לא ידע איפה המיכל והוא הבריג בורג קודח שחירר את המיכל .
עצה שלי גש למתקין תדבר איתו יפה תסביר לו את הבעייה ואם הוא מכבד את עצמו הוא יתתקן את זה בלי בעיות
mustang 67 GT, 302 engine t5
המילה שלומיאל מתארת בדיוק את מה שאמרת. מתקין מקצועי שמכבד את עצמו צריך לקחת בחשבון דברים כאלה. כמובן שיכול להיות שזאת מעידה חד פעמית מפאת חוסר תשומת-לב, אבל עדיין זה לא הכי ראוי לבעל מקצוע.
חברי היקרים!
קודם כל תודה על התשובות אני מאוד מעריך זאת!
ומספר הבהרות,קודם כל ניתן להשיג מיכל משומש מפירוק(בדקתי),וניתן גם לתקן ויש נגישות לאזור בו נוקב המיכל,
המיכל נמצא ממש מאחורי גב המושב האחורי בעמידה,ונוקב בחלקו העליון כך שאין נזילה אבל לא אוכל למלא מיכל מלא כרגע,
כמו כן הזהרתי את המתקין-השלומיאל שיש שם מיכל והוא גם ראה אותו.
בפני עומדות 2 ברירות:
1.לתקן -ביררתי עם מספר בעלי מקצוע,אפשרי אבל אף אחד לא ערב למן שזה יחזיק
2.להחליף מיכל דלק ולקחת סיכון שההרכבה של ה"חדש"לא יחזור לקדמותו(מצוף מיכל דלק,וכו')
מה הייתם עושים ?
יוסי
מה הייתם עושים ?
1. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=196557
2. ממליץ להחליף מיכל, במיוחד בגלל שבעלי מקצוע שדיברת איתם לא יכולים להבטיח שזה (תיקון) יחזיק לאורך זמן.
לא נראה לי שיש בעיה לתקן את המיכל. אין שם מאמצים מכאניים רציניים, אם בכלל ולכן תיקון בהחלט מתקבל על הדעת ואמור להחזיק לעד אם נעשה כמו שצריך.
