dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7591 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברכב שלי מיצובישי סופר לאנסר משנת 97 שאני מתכוון להתניע לאחר הקשת הקוד בקודנית, יש סטרטר אך אין הצתה, הרכב לא מניע רק הצליל של הסטרטר וזהו איו ניצוץ.
אחר כך בפעם השניה שאני מתניע אז כבר יש התנעה, ממה זה יכול לנבוע לדעתכם?
והאם צריך להחליף איזה חלק כדי שזה לא יקרה?
תודה.
כפיר
הלוגו של רוב מכוניות העל הוא חיית בר. יגואר, למבורגיני, פרארי, רק פג'ו האגדית יש לה אריה, בגלל זה פג'ו בעייני היא מכונית על.
יש איזה סוג של אימובילייזר באוטו או משהו?
:shock::roll:
זה כמו שחסידה תבלע צפרדע, תכניס אחרי זה את המקור שלה לת$ת ולצפרדע תיהיה סירקולצייה, כך החסידה לא תיהיה רעבה לעולם.
קודם כל תנסה לחכות איזה 10 שניות לאחר שאתה מקיש את הקוד בקודנית ואז להניע במידה וזה לא עוזר תנסה לנתק את הקודנית ואז תראה אם הרכב מניע,במידה והוא עדיין מסרב להניע אז גש איתו לחשמלאי רכב טוב באזור מגוריך שיבדוק לך את הבעיה כי למען האמת ממש קשה לעזור לך דרך המקלדת.
בהצלחה.
לדעתי אתה לא מחכה מספיק זמן כמו שמעליי כתבו. אולי לא עשר שניות אבל סבלנות. אולי חכה לצליל אישור, משהו! אבל סבלנות.
שים פחית 44K. בקילאו שלנו זה היה ככה עוד פירסמתי ת'רד על זה. התקשרנו לבני ל. אשר שלח אותנו לחשמלאי נחמד, והוא אמר לשים פחית 44K ואם זה לא יעזור אז לחזור. וזה עזר !
נסה לשים פחית 44K
עד מתי ספטמבר 08.:(
אם בוודאות אין ניצוץ , יש לבדוק את הניתוקים של האימובלייזר והאזעקה ככל שקיימת כזו, ולנסות לנטרלם לבטלם (אם התופעה קיימת ברגע הבדיקה יש לבדוק שמגיעים כל המתחים הנדרשים למפלג ברכב)
אם מגיעים כל המתחים ואין כשל במערכות המיגון שמותקנות, החלף מפלג לנסיון. 99% .
בכל מקרה בהחלפת מפלג רצוי מאוד להחליף את חוטי ההצתה והמצתים. אם בחסכון עסקינן.. אז לוודא טוב טוב שהחיוט לפלגים והפלגים תקינים בהחלט.
בברכה
דני ממצת אור בחיפה
עוסק בנדל"ן.
מה שאמרת זה לא שטויות, לא התעמקת בשאלה ולכן תשובתך, וזה בסדר, אנחנו לא רובוטים וגם אנחנו כולנו מתישהו מפספסים ושאלו יהיו הפספוסים של כולנו.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
החוט הצתה והמצתים חדשים לגמריי.
כמה עולה מפלג?
אני תמיד מחכה לאישור של הקודנית ורק אז מתניע, לפעמים היא מתניעה בפעם הראשונה ולפעמים בשניה, לדעתך דני, זה להחליף מפלג?
תודה.
כפיר
לאחר שקיבלת את צליל האישור מהקודן, פתח שוויצ' (נורות אזהרה דולקות) ותן מס' שניות למשאבת הדלק להזרים דלק ואז תניע
מקווה שעזרתי
ישראל
Opel Astra 1.4L 1992
VW Passat TDI 2000
Ford Conncet TDCI 2004
Ford Mondeo 2.0L 2005
צריך קודם כל לדעת אם הבעיה בקודנית, לי אישית זה נשמע כמו בעיה בקודן, לפעמים הקודן יכול לאשר ולא לתת סטרטר-סתם דוגמה
לדעתי צריך לנטרל את האימובייזר ולבצע נסיעות ולראות.
גם אצל חבר היה מקרה שהרכב מידי פעם לא נותן סטרטר עד שיום אחד הפסיק לתת סטרטר והקודן היה נותן צליל אישור, היה לו קודן ההוא של ה-5 כפתורים ובנוסף את הכפתור של המנעול. ניטרול גרם למציאת הבעיה, מכאן להחליף קודן
התמונות של הסובארו שלי
http://yonatans-subaru.pic.co.il
תחליט! יש סטרטר ואין ניצוץ , כלומר אוטו תקוע לא מניע,
או
יש סטרטר אבל מניע בפעם השנייה לא בראשונה.
מבחינתי אלה 2 תיאורים שונים בתכלית.
דני
עוסק בנדל"ן.
