dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1500 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 18 שעות, מוטי אלתר כתב:
אני שמח בשבילך
מאחל לך הצלחה ביישור קו
תודה רבה מוטי. 😍
*pontiac tempest 1992 V6 3.1 liter
Pontiac - we are driving excitement
  • תגובות 225
בתאריך 7.2.2022 בשעה 18:51, yairw כתב:
זה אמור להיות אותו מנוע:
אם זה לא תואם, תנסה לחפש בגוגל:
crankshaft position sensor XXXXX location
במקום האיקסים תנסה Pontiac Tempest / Chevrolet Corsica ובעקרון, כל רכב שהגיע עם ה3.1 של GM
המנוע שלך אמור להיות LH0, הדור השני של המנוע, אולי שווה לחפש נקודתית את המנוע במקום את דגם הרכב:
לדעתי המנוע אצלו זה לא LHO מאחר והמנועים הללו היו ברכבים עד שנת 90, אצלו ככל הנראה יש מנוע LTZ  , צלם בבקשה את כל תא המנוע ואני אגיד לך איזה מנוע זה ואנסה לכוון אותך למיקום חיישן הקראנק.
אם המנוע אצלך נראה בדיוק כמו בתמונה המצורפת אז החיישן קראנק אכן נמצא מאחורי המשאבת הגה שצמודה לאלטרנטור.
עריכה אחרונה על ידי much
אין כמו קמארו עצבנית
זה התא מנוע שלי כמו בתמונה השניה שצירפת כן :)
סרטון שעשיתי לפני הרבה זמן שאפשר לראות את התא מנוע שלי.
זה מתחת לתיבת הגה? ואם כן אין מנוס מלפרק את תיבת משאבת ההגה להגיע לחיישן?
לפני 3 שעות, yairw כתב:
עד כמה שידוע לי, LTZ היא רמת גימור,
התמונה הזאת היא מויקיפדיה של מנוע LH0, פה בתוך שברולט ברטה
ברכב שלי היו דגמי גימור LT שזה מה שיש לי וLE היותר מפואר עם הבקרת שיוט וספוילר אחורי.
המנוע זהה ב2 הדגמים. :) כמו בתמונה שצרפת רק המיכל מים אצלי שונה.
לפני 7 שעות, renault5 כתב:
ייתכן וניתן להגיע אליו גם מלמטה אבל אני בספק אם תצליח בלי ליפט, אני מכיר את הדרך מלמעלה כשאין ברירה והרכב יושב על הריצפה בחנייה.
לפני 10 שעות, much כתב:
זהו אני אנסה עם בוקים למרות שאתה צודק אני בספק אם אצליח להגיע מלמטה אם זה תקוע למעלה ללא ליפט.
לפני 13 שעות, yairw כתב:
נראה שיש גישה מלמטה, נראה כמו אותו המנוע
כן ננסה נראה אם נצליח עם בוקים ללא ליפט לשלוף מלמטה.
אז נבדקו היום הפלאגים נשלף פלאג אחד והוא היה שחור כמו בתמונה זה מהאינטרנט אבל המצב זהה לחלוטין.
אני ארכוש פלאגים חדשים ואחליף אותם בלי קשר להתחלה לפני שאלך לרכוש חיישן קראנק.
נבדק ניצוץ יש ניצוץ מאוד חלש מהפלאג
עריכה אחרונה על ידי renault5
הפלאג אצלך מצביע על עבודת מנוע לא תקינה עם תערובת דלק מאוד עשירה ,תחליף קודם את הפלאגים ונסה להתניע , אם לא עזר תחליף גם חיישן קראנק.
לפני 20 דקות, much כתב:
כן בדיוק זה מה שאעשה תודה :)
שכחתי לשאול, אם יש ניצוץ מהפלאג זה יכול להיות חיישן קראנק במידה והפלאגים יוחלפו ועדיין לא יניע? כי קראתי באינטרנט שבמידה ויש ניצוץ זה לא יכול להיות חיישן קראנק או שאני טועה?
איך בדקת ניצוץ?
למיטב ידיעתי והבנתי כשיש ניצוץ  בניסיון ההתנעה משמע שיש אות מחישן הקראנק והוא ככל הנראה תקין.
נסה להתניע הפעם עם מכסה מיכל דלק פתוח ועדכן אם יש שינוי בתגובת המנוע.
החלפת/נגעת לאחרונה בחוטי ההצתה? בדקת שסדר ההצתה נכון?
לפני 7 שעות, much כתב:
איך בדקת ניצוץ?
נשלף פלאג חוזר לחוט הצתה ולגוף מתכתי ראו ניצוץ פשוט הוא לא היה חזק בגלל כנראה שכול הפלאג מפויח ושחור.
אנסה את העניין עם מיכל דלק פתוח.
לגבי החוטי הצתה לא נגעתי בהם נשארו אותו הדבר.
