dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7588 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי מגבר של לאנזר 2600D
מנתונים שידועים לי עליו
ב4 האום הוא נותן 400RMS
ב2 האום הוא נותן 800RMS
וב1.3 האום הוא נותן 1200 RMS
השאלה שלי היא איך אני גורם בחיבור לסאב אחד מהמגבר הנ"ל לרדת בהאום
כלומר אם לדוגמא אני רוצה להגיע ל1.3 מה בעצם אני צריך לעשות?
"רוצה מסאג'? - שב לי על הבגאז" :-P
למכירה סאב לאוהבי SPL ו SQ http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=750709#post750709
תקנה סאב שהוא DVC , עם שני סלילים של 4 אום , ואז תוכל להוריד את המגבר ל 2 אום .
או סאב DVC עם שני סלילים של 2 אום , ואז תוכל להוריד את המגבר לעבוד ב 1 אום .
"...You CanT Make a Hoe a House Wife"
Dr. Dre , 2001
דוד גודלי , תעשה לי ילד פג !!
יש לי כבר סאב וזה הנתונים שלו
SPL AUDIO 12" SUBWOOFER
1500 WATT - WEIGHT: 10 KG
1200 a 1500 Watt rms
max. 2000 watts
Magnet: 200 OZ
3" Voicecoil
Impedanz: dual 2 Ohm
Sensibility: 89 dB
top-mount depth: 6-5/16"
rubber surround
Frequency: 24-1200 H
האם הוא מתאים למה שאמרת?
אם כן מה בעצם אני צריך לעשות?
רגיל
מהמגבר יוצא חוט פלוס ומינוס לתיבה של הסאב ששם מחובר לפלוס והמינוס שבתיבה
ואם אתה מדבר על הפנים של התיבה בטרמינל הוא מחובר גם פלוס ומינוס רגיל
אם הסאב שלך הוא בעל שני סלילים צריכים להיות לך על הסאב עצמו שני חיבורים של "+/-" .
תבדוק אם יש לך אחד או שניים ...
Dr. Dre , 2001
לסאב מור להיות עוד חיבור של +- תסתכל בצד השני שלו, לפי הנתונים אתה יכול לחבר אותו למגבר בחיבור שייתן לך ניצול מלא של המגבר בירידה ל 1 ohm
תסתכל על התמונה ששמתי
מה שאתה רואה בתמונה זה מה שאני רואה
ואני לא מבין על איזה עוד פלוס ומינוס אתם מדברים
בתמונה ניתן לראות את החלק התחתון של הסאב, אם בחלק העליון שלו אין עוד חיבור של +- אז הנתונים לא נכונים ובמקום dual 2 ohm היה צריך להכתב single 4 ohm
