לאוהבי הספויילרים
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8482 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 34
צודק אני לא בישלתי.
אבל אני אופה פיצה ראשונה מזה שבוע....
עזבו אותכם ספוילר אני הלכתי לאכול בייייייי
instead of bieng pussy whiped...WHIP THAT PUSSY!
לא זה לא מה שאני אומר...
ספויילר כן עוזר בהצמדה, יחד עם זאת מעטים הספויילרים שיש על מכוניות בארץ שבאמת מצמידים ורלבנטים כ"מצמידים" ולא כקישוט.
מעבר לכך, גם הספויילרים שכן עושים את מלאכת ההצמדה לא ממש רלבנטים בסיבובים כי בסיבוב אתה לא במהירויות שבהן הספויילר אפקטיבי.
Heaven is where the police are British, the cooks French, the mechanics German, the lovers Italian and it is all organized and run by the Swiss
Hell is where the chefs are British, The mechanics French, the lovers Swiss, the police German, and it is all organized and run by the Italians
כן ולא .
בסיבובים ארוכים במהירויות גבוהות ( מאוד ) הספוילר כן עוזר .
אני יכול לתת כמה דוגמאות אישיות . אבל בחרתי באחת קיצונית....
פיאסטה שעברה השתלה קטנה ( עם תוספת של יותר מ 150 כ"ס למקור.... ) . מתברר שפיאסטה XR2 לא יציבה במהירות מעל 170...
אז מה עושים ?
מייבאים דרך האינטרנט ספוילר שגורם לספוילר של הקוזי להיראות מגוחך .
אין לך מושג איך זה משפר את האחיזה . שוב , בסיבובים ארוכים בלבד .
אני יודע , דוגמא קיצונית... אני יודע , אתה יודע את זה...
מה ? אין חופש ביטוי ?
יאשה , שמכין את עצמו לתגובות :wink:
אל תשכחו,
לא משנה כמה תנהגו מהר, תמיד תוכל להגיע לכם מיני מהשוליים
זה ברור שספוילר לא עושכ כלום כמעט.
רק רציתי לקצין ולהעביר את המסר לגבי זה שספויילר הוא מיותר ולא מוסיף הרבה לחיצוניות של הרכב לדעתי.
רק לידע כללי, ספויילר שבנוי בצורה מקצועית מקטין צריכת דלק במהירויות מעל 140 קמ"ש.
שמוליק
איך בדיוק ?
שמוליק
איך בדיוק ?
אני לא ממציא את זה קראתי במאמר שפורסם לפני שנה בעיתון בנושא שיפורים.
אבל אני אתן לך כיוון לחשוב שלומי.
השפעה של בולם זעזועים תקול על צריכת הדלק תביא אותך לתשובה (וזה מוכח- אם בא לך להתווכח).
אחזור בעוד שבוע או שבועיים לבדוק תגובות.
שמוליק
החלום : RX8
שמוליק
איך בדיוק ?
שמוליק
עצוב, פשוט עצוב לי לראות הודעות כאלה.
ספויילר , תרתי משמע "מקלקל" את האווירודינמיות של הרכב, תוצאה מהקילקול הזה יכולה להיות הרבה דברים, אחיזה גבוהה יותר, רעשי רוח וכו ...
אבל להקטין את צריכת הדלק ? ? ?
בקשר לזה :
אתה מוכן לשקול את זה שוב ?
אז מה עושים ?
:wink:
מחליפים לסליקס.
תשאל את אדי.
_\"""""""/_
0|||||||0]
|_|-+-|_|
אז מה עושים ?
:wink:
מחליפים לסליקס.
תשאל את אדי.
התכוונתי לצהובה .
לשחורה היה בקושי 85 סוסים.... היא לא הגיעה בכלל ל170...
אני יודע כי זה היה רכב חלופי שלי :lol:
בכל מקרה הצהובה מגיעה לקצת , רק קצת.... יותר .
האוטו באוויר במהירויות גבוהות , אז הוזמן לו ספוילר שנראה כמו קערה , בסיגנון של קוזי....
אל תשכחו,
לי נאמר דווקא כי היה שם RS1600 טורבו, עם 250 כ"ס.
על השחורה יש את את המנוע המקורי ולא נגעו בו עד עכשיו !
ועל זה נאמר :"אל תאמין לכל מה שאומרים לך"
תאמין לי .
:roll:
אל תשכחו,
שמוליק
איך בדיוק ?
שמוליק
עושה רושם ששוב אתה מטעה את כולם בעקבות הבנה לקויה של דברים שאתה קורא.
ספויילר מיועד ליצור כוח הצמדה של הרכב לכביש. כדי לעשות את זה, הוא יוצר גם כוח גרר על הדרך.
הצירוף של גרר גדול יותר, וכוח נורמלי גדול יותר על הצמיגים מביאים לכך שיש יותר התנגדות לגלגול ולאוויר, ולכן צריכת הדלק תעלה באותם מצבים שבהם הספויילר עוזר להצמיד את הרכב לכביש.
ליאשה - ספויילר אחורי כמו שאתה מתאר לפיאסטה אכן היה מצמיד את האחוריים לכביש, אבל בלי ספויילר או ספליטר מתאים שיאזנו את כוח ההצמדה בחלק הקדמי של האוטו, קשה לי להאמין שהיית מעיז לקחת סיבובים על 170 באוטו הזה.
It's only a sport if you use a ball
It's a real sport if you use two
ג'רמי , ישנו כבר ספוילר כזה .
הרכב הוא לא בדיוק חיית סיבובים.... חוץ מקו ישר אי אפשר לעשות איתו כלום .
נטו דראג . 28 קג"מ להנעה קידמית בסיבוב.... גם אם תהיה שומאכר / מקריי וכו' לא תצליח להסתובב איתו .
אבל סיבובים ארוכים , אפשרי .
ובפיאסטה אין צורך בספליטר קידמי . אחרת היה מוזמן כבר אחד....
אל תשכחו,
שמוליק
איך בדיוק ?
שמוליק
שמוליק , אם תוכל לשלוח אותנו לאותו מאמר זה יהיה נהדר, גם אני לא מצליח להבין איך בדיוק זה מקל על צריכת הדלק בכלל ובמהירות הנ"ל בפרט (ואם אפשר בלי חידונים... :lol: )
תגיד את זה לצה"ל... :roll:
L'amour Toujours
