כל מה שפורסם על ידי עמרי_
מגבר Phase RS4 מונובלוק Rockford 500/1 "הקוסם" Rockford 360 סאב Kappa Perfect 12.1
עמרי_ פרסם הודעה בנושא של עמרי_ בתוך מכירה - אודיו
הכל עדיין רלוונטי מלבד הרוקפורד.. -
מחירי בדיחה חדשים : מגבר RS4 מחיר: 1000 ש"ח מגבר JL Audio מחיר חדש: 1100 ש"ח Rockford 360 מחיר חדש: 500 ש"ח Infinity Kappa Perfect 12.1 מחיר חדש: 900 ש"ח -
מחירים חדשים: מגבר RS4 מחיר חדש: 1100 ש"ח מגבר JL Audio מחיר חדש: 1200 ש"ח Rockford 360 מחיר חדש: 500 ש"ח Infinity Kappa Perfect 12.1 מחיר חדש: 900 ש"ח -
מגבר 4 ערוצים - Phase Evolution RS4 נתונים: RMS power output into 4 ohms: DIN 45 324, 13,8 V for channel: 1-4 Stereo: 4x 100 W bridged: 2x 325 W נתונים נוספים ניתן למצוא בלינק הבא: http://forum.caraudiopt.com/index.php?topic=9771.0;wap2 מחיר: 1200 ש"ח מגבר מונובלוק - 500/1 JL Audio נתונים: Rated Power: 500W RMS @ 1.5 ohm-4 ohm (11V-14.5V) THD at Rated Power: S/N Ratio: >95dB below rated power Frequency Response: 5 Hz-500Hz (+0, -1db) Damping Factor: >500 @ 4 ohm per channel/50 Hz Input Range: switchable from 200mV-2V RMS to 800mV-8V RMS מחיר: 1400 ש"ח סאב וופר - Infinity Kappa Perfect 12.1 נתונים: suitable for free-air use (handles up to 175 watts in free-air applications) power range: 75-350 watts RMS (1,400 watts peak power) frequency response: 18-200 Hz sensitivity: 96 dB מחיר: 1000 ש"ח Rockford Fosgate 3sixty.1 תמורה אדירה לכסף למי שיש לו מערכת מובנית ברכב ומחפש משהו שהוא יותר ממנחת אבל לא פרוססור מתוחכם. מחיר: 600 ש"ח קנייה של כל הרכיבים ביחד במחיר של: 3800 ש"ח מלבד כמה פגמים קוסמטים קטנים כל הרכיבים תקינים לחלוטין ועובדים מצוין. את הסאב אפשר לקנות עם תיבה שנעשתה בבנייה עצמית או ללא התיבה, המחיר זהה.. המערכת עדיין מותקנת ברכב עם קומפוננט קדמי של Hybryd Audio, ניתן לשמוע ולהתרשם.. אשמח לקבל פניות מרציניים בלבד, עמרי - 052-8347669
rockford 3sixty.2 או alpine h701 או audison bit one. בהודעה פרטית, תודה.
מערכת עכשווית כוללת: - קומפוננט קדמי phase evolution cfs 165.25 - מגבר לקומפוננט phase evolution RS4 - rockford 3sixty - סאב וופר ומגבר מונו לסאב אני כבר 3 שנים עם המערכת הזאת ומרוצה ממנה, אך בעקבות מכירה של הרכב החלטתי עם המעבר לרכב אחר להחליף את הקומפוננט. מאחר והרמקולים מופעלים אקטיבית ע"י המגבר והפרוססור, אני לא רואה צורך בקניית קומפוננט עם קרוסאובר אלא רק רכיבים: מיד וטוויטר. אני שומע בעיקר רוק וטרנס אבל גם ווקלי לפעמים ומחפש רמקול מיד חזק ובולט, טוויטר לא חד מידי או בהיר מידי אבל עם נוכחות. תקציב 1500 ש"ח אשקיע גם יותר אם יהיה הכרחי, מחיר זהה כנראה יושקע באטימה של הדלתות...
פה פשוט הוספתי את אלמנט הקבל אשר לא רלוונטי לטכני...
