dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6718 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
הרכב שלי מופיע בחתימה
לאחר שנה הגיע הזמן לעשות טיפול שכולל כמה דברים שהזנחתי בזמן האחרון, ועקב הופעת "טחינה" שהקפיצה את ליבי די זירזה את ההחלטה להקדים את הטיפול, זה היה השירשור של "הטחינה"
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=194881
כמו שהבנתי אותו חומר לבן נוצר עקב לחות וזה שאני נוסע לרוב בנסיעות קצרות כל יום בבוקר של 5ק"מ, כי עכשיו האוויר נעשה יבש יותר יחסית והטחינה כמעט נעלמה קליל, כאמור לא ירד מים והמנוע לא התחמם, ישבתי עם חבר וחשבנו לעשות כמה דברים בטיפול ואלו וכמה שאלות:
1.לשים שמן 15W40 חצי סינטטי לנסוע עליו 500ק"מ בקירוב לרוקן ולחזור לשמן הטוב LM 5W40 , כי נאמר שהזה ינקה את המנוע כי אותו שמן יודע לספוך\לנקות טוב יותר את המנוע מכיוון שהוא גם מיועד לדיזל,האם זה יהיה בריא לרכב או האם הטענה הזאת נכונה? יחד עם השמן הראשון גם לשים תוסף דלק K44 כדי להגיע למקסימום של ניקוי
2.מים, יש לי בעיה רצינית של מים גרועים ברדיאטור (אני יודע שזה גרוע) המים אדומים אנטיפריז אבל בטוח שהם ללא התקן של VAG והם לא G12+, אני רוצה להחליף מים אבל, מה היא הפרוצדורה הטובה ביותר לניקוי המערכת לפני שאני מכניס את הG12? וגם קראתי הרבה אבל לא הגעתי למסקנה, במה למהול את הG12, מי ברז? הבנתי שהם לא רכים כמו בחו"ל לכן לא כדי, מים מזוקקים? גם היו כמה שרשורים שאמרו שזה לא בדיוק מתאים, מים מזוקקים מורתחים?( יש אופציה כזאת?), בקיצור במה הכי טוב למהול את הנוזל קירור.
3.חוטי הצתה, הבנתי שרכבי VAG הם רכבים שנוטים להיות רגישים נפשית לחלפים תחליפיים, איזה חוטי הצתה כדי לי לקנות, הבעיה היא שסט חוטי הצתה עולים בצ'מפיון +550 שקל בקירוב וכמו שהבנתי במקור הם מתוצרת ברו אבל ברו בארץ נופלת מאותם חוטי הצתה מקוריים שנמכרים בצ'מפיון, האם זה נכון? כי זה נוראה יקר, האם יש אלטרנטיבה באמת לקנות ברו שמתאים לרכבי?
תודה לעוזרים
דני
PIONEER 880PRS>JL 500.5>Morel H.ovation 6'+MT 22 Active cross>JL 8W7
Seat Ibiza>00'>1.6L>75HP>55KW>ALM>Manual G.B
השיטה של החלפת שמן סינטטי לשמן למנועי דיזל על מנת לנקות את המנוע לא ידוע לי, כמו כן אני מתיל ספק רב בשיטה כזאת.
בעניין חוטי הצתה, לפי דעתי כדאי לראות מי הייצרן של חוטים מקוריים שצ'מפיאון משתמשים בהם ולבדוק אפשרות לרכוש מיבואן אחר את אותם חוטים רק בלי אריזה עם חותמת "צ'מפיון מוטורס".
בברכה.
יגאל.
"אתה רוצה חתיכה זהב? - לא, אני הרגע אכלתי" :?
"בשביל מה שמו לשוטר כובע, אם לא בשביל לראות?" :shock:
  • ספונסר פורום
לעינין השמן זה נראה לי בזבוז של זמן וכסף לבצע בנוהל שציינת כאן ,
פשוט תחליף לשמן איכותי סינטטי וזהו .
לעינין מערכת הקירור אני ממליץ לרוקן את כל הנוזל שיש לך עכשיו בפנים
ולמלות שני מיכלים של G12+ עם מים רגילים או רתוחים .
יש לך טעות בנוגע למחיר החוטים (תבדוק שוב),החוטים האלה עולים בצמפיון
300 שח לפני מעמ לסט ,מאחר והם מאד זולים באופן יחסי אין סיבה
לחפס חליפיים .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
