dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7720 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אוקי אז בדקתי שלי מוצהר 4V פרא אאוט
הקלריון שעשו לי איתו את המבחן העיוור היה 4V גם כן...
אני לא מבין איך שמעתי הבדלים אם מישהו יסביר לי אני ישמח...
hu: jvc kdlhx501 amplifier1: nakamichi pa1004 amplifier2: magnat pantera one sub:cerwin vega v-max front stage: xetec gravity 5.25
  • תגובות 89
מיכאל, הקלריון מאופיינים בסאונד פתוח צלול, ופרטני. לכן הפיוניר נשמע "פחות חי" לעומתם.
גם נגני התקליטורים הביתיים של פיוניר סובלים מאותה המחלה, ולעומת מקבילים להם במחיר,
דנון, סוני, הרמן-קרדון, הם נשמעים מכניים, ומתכתיים.
לדעתי, המכשירים החדשים של פיוניר נופלים באיכות הסאונד מקלריון, פנסוניק, ובלאופונקט.
שלומי
כל מערכת סטריאו, הנה התפשרות מול הדבר האמיתי.
שמע אם זה משהו שבמכשיר שגורם לסאונד להיות כזה חי ונושם אולי כדאי באמת להחליף...
האלפיין של שכן שלי היה מורכב אצלי שבוע ולא שמעו כמו עם הקלריון...
מיכאל, תצא מהסרט הרע שניכנסת אליו.
בסך הכל מדובר באנשים שלא יודעים לערוך מבחן ...... ואל תחשוש, מהמבחנים שלי אתה לא תצא עם פרצוף, "אולי באמת פיספסתי ממשהו".
כי אין פה מה לפספס.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
הנה דוגמא של בנאדם שמתייחס לתוצאות של מבחן שלא מועיל בגרוש...
המבחן הזה רק שיגע לך בשכל...
אתה רוצה להגיד שאם על פלאט הם היו נשמעים אותו הדבר אז היית אומר שהכל טוב ויפהונשאר עםהפיוניר בטענה שהוא ברמה של הקלריון?
ג'ניה
:king:
מיכאל בשביל לערוך את המבחן כמו שצריך יש צורך להשוות עוצמות עם מכשיר מדידה ולא ע"י האוזן. הרבה אנשים עורכים מבחנים לא תקינים ובגלל זה מקבלים מסקנות שגויות.
שלומי לדעתך סאונד של תקליט הוא טוב אבל לדעת רבים אחרים הוא פחות טוב. מבחינה טכנית תקליט מוגבל מCD אבל זה ויכוח שכנראה לא ניישב כאן לכן אין טעם להיכנס אליו (לא שאני חושב שנצליח ליישב אחר).
אתה אמרת שהתוצאות במבחן אינן משקפות אבל זה לא אומר שזה נכון. נבחן שלא צלח במבחן ומתלונן שהוא אינו משקף הוא לא בדיוק הסמכות לקבוע זאת. מן הסתם אתה לא תזכיר מבחן שבו לא הצלחת להבדיל בין MP3 לCD אז כן, הזכרתי אותו יותר ממך אך לא נפנפתי בו. אם הייתי מנפנף בו הייתי נותן קישור אליו בכל פעם שאתה טוען טענות שאיתן אני לא מסכים, אבל אני ממש לא עושה זאת.
אני לא מכיר הרבה אנשים שחושבים שסאונד של CD טוב יותר מסאונד של תקליט.
לדעתי אין בכלל מה להשוות. הסאונד בתקליט הרבה יותר חם ופרטני , לא צווחני
בגבוהים כמו בתקליטור , ובטח ובטח לא מתכתי וחסר עומק כמו בתקליטור.
אז עכשיו אנשים יגידו שהוא לא נשמר לאורך שנים ובוקעים ממנו רעשי רקע בלתי נסבלים.
פה זה כבר קשור בעיקר לאיכות המחט והפטיפון וכמובן לבעלים של התקליט האם הוא יודע
לתחזק אותו ולשמור עליו כמו שצריך. אבל שלא יהיו ספקות ואני מבטיח לכל אחד פה בפורום
שמי שישמע מערכת הגברה ברמה גבוהה עם פטיפון שמכבד את עצמו פשוט לא יאמין למשמע
אוזניו איך אנחנו חיים עם התקליטורים האלה עד עכשיו..
זה היה בלי שום קשר לאודיו לרכב , סתם עברתי קצת למערכות ביתיות אל תכעסו.
