אסף199
כל מה שפורסם על ידי אסף199
  1. שברולט אימפלה שנת 2000 צבע כסף יד 3 220K ק"מ הדגם המפואר ביותר עם ריפודי עור, סאנרוף, מגנזיום וכו'. הרכב בבעלות אבא שלי כ8 שנים וטופל בצורה מסורה ביותר, עבר טסט לפני כחודש וכרגע יש טסט לשנה. המחיר הוא 15K אסף 054-3203628
  2. מקבל מחר את הרכב ליסינג שלי ולכן המחיר גמיש... הרכב באמת במצב מעולה אז חבל...
  3. למכירה: סיטרואן C4 שנת 2008 דגם SX PK מנוע 2000 צבע שחור 125K ק"מ הרכב נקנה על ידי לפני כ3 שנים מלובינסקי טרייד לאחר ששימש כרכב ליסינג לנהג יחיד. מטופל במוסכי יבואן החל מיומו הראשון וניתן לראות היסטוריית טיפולים מלאה. כשקניתי את הרכב הוא עבר בדיקה פרטית שלי ונמצא במצב מצויין וללא תאונות (פרט לאיזשהו תיקון צבע באחת הכנפיים). עבר אצלי תאונה קלה מקדימה ללא כל משמעות בטיחותית או ויזואלית (התיקון בוצע במוסך המרכזי בבני ברק). במצב מעולה ללא כל תקלה או מכה. הדגם הוא המפואר ביותר וכולל תוספות מקוריות רבות. הרכב לפני טיפול גדול הכולל טיימינג (הערכה של המוסך כ-3000 ש"ח) ולכן אני דורש רק 35K אסף- 052-5801932 או 054-3203628
  4. האם יש לך כרטיס ספייר והאם ניסית לעבוד איתו? יש תקלה מוכרת שההלחמה של אחד או כמה "רגליים" מתנתקות בתוך הכרטיס ואז הכרטיס לא מזוהה. יכול להיות שאצלך זה מגע רופף...
  5. אני אבדוק את הדגם של הצמיג למרות שאני די סגור על זה שזאת לא הבעיה. כשהחלפתי את הצמיגים התעקשתי על קוד מדוייק לפי המלצת יצרן. הייתי כבר ב2 מוסכים שטוענים שהם לא מזהים בעיה. אני בטוח שיש בעיה וכנראה אמשיך ללכת לעוד חוות דעת כשיהיה זמן. גם לחברה שלי יש מגאן וזה הבדל של שמיים וארץ! אני מוכן לקבל את העובדה שC4 לא תהיה רכה כמו המגאן אבל עדיין מצפה לנוחות נסיעה מינימלית. תודה על התגובות עד כאן, אני אשמח אם יש דעות\עצות נוספות
  6. צמיגים חדשים כבני שנה של good year דגם בדיוק כמו המלצת היצרן
  7. הרכב הנ"ל שנת 2008 מאוד "קשה\קשיח". הייתי כבר ב2 מוסכים שאחד מהם מורשה שאמרו לי שככה האוטו. קשה לי להאמין שככה סיטרואן ייצרו רכב. כל במפר, בור בכביש אני מרגיש שהאוטו מתפרק וזה מלווה ברעש מאחורה. אני אשמח אם מישהו שנוהג ברכב מאותו סוג 1600 או 2000 שיחווה את דעתו וכמובן כל שאר המומחים. תודה
  8. יש במגאן חלק שאוהב לשבוק חיים בשם פולי דיפייזר (אתה מוזמן לעשות חיפש על השם) והוא דיי יקר להחלפה כי צריך לפרק טיימינג בשביל להחליף אותו. תזהה את הבעיה די בקלות. בדרך כלל בהנעה קרה המנוע נשמע כמו מנוע דיזל, במצבים מתקדמים יותר הרעש הוא לא רק בהנעה קרה. יש לבדוק את המזגן, נגד המהירויות נוטה להשרף וההלפה יקרה (במיוחד אם זה הדגם עם בקרת האקלים). חוץ מזה יש לבדוק את על שאר המכלולים הרגילים כמו בכל אוטו עם דגש על הגיר הבעייתי ולא לוותר על בדיקת מחשב. בהצלחה
  9. במקרה יצא לי להחליף 2 נורות במגאן 2006, אחת בכל צד ולא פירקתי שום גלגל. הגישה אולי לא הכי נוחה אבל אפשרי בהחלט ולוקח כמה דקות. ממש עכשיו הייתי צריך להחליף את הנורה השמאלית וצילמתי תמונה שאולי תוכל לעזור למי שצריך:
  10. אם תשים לב, זה לא אני ששלחתי את המייל למרות שאני לא רואה משהו רע בזה אם זה קורה לכמה מכוניות זה אומר שזה "מחלה". נתת סקירה מאוד כללית, אני אשמח אם תוכל קצת לפרט ולכוון אותי איפה לבדוק...
  11. סביר מאוד להניח שמוסך מורשה יידע לטפל בבעיה אבל לא בשביל זה אני שואל שאלות בפורום הזה. לכל שאלה על כמעט כל תקלה שהיא אני יכול לענות את אותה תשובה "לך למוסך מורשה והם יתקנו לך את זה" אני שואל את השאלה כדי להבין אם הבעיה היא נקודתית לרכב שלי, אם יש מישהו שכבר נתקל בבעיה ויודע איך לפתור אותה, אם זו בעיה גורפת וכו. כל זה בשביל לחסוך לי זמן וכסף ולא ללכת למוסך מורשה אלא לנסות לפתור את הבעיה לבד ואולי גם ללמוד עוד משהו על הדרך.