יש לי הונדה ג'אז ולאחרונה התקנתי ברכב מערכת אודיו אשר זוללת המון חשמל, המוכר אמר לי שכדאי לי להחליף מצבר מכיוון ששלי הוא 40 א"ש וסביר שלא יהיה מתאים... השאלה היא האם אפשרי לשים בהונדה ג'אז מצבר אחר גדול יותר שכן לפי מה שנראה לי בעין פשוט אין מקום ?! האם הוספת קבל יכול להיות פתרון ?
מגבר crunch 2 ערוצים וסט קומפוננט של "phase evolution 5.25
Up Up UP !! מגבר: 350 ש"ח קומפוננט: 250 ש" !!! http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=PC13020&Cat2Cat1ID=61&Cat2ID=290 מגבר + קומפוננט 500 שח !!! אני ממזכרת בתיה (רחובות). אין בעיה להתקין ו/או לבדוק תקינות הרכיבים. -
למכירה מגבר של חברת Crunch האמריקאית מהסידרה הישנה והחזקה. עבד אצלי שנתיים, במצב מעולה, לא תוקן אף פעם, תקין לחלוטין. ללא אחריות. -100w rms x 2 @ 4ohm - 300w rms x 1 @ 4ohm - THD at Rated Power: - Frequency Response: 20 Hz - 20Khz עלה לי בחנות: 1000 ש"ח מחיר מבוקש: 400 ש"ח !!! למכירה סט קומפוננט phase evolution pc 130.20 עם טוויטרים של morel. עבד אצלי שנתיים, במצב מצויין. ללא אחריות. - הספק מקסימלי 110 וואט - הספק עבודה 65 וואט RMS - טווח תדרים: 39Hz-30kHz - רגישות גבוהה במיוחד: 91dB מחיר חדש בחנות: 650 ש"ח מחיר מבוקש: 350 ש"ח !!! למגבר ולקומפוננט ביחד: 650 ש"ח בלבד !!!
ברכב המדובר הסאב ישמע מעולה לטעמי, אצלי הוא עבד בהונדה סיביק ואח"כ ביונדאי לנטרה, אצלך באופן תיאורטי ישמעו חזק יותר
בכלל לא הבנתי על מה כל המאומה, אם הבחור עדיין לא קנה אתה הסאב ויש ברשותו מגבר 500/1, שפשוט יקנה את הסאב בגרסת שני סלילים, ככה המגבר נותן לו 1000w ואת כיוון העוצמה יעשה לבד, מה הבעיה ?!?
לי באופן אישי היה את הסרווין המדובר בגרסה ישנה יותר "12 - 200w וגם אני שומע מוזיקה אגרסיבית והוא ניגן יפה וחזק, יותר חזק מהפיוניר המוכר, אל תחשוב שסאב של 200w rms לא יכול לנגן חזק, יש עוד גורמים משפיעים. איזה רכב יש לך ?
עדיין למכירה במחיר בדיחה, המגבר במצב מעולה נח לו בביתי. המחיר ירד ל 500 ש"ח. (.Crunch v-200se (se=special edition לכל מי שיש ספק באשר ליכולתו או לביצועיו של המגבר אין שום בעיה לחבר אותו ולראות איך הוא עובד...
כששומעים סט של רמקולים יש חשיבות רבה לדעתי לכמה שעות ניגן הסט לפני השמיעה, כל סט חדש ישמע פחות טוב מסט שניגן כמה עשרות טובות של שעות, לכל רמקול יש תקופת ברייק אין וצריך לקחת את זה בחשבון...רמקול שעבר תקופת ברייק אין בד"כ ישמע יותר טוב מאותו רמקול שלא עבר ברייק אין.