Alpine 9855R / Amp - Alpine Mrp-f600
Comp -Hertz Hi Energy / Sub - Image Dynamics IDQ
מיכאל באמת לפי מה אתה שופט HU לפי איך שהוא מנגן בFLAT? אז אם ככה תיקח HU של AKAI ב400שקל ותיהיה מסודר.....אם שמעת את האלפיין על FLAT ואז אתה אומר שלא היה הבדל אז זה ניראה לי דיי צפוי..... לי היה פיוניר DEH-P6400R ושהחלפתי לאלפיין ההבדל היה ממש משמעותי...אני לא מבין איך אתה לא הבדלת....
VAST_27, אני לא יודע איפה אתה קונה את הדיסקים שלך אם אתה אומר שהצליל שלהם צווחני, מתכתי וחסר עומק... בסה'כ היום כמעט כל סינגל יוצא בתקליטורים ולא בתקליטים. אם תקנה דיסקים מקוריים, בחנויות מוכרות אולי תשנה את דעתך.
זה שהסינגלים / אלבומים יוצאים בתקליטור זה אומר משהו ?!
שלא תהיה לך טעות , זה רק מסיבות של אינטרסים כלכליים מפני שזה נמכר טוב יותר.
מספר האנשים היום שמחזיקים עדיין פטיפונים ובאמת קונים תקליטים שואף לאפס לעומת תקליטורים וזה לא בגלל איכות הצליל. זה אך ורק מטעמי נוחות ועלויות.
ואם כבר מדברים על תקליטורים מקוריים , אני לא יודע מה כמות התקליטורים המקוריים שיש לך
בבית אבל לבוא ולהחפיש שאני שומע ב MP3 וצרובים זו טעות ידידי. פנית לאדם הלא נכון.
אני מודה שבשנים האחרונות קניית תקליטור מקורי כבר לא עושה לי את זה.. אם עדיין
היה ניתן להשיג בארץ ( ניתן אבל במקומות מעטים יחסית ) תקליטים כמו שניתן למשל
בעיר המוזיקה לונדון תאמין לי שהייתי ממשיך לקנות תקליטים ולא הייתי מתקרב בכלל
לכל הצרובים / MP3 שקיים ברשת. כל אחד והאוזניים שלו אתה יודע.. אין לי איתך ויכוח
בכלל. פשוט האוזניים שלי בקושי מבדילות בין תקליטור מקורי לבין דיסק צרוב באיכות גבוהה. כאשר אני מאזין לדיסק צרוב שהוקלט מ MP3 אפילו ( אני מדבר על MP3 של 192 או
320 KBPS ) האיכות לא נופלת כמעט מדיסק מקורי. אבל אם אני שומע את אותו אלבום
בתקליט אין על מה לדבר בכלל. זה עולם אחר. אבל אין לי איתך וויכוח.. זה נושא כל כך
אנדיוודואלי שכל אחד יכול לחשוב אחרת.
במקום להתווכח לחינם כי אני די בטוח שאף צד לא ישכנע את השני בוא נדמיין שאנחנו שני הצדדים בויכוח הבא:
http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/Viewmsg.asp?forum=124&msgid=43537228
http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/Viewmsg.asp?forum=124&msgid=36620233
VAST אם יש לך הסבר טכני כלשהו למה תקליט נשמע טוב יותר אני אשמח לשמוע (כמו שאתה יכול לקרוא בדיונים למעלה יש הרבה הסברים למה היתרון הוא של הCD).
לכל ההסברים הטכנים אין לי כוח עכשיו להכנס והאמת שאין ממש מה להסביר פה.
הנתונים היבשים מבחינתי לא אומרים כלום. אצלי רק האוזן הקובעת.
יש האומרים שהצליל האנלוגי של התקליט משתווה לדגימות של 20-24BIT בתקלטור.
זה עדיין מבחינתי נתונים שלא אומרים שום דבר. רמת ההקלטה של האמן / להקה באולפן
היא זו שבדרך כלל משפיעה על איכות המוצר הסופי בין אם זה תקליטור או תקליט.
אבל לדעתי האישית התקליטים נותנים אופי שונה לצליל שבעיניי ובעיניי אחרים נשמע
טוב יותר זה הכל.ואת כל הפורומים והתרדים בתפוז כבר טחנתי מכל הכיוונים.
יש שם יותר בילבולי שכל והתלהבות מתכל'ס.
עוד דבר - כאשר יכנס ה DVD-AUDIO ישתנו לדעתי פני הדברים.
אבל הדרך עדיין ארוכה - גם מבחינת המחיר של המכשיר וגם מבחינת הכותרים.
