dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6692 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בימים האחרונים שהם חמים במיוחד מדי פעם המזגן מפסיק לקרר ומוציא אויר חם .
האם יש תקלה או שהמזגן פשוט לא מסוגל להתמודד עם החום ?
הרכב מיצובישי לנסר 92 אוטומטי.
תודה לכל העונים
אפשרות סבירה שחסר גז, והמדחס מתנתנק ומפסיק לעבוד, בגלל מנגנון הגנה הקיים בעת מחסור בגז.
גש למזגניסט לבדיקה יסודית יותר מקרוב, וחזור לעדכן.
בברכה
צביקה
עוד רעיון:
לפי הבנתי את הבחור, המזגן מקרר לסירוגין.
אולי היוניט שאמור להפעיל את המאוורר תקול? אם המאורר לא יפעל, המזגן יפסיק לקרר , וישוב לקרר כשהלחץ ירד שוב לתחום המותר (למשל, מהרוח תוך כדי נסיעה).
עכשיו: מאזדה 6 2009 2.0L
היה:אאודי 80 אוטומטי 95, נפח 2 ליטר הזרקה מנוע ABT | העולם מתחלק ל- 10 סוגי אנשים: אלה שמבינים בינארי, ואלה שלא... :arrow:
יכול להיות שברכב הזה יש מנגנון שבתאוצה מכבה את המדחס אבל בגלל תקלה לא מכניס אותו לפעולה אחרי זה.
עוד רעיון:
הבעיה התחילה מיד אחרי מילוי גז.
היום בדקתי עם מנוע קר- כאשר המזגן מפסיק לקרר גם שני המאווררים מפסיקים לפעול.
אני מבקש המלצה לבעל מיקצוע באיזור רמת גן- ת"א שיכול לטפל בבעיה הזאת (אני לא יודע אם זה צריך להיות חשמלאי או מזגניסט או שניהם יחד).
תודה על העזרה
עידכון:
כיוון של הטרמוסטט (אשר נמצא מאחורי תא הכפפות) שיפר משמעותית את המצב.
עכשיו פרקי זמן שהמזגן משהה את פעולת הקירור קצרים מאוד .
אתם סתם מבלבלים את המוח במקום לעזור לבחור.
הבחור ציין שהבעיה התחילה מיד אחרי שמילאו גז, עכשיו השאלה היא למה היה צריך למלא גז ?
רעיון שחשבתי עליו זה שכנראה בורח גז ויש חור במערכת, החור הזה כנראה הוא מהצינור של הגז מאיפה שמחברים את המכונה למלא גז. ייתכן והוונטיל נדפק ואז בורח הגז החוצה.
כדי לבדוק את זה אפשר לשים קצת מים או רוק על הוונטיל ולראות, אם יוצאות בועות אז הצינור נדפק, אם לא אז ייתכן ויש נזילה מאחד הצינורות, אפשר לגעת בצינורות ובמדחס ואם יש שמנוניות כזו אז זה אומר שגז דולף החוצה.(ככה זה היה אצלי ).
או שצריך לבדוק בצורה מעמיקה יותר.
ובעניין רכב ישן וחדש ואם הרכב מסוגל לסחוב מזגן או לא, מהנדסי הרכב תכננו את הרכב הזה שיסחב עם מזגן ולא יתחמם אז הוא אמור לסחוב עם מזגן ולא להתחמם , אם כן אז כנראה יש בעיה בצנרת המים או במאווררים.
זה שהרכב קצת קשיש לא אומר הרבה , נכון הוא יתאמץ קצת יותר ממה שהוא היה מתאמץ פעם, המנוע לא בשיא כוחו .
אבל זה לא אומר שהמזגן לא אמור לעבוד כמו שצריך.
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
אתה צודק.
יש דליפה קטנה מהרדיאטור של המזגן.
הגז מספיק לעונת קיץ שלמה. אין אפשרות לתקן את רדיאטור, רק להחליפו.
ESTK, המזגן עובד ומקרר מצויין.
נשמע כמו פתרון מוזר, במיוחד לאור העובדה שהבעיה החלה רק לאחר מילוי גז. כדאי שתוודא שלא חסר גז ובמקום למלא + לסדר את הדליפה עשו קומבינה כדי שהמדחס לא ימשיך לעבוד כיוון שהסיפור לא נשמע לי הגיוני. המתן לתגובת מומחי מיזוג האוויר.
דבר נוסף, אני מניח שיש לך בורר סירקולציה אם המזגן ישאב אוויר מיחוץ לרכב או מיתוך, אז תכוון שישאב אוויר מתוך הרכב ככה המזגן יקרר ביעילות רבה.
פרטים בה"פ .
