מה זה Q FACTOR?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7127 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי במכשיר פיוניר מן אופצית כיוונים ששם יש כל מניי תדרים 40-80-100-160-200-500-1K-2K-3.15K-8K-10K-12.5K
עכשיו אני מבין שאלה תדרים,ומה שאני יכול לעשות לכל תדר שכזה זה לבחור בין:2N-1N-1W-2W
ומה שהספר מסביר זה שזה מאפשר לי לבחור בQ FACTOR הרצוי..
מישהו יכול להסביר לי מה אומרים כל הדברים האלה?
q factor זה בעצם ה"פעמון" ,בעצם מה יושפע ביחד עם התדר שבחרת למשל, אם בחרת להזיז לכאן או לכאן את ה 10khz , אם ה Q רחב /גדול יושפעו קצת גם התדרים שבסביבתו הקרובה למשל 9khz ו 11khz וככל שה Q יהיה קטן פחות יושפעו התדרים בסביבתו , תאר לעצמך כמו U הפוכה זוהי הגבעה כשבאמצע הגבעה למעלה זה התדר שאתה עובד עליו ובקשר ל 2w 2n זה בעצם אומר איך הגבעה שלך תהיה - דקה =N מה שאומר notch וה w אומר wide אני מקווה שהסברתי את עצמי, אם אתה צריך עוד עזרה אתה מוזמן לפנות בפרטי אם בא לך או לקפוץ אם אתה מאיזור הצפון ואני יוכל לעזור לך לכוון את המערכת.
Hu - 880 prs
Tw - alesis point 7, 4 inch - amp xetec vector
Mids - morel pulse 6 mid bass - amp xetec xircuit
Sub - phase sx 220 - amp hifonics titan mono
אז אם למשל אני מגדיר תדר מסויים על פקטור n ,אז הוא ינגן רק את התדר הזה ולא את התדרים שסביבתו? כי אם כך אז עדיף כבר להגדיר כל תדר ששם על פקטור w כדי שייתנגנו כמה שיותר תדרים..אני צודק?
זה לא מדוייק זה לא שהם לא ישמעו פשוט השינוי שתעשה בתדר מסויים נגיד 10K , תגביר או תנמיך ישפיע בעיקר על התדר שמסומן במצב N או שישפיע קצת גם על התדרים שסביבו במקצת במצב W , בו נעשה קצת דימוי ילדותי אבל אולי זה יעזור להבין בו נגיד שהתדר הוא איש עם ידיים ארוכות ככל שהידיים שלו יהיו פתוחות לצדדים הוא יאסוף איתו כמה שיותר חברים (תדרים) וכמה שהידיים שלו יותר צמודות לגוף כלומר סגורות הוא יאסוף פחות חברים ואפילו רק את עצמו,
אני מקווה שהצלחתי להעביר את זה הפעם :wink:
התדרים יתנגנו פשוט יותר חלש /חזק מהתדר שעשית בו שינויים
Hu - 880 prs
:lol: אתה שואל בגלל הדימוי הילדותי עם האיש והידיים?
Hu - 880 prs
לא, שורה תחתונה עדיף להגדיר על פי מה שהאוזניים אומרות לך.
ההסבר שלו היה אחלה, אבל לא כל אחד יכול להבין, וזה לא נורא.
מה שחשוב זה מה שאתה שומע ולא מה אנשים ימליצו לך.
אצלי בחלק מהמקרים הפעמון על מצב רחב ובחלק לא - הכל על פי השמיעה שלי.
וואלה גל צודק , באמת עדיף שתכוון עד שתשמע כמו שאתה אוהב , פשוט שאלת מה זה אז אני עניתי, מקווה שהסתדרת;)
Hu - 880 prs
תחפש קודם אם ניתן לבטל את האופציה הזו.
בעקבות הת'רד הזה אני התעסקתי אצלי במכשיר והתחרבנה לי כל השמיעה - רק RESET הצליח להחזיר את המצב לקדמותו. מה שמבלבל זה כשאתה נמצא על תדר מסוים המכשיר מגביר אותו כדי שתוכל לשמוע את ההבדל בכיוון אבל כשיוצאים מהאופציה ההגברה מופסקת אז כל השמיעה משתנה.
הקטע המוזר הוא שבאקולייזר יש לי 3 ערוצים Low,Mid,High וב Q פקטור יש 12 אופציות עם תדרים מ 60HZ ועד ל 12KHZ (אם זכרוני אינו מטעני).
