dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7622 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.....
אני מעוניין לבנות לסאב שלי תיבה בגודל 12 אינץ בנדפס ואין לי שמץ בקשר למידות ותרשימים וכל זה..
אם יש למישהו מידות ותרשימים לתיבה הזאת אני ישמח מאוד....
יש לי סאב פיוניר 800 העממי....כרגע הוא יושב בתוך תיבה רגילה עם פורט והוא לא נשמע משהו..
שמעתי את אותו הסאב בתיבת בנדפס ופשוט לא האמנתי איך הוא דופק....
אני רוצה לבנות אחת כזאת אבל אין לי מושג מה הפטנט בתיבה הזאת איפה נמצא הפורט איזה גודל הוא וכו'...
אם יש למישהו מושג אני ישמח מאוד
עם יש בסיומת של המספר את האות C, הסאב מתאים לתיבה אטומה.
כפיר, כל סאב מתאים גם לתיבה אטומה,וגם לתיבה פתוחה.
צריך רק לבנות תיבה מתאימה עפ"י הפרמטרים של הסאב,וכן תכנון נכון של פורט וכיוון תדר שהתיבה מכוונת אליו,ועפ"י דרישות המאזין מבחינת נתונים.(תדרים).
under construction..
תבצע חיפוש בשם "תיבה ל305C" היו המון המון המון שירשורים עליו.
יש לי פה מידות מתאימות :
גובה : 38 ס"מ .
עומק : 27 ס"מ .
רוחב : 40 ס"מ
MDF 19mm
נתוני התיבה :
12" 800W subwoofer
Interfaced Arimid Fibre Reinforced IMPP cone with wide roll 3-layer, fibre woven radial surround: 30cm
Slit Aluminium voice coil bobbin
4-layer, long voice coil design
Dual mass high power magnet
Large convex PP dust cap with cross carbon, curl fit design
Extended and vented pole yoke
Frequency response: 18 - 2,000 Hz
Sensitivity (1W/1m): 89 dB
Nominal Input Power: 400W (800W max)
QTS: 0.331
Lowest resonance frequency (FS): 33 Hz
Vas (litres): 54.39
Recommended Sealed Enclosure (litres): 42.5
