dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1420 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
הרגשתי כבר זמן רב שהקלאץ אינו תקין, ישנם רעידות בהילוכים הנמוכים, יש קושי מידי פעם להכניס להילוך אחורי ודבשת המצמד מרגישה מידי פעם גבוהה ובלי רגש.
מוסך שבו אני מטפל ברכב שלי (טיפולים תקופתיים סטנדרטים) אמר לי שאני צריך להחליף את הקלאץ ואמר לי על החלקים הספציפיים שיש להחליף:
סט מצמד, גלגל תנופה, מחזיר שמן אחורי ומשאבת קלאץ' תחתונה שעליהם קיבלתי מחיר כ 1200 שקלים (יונדאי שופ).
השאלות שלי הן:
1. כמה אמורה לעלות עבודה על החלפה כזאת כי אותו מוסך הציע לי בסביבות ה 2000 שקלים רק עבודה.
2. איפה כדי לעשות את העבודה ,האם יש מוסך מומלץ ? אשמח להמלצות, אני מאשדוד.
3. האם כדי להתקרב בכלל למוסך המרכזי של יונדאי עם דבר כזה?
4. האם מנסיעה קטנה שעשה אותו מוסכניק ברכב הוא יכול לדעת בדיוק מה נדרש להחליף ?
אשמח לעזרתכם בנושא.
עריכה אחרונה על ידי ofervars
Hu: pioneer dehx6650bt comp:focal ps165 Amp: focal r4280 sub: more primo
אכן לא קשה לקבוע שהקלאצ' לא תקין.
כל מוסך יכול לעשות את העבודה הלא כ"כ מסובכת הזאת.
עשה מספר טלפונים וברר מחירים.
לא תמיד היקר ביותר יהיה הטוב ביותר.
שלום,
לי נאמר שזו עבודה של יום שלם אז היה נראה לי שזה משהו מורכב.
האם יש המלצות על מקומות ? וכמה אמורה להיות עלות המשוערת של עבודה שכזו?
תודה מראש.
ערב טוב חברים עזרה בבקשה .
בנוסף גם ארצה לדעת אם כ 2000 על עבודה זה סביר להחלפת חלקים שציינתי למעלה?
תודה מראש.
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
ערב טוב,
האם יש למישהו תשובה ?
את החלקים כבר רכשתי רק רוצה לדעת האם המחיר שהוצע לי ( 2000 שקלים) רק על העבודה באמת תקין ?
בנוסף נאמר לי ע"י המוסך שלאחר העבודה אצטרך לעשות כיוון פרונט.
האם זה נכון ?
אודה לעזרתכם בהקדם.
אין לי שמץ מה הקשר בין החלפת קלאץ' לכיוון פרונט, ייתכן שברכב הזה יש לפרק חלקים הקשורים במערכת ההיגוי כדי להוריד את הגיר.
אם לוקח למוסך שלך יום שלם להחליף קלאץ', הייתי מציע להם לעבור לתחום אחר. החלפת קלאץ' בתנאי מוסך לא אמורה לקחת יותר משעתיים. המחיר 2000 שקלים עבור עבודה בלבד הוא מוגזם ולא מוצדק. אני מניח שהמוסך יתמחר את רכיב העבודה גבוה יותר כיוון שאתה מביא את החלקים בעצמך ואין להם רווח על החלקים, אבל גם במצב כזה לא הייתי משלם יותר מ-1000 שקלים על העבודה. אמנם הם מחליפים עוד חלקים חוץ מהקלאץ', אבל ברגע שמפרקים כבר את הגיר לצורך החלפת קלאץ', אין באמת תוספת עבודה. הם מחייבים אותך כאילו הם מחליפים קלאץ', סוגרים הכל, ואז פותחים הכל שוב ומחליפים את שאר הרכיבים.
Peugeot 208 1.2 Active (Manual) , 2014
.It's all about Music & Numbers
:idea:
שלום ,  המשכתי לברר בעוד מוסכים ונאמרו לי שם סכומים דומים (1800, 1700) ומוסך יבואן לא רצה להביא הצעת מחיר מבלי שאכניס את הרכב לבדיקה בתשלום אבל זרקו לי באוויר שסביבות ה6000 (לא הבנתי מתי קניתי מרצדס)
אם יש לכם מוסך מומלץ אשמח אם תשתפו אני מאשדוד .
תודה
תבדוק אצל ויקי SPOOL מאשקלון.
מטפל ברוב סוגי הרכבים, תתייעץ איתו.
אני מטפל אצלו קבוע.
למורשה בד"כ מבקש כפול מהמחירים במוסכים מורשים שלא של היבואן.
Opel Adam S 2017
