איתוראן ומצבר שנגמר בקיה ספורטאז' 2022
מעבר לפיתרון נפתר ע"י m11,
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1118 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
קיה ספורטאז' 22, בעיה חוזרת של מצטבר שנגמר.
ההתקנה היחידה שיש זה איתוראן (שכרגע הביטוח מחייב).
פעם קודמת פעמיים נגמר המצטבר עד שהוחלף בחדש באחריות, ועכשיו חודשיים אחרי שוב פעם הרכב לא נפתח
ובבדיקה מול איתוראן אמרו מתח נמוך מ-12V (בפועל אצלי לא ניתן לפתוח את הרכב).
השאלה שלי -
1. מופיע לי כבר שבועיים סמל במחוונים של כמו התנגשות בין שני דברים (בצבע ירוק, אין לי כרגע אפשרות לצלם או להדגים בדיוק איך זה נראה) האם זה קשור?
2. פעמיים היה צריך לפרוץ את הרכב ועכשיו שוב לא נפתח ולא ניתן לפתוח עם המפתח, אני שואל איך ניתן בכל זאת לפתוח את הרכב עם המפתח (היה מישהו שאמר שאפשר בוודאות וגם הראה את העמוד הרלוונטי במדריך היצרן, שאני ניסיתי לפעול אז לפיו ולא הצלחתי לפתוח את הרכב, מה שגרר צורך בפריצה שלו)?
3. בד"כ במקרים כאלו הדרך לפתרון זה פשוט לוותר על האיתוראן או התקנה שלו מחדש?
תודה לעוזרים.
חבל שאתה פותח נושא חדש על אותה הבעיה שכבר הייתה, כי אין לחברי הפורום מול העיניים את ההיסטוריה של הרכב שלך (מנהלים, אולי כדאי שתאחדו שרשורים). אם אתה עדיין נוסע מעט, צריך לנסוע מדי פעם 20-30 דקות בכביש בינעירוני עם כמה שפחות צרכני חשמל, כדי לטעון את המצבר. בוקי כבר כתב לך בעבר את הסיבה לבעיה שהיא הנסיעה המועטה. חבל כי נראה ש"טחנת" לפחות מצבר מקורי אחד, שכל בעל רכב היה רוצה שיהיה לו מצבר כזה.
עריכה אחרונה על ידי mcaspi
לפני 53 דקות, mcaspi כתב:
לא המצבר החדש היה בשימוש  כמעט רגיך ובכל זאת נגמר אחרי חודשיים, וכבר מהתחלה אמרו במוסך שחודשים שההתקנה של האיתוראן גורמת לבעיה.
עריכה אחרונה על ידי m11
  • פיתרון
נמצא הפתרון, תודה לעוזרים.
הבנתי היום אחרי שבמישהו מידידים הגיעו והצליח לפתוח עם המפתח (למרות שפעם קודמת לא הצליח לאותו אחד) פשוט סיבב פעם ראשונה ימינה (נגד כיוון הפתיחה) ואז סיבוב רגיל לצד שמאל והרכב נפתח למרות שהמצבר נגמר.
לפני 12 שעות, mcaspi כתב:
והיית אצל המתקין כדי לבדוק את הנושא?
קודם נשלח לקיה וזה בבדיקה מולם, ואחרי זה ביקשו לקחת לבדיקה מול אחד המוסכים שעובד מול איתוראן כדי להריץ בדיקה ויחליט אם יש קשר (כי גם אם זה היה מחוסר שימוש, פעם קודמת המצבר של רכב חדש החזיק 12 חודש ואמר שהמצבר מגיע לא 100% ואילו עכשיו מצבר חדש מקורי שאפשר לקרוא לו "100%" חודשיים וקצת החזיק מעמד ונסענו כמעט מה שנסענו בשנה שלמה בחודשיים האלו).
טעות
