מאוורר של קאיה ספיה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7253 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לה"ו
נסעתי לי בקאיה ספיה שלי, וכשעמדתי ברמזור הרכב התחיל להתחמם. (היתה לי התחממות לפני שנה בערך, אך מאז לא).
כיביתי את הרכב ופתחתי בחזרה את הסוויץ', לא מונע את במצב on.
במצב רגיל - כשהסוויץ' פתוח - המאוורר פועל.
עכשיו הוא לא פעל!
מיהרתי הביתה - ובדרך הרכב חזר לחום רגיל.
בבית - המאוורר כן פעל כשהמתג היה פתוח.
כל זה היה לפני שלושה ימים
אך מאז - אמנם הרכב לא התחמם לי, אך לא שמעתי את המאוורר פועל!
ביום שישי ניסיתי להשאיר את הרכב עומד כ-10 דקות, עם מזגן, אמנם לא שמעתי את המאוורר אך הרכב לא התחמם!
היום, לאחר נסיעה של 20 דקות, פתחתי את מכסה המנוע ושמעתי קולות מוזרים, נראה לי שהמים הגיע לרתיחה קלה במיכל הרזרווה, דבר שקרה לי לפני כשנה.
והרי השאלות למומחים:
א. האם כשהמנוע לא חם המאוורר אמור לעבוד תמיד כשהסוויץ' פתוח? או רק כשהרכב חם?
ב. איך אני בודק מה הבעיה?
ג. איך אני בודק אם המאוורר פועל?
ד. האם אני יכול לגרום למאוורר לעבוד בכל זאת?
ה. יש לי מחר נסיעה ארוכה... אני מקווה שלא יתחמם לי. אם כן מתחמם באמצע - מה לעשות?
בברכה - אני החדש - ערן.
המאוורר אמור לפעול רק בין טמפ' מנוע מסוימת לאחרת, ולאו דווקא שהסוויץ פתוח.
יש לגשת למוסך בדחיפות לפני כל נסיעה.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
איזה שנה הרכב?
המאוורר לא אמור לעבוד כל הזמן אלא רק בטמפפרטורות מסויימות כמו שדני אמר,
שים לב שיש מספיק מים ושאין לך נזילות מים(תבדוק במדיד בצד ימין ליד הפנס מכסה צהוב(אני חושב)-אתה יכול לפתוח גם את הפקק של הרדיאטור אך ורק כשהמנוע קר ולבדוק שמפלס המים עד הסוף(לא לשכוח לסגור את הפקק בסוף).
אם אתה לא בטוח אז גש למוסך התחממות יכולה לגרום להרבה נזק...
אם הרכב מתחמם לך כדי ישר לעצור בצד ולכבות מנוע
יוסי.
תניע את הרכב ותחכה שיתחמם כשהמד חום מגיע כמעט לאמצע המאוורר אמור להתחיל לעבוד אם המד חום עובר את האמצע והמאוורר לא נדלק אזי יש בעיה,כבה את האוטו וגש למוסך.
נסעתי והיה סבבה.
לא התחמם, ואפילו בבוקר שמעתי את המאוורר פועל.
איך אני מזהה בעיה אם יש?
בזמנו אמר לי מוסכניק שאם כרגע המאוורר עובד הוא לא יכול לראות היכן התקלה. אם כך מה עושים?
האם יש דרך לפני נסיעה לדעת אם המאוורר תקין?
האם יש דרך לדעת אם התפתחה בעיה / תקלה עקב התחממות בעבר?
בתודה מראש.
