dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6797 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי בעייה בבורה ורציתי להתייעץ אתכם מה לעשות/ למי לפנות (אזור יבנה והערים מסביב) והאם מישהו נתקל בבעיה הזו בעבר.
ביום שני בבוקר האוטו לא נתן סטרטר אלא רק לאחר משחק של כ 5 דקות עם המפתח וכל מיני נסיונות לנענע את האוטו וכו' הוא הניע,
והיום זה קרה שוב (לאחר מספר הנעות רגילות ביומיים שעברו) והניע שוב אחרי 10 דקות של נסיונות הנעה.
כאשר נותנים סוויץ כל הנורות נדלקות כרגיל ושנותנים סטרטר אין שום תגובה.
* המצבר הוחלף לפני כשבועיים ולא נראה לי שהבעייה ממנו יש רדיו והכל ושיש סטרטר הוא חזק.
* הקודן מנתק רק את הזרמת הדלק וגם לא נראה לי שממנו הבעייה.
* נורית האימבולייזר נדלקת ונכבת (נורמלי) אז כנראה שגם זה לא מזה.
* הדקי המצבר מהודקים.
תודה לעוזרים
אם משחק עם המפתח גורם להתנעה כנראה שהסוויטש לא תקין, אני לא יודע אם יש אפשרות להחליף רק את הרכיב הפנימי שמכיל את המגעים.
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
בדוק אם לסטרטר שלך יש ממסר מתח. יכול להיות החיבורים עליו רופפים, ולכן הבעיה.
זה קרה לי באוטו הקודם. אחרי שחיזקתי את ההדקים, הבעיה לא חזרה.
אם לא, לדעתי הבעיה היא במיגון הרכב.
משכנתא זה קל
במיגון כמו שהבחור מתאר צריך להיות סטרטר אבל לא להניע , במקרה פה אין סטרטר
בדקת האם בזמן שאתה נותן סטרטר במפתח האם יש + בפקודה בסטרטר?
הסטרטר נמצא על הגיר (אם אתה עומד ממול הרכב) צד ימין קדימה.
ה פקודה מחוברת בפלג עם מגע אחד (כמדומני)
תודה לעוזרים
יש אימובילייזר מקורי במפתח, אולי הוא נדפק או יצא מאיפוס?
תנסה עם המפתח הרזרבי...
סובארו DL 82 אותה הבעיה בדיוק התחילה לי בשבועים האחרונים כל הזמן אינ צריך לשחק שעות עם המפתח הרדיו עובד הנורות נדלקות אבל אין סטרטר
אם הציפ במפתח "התקלקל" תהבהב נורה בלוח שעונים , הנורה ניראית כמו מפתח ורכב.
אם היא נדלקת בזמן הדלקת הסוויץ ונכבית אחרי מספר שניות אז האימובילייזר זיהה את המפתח.
יחידת האימובילייזר המקורית משולבת בלוח בשעונים בבורה.
  • ספונסר פורום
אין לי רעיון ספציפי לתקלה הזאת מאחר וזה לא מקרה שכיח ,
האפשרויות הינם לדעתי ,זה או חיישן רב פעולות בתיבת ההילוכים (אם הרכב אוטו)תפקידו לזהות ניוטראל
אם יש היסטוריה של ערבוב של מים ושמן בגיר אז הסבירות שהוא תקול היא מאד גבוהה ,
ממסר מתנע שנמצא מאחורי בית הנתיכים מספרו 119 ,או תקלה במתג ההתנעה עצמו .
ואני בכל זאת גם מאמין שהבעיה הינה איזה מיגון ישן שמותקן ברכב (בין אם אתה יודע או לא )
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
גם למקצוען יהיה קשה לאתר התקלה כשהרכב מניע בסדר וזה יהיה די מהיר לאתרה כשהרכב לא מניע.
גש אל חשמלאי רכב ודיאגנוזסט טוב "S.O.S" שברח' העבודה 15 א.ת קלה אשדוד, טל' 08-8524024
או 052-5655501 ושמו דוד. הוא מקצוען, אמין, הוגן ומחיריו סבירים מאוד.
בברכה - רפי לין :-)
לי הייתה אותה בעיה בדיוק אבל שגם גרמה לרכב להכבה מעצמו מדיי פעם.
הבעיה הייתה בממסר ההצתה.
בנוסף אם ברכב קיים קוייל הצתה מומלץ לבדוק אותו גם .
יכול מאוד להיות שגם הלך לך הסטארטר , סה"כ הרכב בן 6-7 כבר זה לא משהו נדיר שרכיב הולך.
יכול מאוד להיות שהלך הסטרטר נזכרתי עכשיו שלפני כשבועיים אבי נתן סטרטר בטעות כשהמנוע היה מונע
(פעם רשונה שזה קרה לו הוא לא עשה את זה הרבה...)
אז אולי זה דפק את הסטרטר
אבל מה שמוזר שאין איזה רעש של פק או משהו מכיוון המנוע בזמן שנותנים את הסטרטר
