dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7655 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
סיבות להתחממות של מגבר ?
ידוע לנו שאין מגבר שיכול לנצל 100% מאספקת החשמל שלו, ולכן ככול שהמגבר מנצל פחות את אספקת החשמל - ככה הוא "מבזבז" אותה בזמן עבודתו והיא הופכת לחום.
no electronic component is 100% efficient. This is especially true in most audio circuits because they require a voltage drop across the output transistors in order to reproduce the audio signal. As you already know, if there is a voltage drop across a device (wire, transistor... anything) and current flowing through that device, power will be dissipated (in the form of heat) in the device.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
