dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6690 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם ,
ברשותי דייהטסו שרייד 92 , אוטומטית .
לאחרונה , צצו 2 בעיות עיקריות ברכב .
נתחיל מבעיה 1 :
לפעמים , לאחר נסיעה ארוכה (40 דקות עד שעה) מד החום של הרכב קופץ לשחקים ובקיצוניות . יחד איתו , קופץ גם מד הדלק למצב FULL , כמובן שהדבר מלחיץ אותי גורם לי לבלום בצידי הדרך ולכבות את הרכב ... לאחר התנעה מחודשת הוא חוזר לעצמו . יש לציין שהמאוררים כולם עובדים והרכב היה לאחר נסיעה רגועה של 90-100 בכביש מהיר ... יכול להיות שהמאורר גוסס ?
בנוגע למד הדלק - אכן כן , הוא מזייף ... יש פעמים שאני על רבע טנק ובפתאומיות הטנק פשוט יורד ל E ועולה שוב .. ויורד .. ועולה ... ממש נדנדה ... איך פותרים את העניין ? זה די מעצבן ...
בעיה 2 :
צריכת דלק גבוהה בנסיעות עירוניות קצרות וגם מחוץ לעיר .
לרוב , נסיעותיי הן בתוך העיר , כך שאין לי אפשרות למדוד לפי מדד נסיעה בינעירונית , אבל בשום מקרה , הרכב לא ממש חסכוני .. עושה צריכה של 1:8 ובכל שבוע , כמו שעון מדוייק , ב 200 קילומטרים - צריך למלא טנק דלק . למה ?!
יש לציין שבוצע ניקוי קרבורטור אצל ינקו , שעליו המליצו פה ושיבחו .
לצערי , אני חושש שזרקתי 400 שקלים על ניקוי קרבורטור תוך מחשבה שאולי זה איכשהוא יעזור לצריכת הדלק .
מה יכולה להיות סיבה נוספת לצריכת דלק כה גבוהה ?
1:8 זה לא ריאלי בתוך העיר כי יש לי חבר שעושה את אותן נסיעות (פחות או יותר) בתוך העיר כמוני (עיר קטנה - נס ציונה .) עם סופר לאנסר , שזה רכב די זללן , עושה 1:10 .
יש לציין שהגיר תקין (טפו טפו טפו) הרכב מאיץ כראוי ועבר טיפול גדול מאוד לפני כשלושהח ודשים (לאחר שנרכש , יישור קו) .
רכב שאני מאוד מאוד משקיע בו מבחינה מכנית , מאכזב עם הדלק ..
אשמח לקבל חו"ד מקצועית \ לא מקצועית מכם ...
תודה ,
ליאור .
HU: Pioneer 4900IB Front Speakers: JBL GT06508C Rear Speakers : none
Amp: Infinity 475A Sub: JBL GT5-12
סדר את לוח השעונים הסובל מבעיית הארקה לקויה, גש למכשירן ( מתקן ספידמטרים) הנמצא בחולון, שהוא בעל שם בתחומו( המתן להמלצתו של רפי לין.
ואחר כך בדוק שוב תצרוכת דלק , ורק במקרה של צריכת דלק גרועה חזור לינקו.
דרך אגב מה הסיבה שפנית למכון קרבורטורים, מלכתחילה, האם הרכב סבל מתצרוכת דלק גבוהה, או בשל בעיות אחרות?
בברכה
צביקה
כן בטח... סופר לנסר אוטומטית תעשה 10 ק"מ לליטר בנסיעות עירוניות קצרות וצפופות...
(פשוט אין גבול לסיפורים שאנשים אוהבים לספר).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אם אתה מאזור המרכז אני ממליץ לך בחום על "ויקטור ספידומטרים"
ברחוב גיסין אזור התעשיה קריית אריה פ"ת
מקצוען אמיתי ישר וזול
חג שמח
אלעד
מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד
פניתי לינקו בגלל הבעיה בצריכת הדלק .. אך לצערי מאז הניקוי - דבר לא השתנה בצריכת הדלק ...
יש לכם הערכת מחיר כמה עלול לעלות התיקון בלוח השעונים ? אני די קצר בכסף (חייל) ואם זה יצריך ממני השקעה של כמה מאות אני אצטרך לדעת מראש על מנת לארגן את הכסף ...
יש לכם עוד רעיונות , מה יכול בעצם לגרום לצריכת דלק כה גבוהה ?
אדגיש שוב , שכל 200 קילומטרים - אני ממלא טנק שלם ... לפי החישוב זה יוצא 1:8 ..
אין קשר למד הדלק , כי אני לא ממש הולך לפי מה שהוא אומר .
הזיוף שלו הוא לא כזה משמעותי , כי בדרך כלל אני ממלא כשנשאר רבע טנק ף במקרה כזה נכנסים לי בין 24 ל 26 ליטרים , ככה שאין פה זיוף כל כך גדול כי לפי מה שהבנתי יש 35 ליטרים בטנק דלק של שרייד 1300 .
לכן אני יודע , שהצריכה המשמעותית נובעת ממשה ואחר ..
אני כנראה אגש מחר שוב לינקו ואברר מה אפשר לעשות .
שאלה נוספת - לאחר ביצוע הניקוי , ינקו הזיז את התיזמון מנוע והמנוע חזר להיות לא מתוזמן כך שבכל פעם שאני מפעיל אורות או צרכן חשמלי אחר , האוטו רועד בצורה יותר גרועה ..
בטיפול הקודם עשו לי תיזמון מנוע וכשלא היה מזגן האוטו לא היה רועד כלל , עכשיו הוא רועד רק מלהדליק אורות ...
אולי חסר טורים למנוע ? כשיש טורים (צ'וק) האוטו בקושי רועד .. אבל כשאני מכבה \ מדליק אורות האוטו רועד מאוד ...
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
שלום!
ברשותי שרייד שנת 93 אוט יד ראשונה שמטופלת ברמה גבוהה.
הבעיה של לוח השעונים קיימת גם אצלי,מד דלק וטמפ עולים ויורדים לאחר כמה שניות,אין צורך לעצור ולדומם מנוע אך כדאי לטפל בבעיה.
לגבי נתוני צריכה: המיכל מכיל 37 ליטרים. בנסיע אירונית הצריכה 1/9
בין אירוני 1/12 בנסיע רגוע,שיוט ב 110 עד 120. אני עובר 400 קמ במיכל אחד (רוב הנסיעות בין אירוני) ולא מתייחס למחוג הדלק כאשר הוא מגיע לתחום שקטן מרבע עקב חוסר דיוק.לכן לדעתי הצריכה שלך בסדר גמור.
"If you feel in control,you're not going fast anough"
Mario Anderetti
