לוח שעונים רועש
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7519 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכל החברים,
הרכב - דייהו רייסר 94 לוח השעונים מעולם לא פורק או תוקן.
יש רעש מאוד חזק ממד המהירות- כלומר הרעש הוא בהתאם לתנודות המחוג...
לדעתי יש גוף זר בגלגלי השיניים שמניעים את המחוג
מישהו נתקל בתופעה ויכול לתת לי טיפים לסידור הבעיה?
תודה לעונים
יש 3 סוגי אנשים אלה שיודעים חשבון ואלה שלא
ייתכן וכבל ספידומטר בדרך לגן-עדן הספידומטרים
או שישנה בעיה במד עצמו, בגלגלי השיניים.
אם אתה מאזור המרכז, מיקי ספידומטר תיקן לי את הכבל ואת הספידומטר עצמו
ב-205 ראלי שהייתה לי, במחיר שווה לכל נפש.
http://www.d.co.il/3402650/28270/
דניאל
MCS 2008
מכיוון שהרכב ישן סביר מאד כי אחד או יותר מהגג"שים נשבר. היתה לי תופעה זהה בסקודה. שים לב כי התיקון לא אמור לעלות לפי דעתי יותר מ200 ש"ח.
במקום שאליו מתחבר הכבל של הספידומטר חייב להיות גריז,יכול להיות שעם הזמן הגריז נעלם מהמקום וכתוצאה מכך יש רעשים(בזמן הנסיעה הכבל מסתובב),תנסה לפרק את הלוח השעונים ושים קצת גריז על הקצה של כבל ספידומטר ולהכניס בחזרה ללוח השעונים ולשמוע אם עדיין נשאר הרעש.
זה כמו שחסידה תבלע צפרדע, תכניס אחרי זה את המקור שלה לת$ת ולצפרדע תיהיה סירקולצייה, כך החסידה לא תיהיה רעבה לעולם.
נאמר כי הלוח לא פורק והקבל כנ"ל, לכן אין סיבה שהגריז סתם ככה יעלם. הרעש לא משם, נקודה. לבחור נשבר הגג"ש שמניעה את המד מרחק.
מאיפה לך לדעת שהגריז עדיין שם??? מה יש לו גומייה כמו לצירייה ששומרת עליו? בחייך,שיבדוק קודם אולי זו הבעיה לפני שהוא ניגש למכון ספידומטרים,חבל שישלם סתם כסף אם ניתן לעשות בדיקה פשוטה זו לבד בבית.
בכל מקרה גם אם תפרק את הלוח עדיין תצטרך רכיבים שאותם ניתן למצוא אצל בעל מקצוע. הדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה לפרק את הלוח ולהביא אותו למכון, כך זה ייצא לך יותר זול.
שלום לכל החברים,
תודה לעונים
אם מה שאתה שומע אלו תקתוקים/דפיקות שמתגברים ככל שהמהירות עולה - הגריז שבכבל התייבש.בדוק.
תודה על כל הדברים,
איפה בדיוק נמצא הגריז? מאחורי הלוח? ליד המחוג?
לפרק את הלוח אני יכול, יש משהו שיכול להדפק בפירוק?
כלומר יש חיבורים עדינים ברכבים מסויימים האם זה כמו פירוק של רדיו דיסק - מעין גוף שלם עם חיבורי חשמל? או בעל קליפסים וזרועות עדינות?
הגריז נמצא בחיבור של הכבל ללוח. בכדי לפרק את הלוח נדרשת סופר עדינות וזהירות. משיכה או תנועה חזקה \ גדולה מדי עלולה לקרוע את כבל הספידומטר, חוטי חשמל הנכנסים ללוח ועוד פיצ'פקס.
אם אתה לא בקיא בסדר הפירוק - עדיף שתיתן למכון ספידומטרים לשבור את הראש.
איתמר.
