ניקוי מנוע, מומלץ?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7061 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
הרכב שלי הו אופל אסטרה שנת 92 1400 קרבורטור.
החלפתי מנוע יבוא עכשיו ראיתי שהו בתוכו מלוכלך קצת בבוץ כמו שאומרים, הציעו לי לשים תוסף שמן שינקה את כול הליכלוך הזה ואחרי זה לתת כמה דקות לעבוד למנוע ואחרי 20 דקות להחליף פילטר שמן ושמן.
עכשיו ניגש לשאלות והודה לכם מכול הלב עם תעזרו לי:
1). האם מומלץ לעשות ניקוי זה, האם זה באמת טוב למנוע?
2). איזה שמן הכי טוב לשים למנוע?
3). במנוע לשעבר שהיה לי שמתי שמן 15W 40 האם זה היה בסדר?
תודה רבה לכם מראש!
ובברכה אלכס
1-לא מומלץ!
2- 10/40 מתוסף מתוצרת ליקווי מולי במיכל האפור המכיל את התוסף מוס 2.
3- לא.
האם בדקת תצרוכת דלק ושמן במנוע שהחלפת והאם יש לך את הנתונים.
מומלץ לבצע ישור קו שיכלול החלפת חגורת טיימינג מותחנים, רצועות אביזרים, מצתים ונקוי קרבורטור.
בברכה
צביקה
עשיתי כול מה שאמרתה חוץ מניקוי קרבורטור שאני צריך לעשות כי יש שם משהולא תקין בקרבורטור אצלי.
1).אתה יכול להסביר למה לא כדי לעשות את הניקוי עם התוסף המליץ לי מכונאי מהמוסך ואמר ששום נזק לא גורם, אמר לי שאני צריך לשים תוסף לתת לו איזה חצי שעה לעבוד ואז להחליף שמן ופילטר שמן ואז המנוע יור נקי בתוך, למה זה לא ממולץ?
2). אתה יכול יותר להסביר לי על השמן שהצאתה לי?
בברכה אלכס
ותודה רבה לך צביקה
שלום לכולם!
תודה רבה לכם מראש!
ובברכה אלכס
מה זה בתוכו??
פתחת מנוע?
מיכל עיבוי?\רדיאטור?
אם אתה ראית במיכל העיבוי ,את הבוץ שאתה מיתכוון ,כנראה שזה שמן מנוע שחדר למים.
מיכיוון שאני לא רואה את הרכב ולא את הבוץ שאתה מיתכוון אז זאת דעתי.
ירון מאיר
1- האם המכונאי אחראי על כל נזק שיקרה בשימוש בפלשינג?
*** מדוע אתה רוצה לנקות מנוע, אתה מחר הולך לאכול בפנים?
***האם צבע המנוע עם פתיחת מכסה מלוי השמן הוא שחור הדבר תקין?
פלשינג עלול לנקות בוצה שומרת על דחיסה תקינה במנוע, נקיונה עלולה לגרום לירידה בקומפרסייה.
האם משעמם לך בשעות הפנאי?
אם כן, בצע נסיעת מבחן למנוע החדש, לנתניה בחופשת חול המועד,נקה קרבורטור, גם תבדוק את בצועי הרכב לפני הנקוי קרבורטור וגם לאחריו, ובכך גם תשיג בונוס שיפור בצועי הרכב, וחיסכון בדלק.
בברכה
צביקה
