dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1038 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נדלקה לי הנורה של ה CVTF שאומרת שצריך להחליף שמן גיר.
האם להתייחס ולהחליף [אין לי מושג מתי החליפו לו].
וא"כ אם אפשר לעשות לבד או שחייבים לפתוח קרטר.
וגם איזה שמן לקנות.
תודה
האם הוחלף בעבר? בגלל שהאוטו רק בן 9 אפילו אם הקילומטראז הגבוה יש עוד סיכוי ששווה להחליף ולא יקרה נזק.
נסה להוציא את מדיד השמן ולנגב את השמן על נייר.
אם יש גוון אדמדם (אפילו אם קצת) אבל בלי חתיכות/נצהוצים המצב לא נוראי ועוד כדאי להחליף.
אם ממש שחור ואתה אפילו רואה חתיכות/נצנוצים אז לא להחליף זה מאוחר מדי, היית צריך לפני ועכשיו החתיכות בשמן מחזיקות את הגיר שלך חיי.
לעתיד, שמן גיר לגיר פלנטרי/רציף צריך להחליף כל 4-5 שנים או 60-80 אלף קילומטר. גם אם הוראות היצרן טוענות "שמן גיר לכל החיים" = שמן גיר לכל חיי הרכב כמו שהיצרן רוצה, 10-15 שנה במקסימום.
בתאריך 12.9.2023 בשעה 16:32, Shab00 כתב:
הוצאתי את המדיד וכפי הנראה הוא היה ממש יבש!!!!!!!!!!!!!!!1
ניגבתי והכנסתי שוב וזה נראה עדיין יבש
האם יש סיכוי שהוא שהשמן נגמר/התאדה?
וא"כ מה לעשות יש ענין לנסות לרוקן משהו אם נשאר ואז להוסיף
או להוסיף עכשיו מייד
ואיזה שמן ואיפה מוסיפים?
תודה רבה לכל העוזרים:)
בתאריך 13.9.2023 בשעה 03:56, netanel1014 כתב:
אחרי 210k אל תעז.
אפילו שהמצב כמו שכתבתי ????????????
יכול להיות שיש נזילה, רצוי לבדוק אם ומהיכן יש נזילה ולהוסיף שמן ע"פ המדיד.
יש רכבים עם שיטות למדידת שמן גיר, זה לא כמו מדידת שמן מנוע.
תבדוק מה ההליך, לצערי אני לא מכיר ברכב שלך, ואז תבצע שוב מדידה ותראה אם חסר.
חלק / רוב ההמלצות הן לא להחליף לאחר נסועה כזו ולכן עדיף רק למלא שמן שמתאים ספציפית לגיר שלך.
בתאריך 14.9.2023 בשעה 15:17, BassDriver כתב:
בג'אז נדרשת החלפת שמן גיר כל 30,000. בעלות כ 900 ש"ח ברשת היבואן.
יש ספר טיפולים לרכב? האם בוצעו החלפות בזמן?
זהו שאני לא יודע כלום על זה
בתאריך 14.9.2023 בשעה 15:45, Moshe c כתב:
מאיפה ממלאים ואיך אני יודע כמות צריך להוסיף?
בתאריך 14.9.2023 בשעה 16:07, topop כתב:
הבדיקה נעשתה על מנוע קר?
ת'אמת שנעשתה על מנוע חמים אחרי נסיעה קצרה ממש
ואולי זה גם היה קצת בעלייה לכן אני ינסה לבדוק שוב
אבל עדיין זה נראה מוזר שזה היה ממש יבש
כי כפי הנראה גם אין נזילה כי אחרת הייתי שם לב איפה שאני חונה או משהו לא?
לפני 8 דקות, אילולי כתב:
יש לא מעט סרטונים ביוטיוב שמציגים את אופן הבדיקה והחלפת השמן.
אם לא יצא לך לבצע עבודות על הרכב, הייתי במקומך מבצע את ההליך במוסך מורשה, לא חייב מורשה יבואן רק תוודא שהשמן שממלאים / מחליפים הוא בתקן הדרוש.
אם תעשה את זה במסגרת טיפול שוטף זה אמור להוזיל את העלות קצת.