  12. לא ראיתי שום תעלת ניקוז בדלת
  13. עדכון: היום פתחתי את כל הדלת (לא היה פשוט בכלל) ונראה שהמין נכנסים מהגומי החיצוני שצמוד לחלון. המים נכנסים לחלק הפנימי של הדלת ונצברים עד שמגיעים לגובה מסויים שבו יש פתח לכיוון התא אחסון ושם נערמים המים. כל זה השארה בלבד אבל נראה לי שזאת הבעיה. אני אלך למוסך רנו לקנות את הגומי הזה, זה מאוד פשוט להחליף אותו ואני אעדכן.
  14. טוב לדעת שאני לא היחיד אבל משתתף בצערך השוס שלך הוא גם השוס שלי. גם אצלי זה רק בצד הנהג ולא בצד הנוסע. לגבי הפלסטיק של הרמקול אני בספק כי הייתי לייד המתקין לאורך כל ההתקנה ולא נשבר שום פלסטיק, הרמקולים הם קומפוננט קטנים שנכנסו בול למקום המקורי. לגבי המראה יכול להיות וגם אני חשדתי בזה אבל אין לי מושג איך לוודא שזה באמת משם ואם כן אז מה עושים עם זה
  15. האמת שכן הרכב אצלי כמה חודשים ככה שאני לא יודע מה היה בחורף האחרון. לפני כחודש התקנתי מערכת והחלפתי את הרמקולים הקדמיים בין השאר. אבל איך יכולים להכנס מים מבחוץ אם הרמקולים הם פנימיים?
  16. שלום לכולם מתחילת החורף ובמיוחד מתחילת מזג האוויר הסוער, לאחרונה התחילו להכנס מים ממקום לא ידוע בדלת הנהג. המים מתכנסים בתא האכסון שבדלת ונהיית שלולית שצריך לרוקן בערך פעם ביום. יש לציין כי מבפנים לא נראים שום סימני רטיבות ככה שאין לי מושג מאיפה מגיעים המים. בנוסף הגומי באיזור הדלת נראה שלם ובמצב תקין. יש למישהו מושג מאיפה זה יכול להגיע או רעיון יצירתי איך לעלות על מקור הדליפה? מצורפת תמונה:
  17. חברים, אנחנו חס וחלילה לא מתכוונים לעשות שום דבר לא חוקי! כנראה שלא הבנתם או שלא הסברתי נכון. הכוונה היא לרשום את אבא שלי כנהג ראשי ואת אחותי או כל נהג אחר מגיל 21 כנהג משני. אז ממה שאתם אומרים זה המחירים פחות או יותר ואין איזה סוכן ספציפי שיכול לתת הצעה טובה משמעותית? יכול להיות שזה סתם נשמע לי הזוי כי אני משלם משהו כמו 4000 לחובה + מקיף על C4 ולהוסיף נהג צעיר עולה עוד כמה גרושים
  18. יש לה רשיון כבר 4 שנים והעבר לא רלוונט מכיוון שהיא לא תהיה הנהגת הראשית. יש אפשרות שאני או אבא שלי שנינו נהגים ותיקים ללא תביעות
  19. שלום לכולם קראתי רבות על הנושא אבל עדיין לא קיבלתי תשובה שבאמת עזרה לי. אחותי נהגת בת 21 שנוהגת בסיאט איביזה SC 2010 והמחירים שדורשים על ביטוח מקיף+חובה מתחילים מ7000 ש"ח (נבדק גם באלייד). אין לנו בעיה לרשום את הביטוח על אבא שלי שהוא נהג ותיק עם עבר נקי במידה וזה יוזיל משמעותי. האם יש פה מישהו שיכול להפנות אותי לסוכן ביטוח שיכול להציע מחיר אטרקטיבי? אם אסור לפרסם פה אני אשמח בהודעה פרטית תודה רבה
  20. תודה על הדעה. כן הרכב מעניין וכן אני לוקח אותו מחר לבדיקה במוסך שמכיר את הרכב הזה טוב (מפורסם פה בפורום). צמיגים חדשים יחסית (2 מ2011 ו2 מ2012), מצבר חדש, הרכב מטופל במורשה ככה שלא תיהיה בעיה לקבל את ההיסטוריה. האם אני חייב ללכת עם המוכר לקבל היסטוריית טיפולים או שאני אוכל לדרוש היסטוריה גם אחרי העברת הבעלות?
  21. תודה רבה על כל התשובות עוד שאלה קטנה, הבנתי שיש למגאן את הבעיה של פולי דיפייזר (או איך שלא קוראים לזה). איך אני יכול לוודא שהבעיה אינה קיימת אם אני לא נמצא בהנעות קרות לפני הרכישה? האם התקלה נרשמת במחשב או שיש איזשהי דרך לעלות עליה?
  22. האם יש הבדלים מבחינת רמת האמינות בין הדגם הפשוט (Buisness) לבין הדגם המפואר (comfort EX)? האם התוספות של הדגם המפואר נוטות לעשות בעיות?
  23. אוטומטי ואני מכיר את החסרונות ואת האמינות של הAL4 ככה שאשמח לשמוע על שאר הרכב
  24. שלום לכולם אני מחפש רכב בתקציב של בערך 17K, היו לי כבר כמה צרפתיות ברשותי כגון: 307, 2 קסרות וC4 וכולן היו יחסית אמינות בהתחשב במחיר. עכשיו אני מחפש רכב לחברה שלי שהצרכים הם בטיחות, רכב יציב לנסיעות בין עירוניות ואמין. האם השם שיצא למגאן 2 באמת נכון? אני הלכתי לראות מספר רכבים צרפתיים ודווקא המגאן עשתה עלי את הרושם הטוב ביותר. אשמח לתגובות ענייניות ממי שמחזיק\החזיק את הרכב או יודע בוודאות ולא מהדוד של סבא. תודה
