מחפש מוסטאנג 64-68
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7487 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
אני מעוניין להתעלק על השרשור, וגם אני מחפש מוסטאנג, עם עדיפות גבוהה למודלים עד 73,מינימום מנוע V6 (ושהנפח יהיה 3+ ליטר, או שבעצם כמה שיותר...) עם עדיפות גבוהה למנוע V8, אין לי בעיה מבחינת מצב, כלומר העיקר שהפח יהיה שלם (חלודה וקצת חורים נתקן, אבל שכל/רוב החלקים יהיו קיימים), מבחינת חלקים מכאניים, אם יש והם עובדים/ניתנים לשיפוץ או שאין בכלל זה מתקבל.
אם הרכב יהיה פתוח תעשו אותי לבנאדם המאושר בחיי. (למען האמת אני אישית יותר אוהב את הסגורה, אבל זה בשביל אבי.)
ובנוסף אשמח לקבל כל טיפ/מידע/קישורים למקומות שניתן להשיג חלקים עבור הרכב הנ"ל (פה בארץ או בחו"ל, אני קצת חשדן בנוגע לחנויות בחו"ל לכן אם מישהו יכול להמליץ על חנות מסויימת שיש לו איתה ניסיון בכיף...).
אם מישהו יודע/שמע על קיומו של דבר כזה השאירו ל מספר טלפון בפרטי ואחזור אליכם בהקדם (אני לא זמין רוב הזמן לכן אני מעדיף לחזור אליכם.)
בתודה,
אביעד
עדיפות שני ציפורים על העץ מאשר שהדשא של השכן יהיה ירוק יותר... או משהו כזה...
  • תגובות 47
לבני ודרור.
לשם שינוי בואו לא נדבר על המנוע והכוחות סוס בואו נדבר על בטיחות.
כל ה6 צילנדר בין 64וחצי עד 73 הגיעו עם 4 בלמי דראם , אשר אם כל הכבוד אינם עוצרים בצורה ראויה ובטיחותית נקודה. אני אפילו זוכר שבני ציין שבדרך לארוע בחצרים נתפס לו התוף והוא נאלץ לשחחרו עם פטיש :| (אם זכרוני אינו מטעה בי.).
לדוגמא במוסטאנג 67 היגעו בלמי דיסק מאווורים עם לא פחות מ 4 פיסטונים פר קאליפר.
ולכל מנוע V8 נועד לתחריות.. מה קרה לשיוט מהנה ב90 קמ"ש להנות מנסיעה חלקה בלי לשמוע את הרעש של הטרקטור של ה 6צילנדר שבוכה על מר גורלו בטורים האלה.
If you don't chew Big Red, then f-*bleep* you.
כמה דברים
אז ראשית גם מדבריך אני מבין שמוסטנג 65 - 66 ולא משנה כמה צילינדרים, הוא עם בלמי תוף.
שנית, מעצורים לא צריכים להיתפס. נקודה. זאת היתה תקלה שיכולה להיות בכל רכב.
שלישית, לאוטו שלי לפחות יש מערכת בלמים מתוגברת. אז זה בסדר.
רביעית והכי חשוב, הרכב נוסע שקט וחלק. אין לי UNDERPOWER ויעיד הקיקדאון...
חמישית, קובי יקירי, אני משתתף בצערך על כך שאין לך את הסוס הכי מיוחס: מוסטנג מדגמי 64 וחצי - 66....
65 -66 מגעים עם בלמי דיסק בגרסאות של ה 8 צילנדר.
בקשר ליחוס....
כל אחד ואהבה שלו...
אישית אני בכלל אוהב את ה 67 פאסטבק הכי הרבה. ויש לי 67 קופה.
אם הייתי בארה"ב הייתי רוכש את כל השנתונים כי בכל שנתון יש את היחוד שלו ואת האופי שלו.
ואחריו את ה 65 פאסטבק ואחריו את ה BOSS 69 302 ואת המאך 1 73 351C .
קיצור... יחוס.. זה בגדר אם את אוהב קולה או פפסי............. אני אוהב דוקטור פפר.
בכל מיקרה...
ד"ר פפר? פלפל חריף דווקא הולך עם 8 ציל' או או מיץ עגבניות...
וכמו שכתבת נכון: כל אחד והאהבות שלו.
שששש אל תגלה..
אבל אני לא אוכל חריף...
חוץ מצ`ילי אולי או טבסקו....
בקשר לדוקטור פפר... מסתבר שזאת הקולה הטובה בעולם.
חבל שלא הייתי בימים האחרונים , שירשור מעניין!!!!
ודוקא כן היה 4 צילינדר מוצלח.....
היה 2.3T שנות 85-86 SVO עם 205 כ"ס לא רע בכלל
WHEN YOU HAVE TO SHOOT, SHOOT DON'T TALK
המוס שלי תקבל 8
קניתי אותה עם 6 שמכרתי אותו.
והמוס שלי יצאה עם מנוע 289 שרק אידיוטים בארץ יכלו להחליפו ב6 ציל חלש
בכל אופן אני לא חושב שמוס אמיתית צריכה להיות עם 6 ציל
וזה לא קשור למירוצים ודברים כאלו
חוץ מזה שיש המון רכבים קלאסים ופאר וכו שבאים רק עם 8
כמו טנדרבירדים קריזלר ניויורק לינקולנים וכ שממש ממש לא יתאים להם 6 צילינדר
הם לרוב באים גם עם ביג בלוק
וגם מבחינת מחיר מוסים 8 צילינדרים יש להם ערך יותר גבוה
mustang 67 GT, 302 engine t5
המוס שלי תקבל 8
תגיד לי מדובר פה על רכבים או על קינוחים , אם זה קינוחים אז אני חולה על גלידת ריבת חלב
ובג'ירף יש פבלובה גם פצצה!!!
שלום לכולם!
אני מעוניין להתעלק על השרשור, וגם אני מחפש מוסטאנג, עם עדיפות גבוהה למודלים עד 73,מינימום ..................................................(למען האמת אני אישית יותר אוהב את הסגורה, אבל זה בשביל אבי.)
בתודה,
אביעד
קטע מוזר זה...
גם האדם שאני כלכך אוהב שהוא אבא שלי!!!
אני מחפש לו מוסטאנג.
מכיוון שזה חלום בישבילו מוטסאנג לקום בבוקר לראות אותה ולטפל בה.
ולפי דעתי לכל המתיימרים שטוענים שמוסטאנג צריכה להיות עם מנוע v8 לא בהכרח
יש אנשים כמו אבי ועוד כנראה שהיו אוהבים יותר לנסוע ברכב להנאה ולא להיתחרות איתו!
כי בכל זאת אני לא הייתי הופך קלאסיקה לרכב מירוצים.
ומעדיף v6 להיות יותר בטוח בנסיעה.
אופל קאדט 73' 1300 אוט'.......
אין יותר פיג'ו:-(
קטע מוזר זה...
1.אין V6 בשנים האלה רק 6 בטור
2. וזה שלרכב יש V8 זה לא אומר שזה רכב מירוצים , פשוט הנסיעה וההרגשה אחרת ,
ואני לא מדבר רק על עיניין המהירות.
מסכים עם דייגו.
ופה אני דווקא ראויה לציון המוסטאנג של טינו שנת 70 עם מנוע V8 לא מפולפל...
ההתנהגות שלו והנאה מנסיעה חלקה צויינה לא פעם.