הדוטק הוא קומפוננט באיכות די ירודה לטעמי, ההיבריד הוא שתי רמות מעליו גם מבחינת איכות חומרים וגם מבחינת איכות בנייה וחבל לא להשקיע קצת יותר ולקנות אותו
phoenix gold xenon 400.1 vs. JL audio 500/1
עמרי_ פרסם הודעה בנושא של עמרי_ בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אין דבר כזה באודיו "לא צריך לעשות בדיקות לפי האוזן" "האוזן" - היא תמיד המדד הכי טוב שיש, ברוב המקרים מה שכתוב על הנייר לא יוצא לפועל במציאות מכיוון שלכל רכב אקוסטיקה שונה - לי יש ניסן אלמרה פרפקט והבאס בשביל להגיע לאוזניים שלי צריך לעבור פלטת עץ שעליה יושבים המגברים - מרווח פתוח צר יחסית בין הבגאג' למושבים האחוריים - מושבים אחוריים ולפעמים גם נוסעים שיושבים מאחורה. -
האופציה של ה - Input sensetivity level יותר טובה מהאופציה הרגילה ברוב המגברים של כיוון גיין עם מחוג לפי דעתי. הבעיה היא שיש רק שתי אפשרויות 200mv-2v ו 800mv-8v לזה התכוונתי, החיסרון בשיטה החדשה היא שאי אפשר להעלות את הגיין בהדרגה, חוץ מזה היתרון הוא שנחסך קצת כאב הראש של כיוון הגיין. -
מידן - כנס ל- realmofexcursion.com ותראה איך אנשים מגבירים שם את הקאפה פרפקט, סתם דוגמא; אני פה שואל על ה JL 500/1, יש שם מישהו שמגביר אותו עם ה - 1000/1 !!! או מגברים של 800w rms + והסאב עובד יותר ממצויין... בכל אופן קניתי את הJL ושבוע הבא, יום שני כבראה יותקן (דרך הגב אין אפשרות לכוון גיין במגבר הזה). שאר המערכת: הד יוניט: pioneer 560 מגבר: Phase RS 4 קומפוננט: Phase CFS יוגבר בבי אמפ קומפוננט: Phase pc -
נניח שה jl והקסנון 400.1 עולים אותו הדבר אני מבין שהיית הולך על הjl ? -
oogee - לא הבנתי מה עמדתך בקשר לאיזה מגבר לקנות. soundman - אל תשכח ש ה jl הוא אדנרייטד ובמבחנים שעשו לו הוא נתן יותר ממה שמוצהר. עצם העובדה שמדובר במגבר משומש ללא אחריות לא מפריעה לאף אחד ? -
שלום חברים ! יש לי אפשרות לקנות JL audio 500/1 משומש או phoenix gold xenon 400.1 או phoenix gold pl404 או phoenix gold 600.1 שיעלה 700 ש"ח יותר מה-400.1, הפיניקסים חדשים, הג'יי אל משומש. המטרה להגביר infinity kappa perfect 12.1 שיושב בתיבה אטומה. מה נראה לכם יותר משתלם, אין אחריות על המשומש, אבל לפי מה שנאמר הוא במצב מעולה. אני לא מתכוון לחבר עוד סאב בעתיד וגם כנראה לא להחליף אותו.
למכירה מגבר חזק ואיכותי מתוצרת Crunch האמריקאית. המגבר סוס עבודה, הגביר אצלי ברכב קומפוננט תקופה מסויימת ולאחר מכן סאב סרווין וגה v-max באופן מושלם. מגבר מסידרת Drive שלא מיוצר יותר ונחשב למגבר old-school של החברה שפעם הייתה הרבה יותר טובה מהיום (לפני שהעבירו בעלות). http://www.maxxsonics.com/crunch/home.html 100w rms x 2 @ 4ohm 300w rms x 1 @ 4ohm THD at Rated Power: Frequency Response: 20 Hz - 20Khz במחיר 600 ש"ח. ניתן ליצור קשר בפרטי או בטל. 0528-347669 נ.ב אולי אי אפשר כלכך לראות בתמונה אבל למי שזה חשוב המגבר נראה ממש טוב...
יש לי 2 זוגות קומפוננט שלהם את סידרת ה pc ואת csf, כרגע שניהם מחוברים ברכב, ה csf מקדימה בדלתות וה pc על מגש מאחורה. שניהם נקנו והותקנו בסאונדר ברחובות. בכל אופן אני חושב שהמיד שלהם מעולה בשני הדגמים ומתאים במיוחד למוזיקה שחורה, טאנס, בקיצור מוזיקת באס. הטוויטר משתלט וצריך לדעת איך לכוון אותו, בשום אופן לא להתקין לכיוון האוזניים (כמו שאני עשיתי תחילה). בסופו של עניין הכל עניין של טעם, אני אוהב אותם אבל במחיר שלהם יש כלכך הרבה דגמים אחרים ככה שאי אפשר לדרג.
