dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1506 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אם הוא הניע לך חלק לפני חודש אז אין סיבה שלא תצליח להתניע אותו, תמלא מספיק דלק במיכל ותנסה שוב עם סטרטר קצת ארוך, במידה ולא יתניע ככל הנראה הבעיה היא במערכת ההצתה( קויל, מודול הצתה, מפלג,רוטור, חוסר ניצוץ)
אין כמו קמארו עצבנית
  • תגובות 225
לפני 37 דקות, much כתב:
תודה אני אנסה. שכחתי לציין שלפני כן הנורת צ'ק אנגין הייתה נדלקת אחרי 10 דקות שהמנוע היה דולק ונעלמת ושוב חוזרת.
אני אנסה מחר לצלם סרטון שיספור כמה קודי תקלה יצוצו כפי שאמרת תודה
*pontiac tempest 1992 V6 3.1 liter
Pontiac - we are driving excitement
בזמן שנורת הצ’ק אנגן היתה נדלקת בלוח השעונים היית מרגיש שינוי כלשהו בעבודת/תפקוד המנוע?בעיקרון אם היא נדלקה אמור להרשם קוד תקלה במחשב הרכב , נסה לחלץ אותו כפי שהסברתי לך ומשם נתקדם.
לפני שעתיים, much כתב:
כן הייתי מרגיש שינוי במנוע כאילו טורים יורדים ועולים.
עשיתי את מה שאמרת צילמתי סרטון עכשיו הצלחת לראות את הקוד?
תודה רבה
יש לך קוד 12 בלבד שזה למעשה אומר שכביכול ״הכל בסדר״ ואין קודי תקלה נוספים שנרשמו במחשב.
יש ברכב הזה מפלג עם חוטי הצתה לכל פלאג?
מלאת מספיק דלק וניסית להתניע שוב?
בדקת שמגיע ניצוץ בכלל לפלאגים?
עריכה אחרונה על ידי much
לפני שעה, much כתב:
קודם כול תודה.
הוספתי את הסרטון הזה בפורום קורסיקה בחו"ל ובחור אחד אמר לי שזה יכול להיות חיישן קראנק לפי הקוד תקלה שהוא ראה
לא יודע איך הוא הגיע לזה. 😕
יש ברכב הזה 3 קוילים סלילי הצתה שמחוברים עם חוטי הצתה לכול פלאג
לגבי דלק עוד לא יצא לי כי היה גשום נורא+ לבדוק את הפלאגים.
יש ברכב קודנית או אזעקה כלשהי עם ניתוקים לסטרטר/משאבת דלק?
תצלם בבקשה בהזדמנות סירטון( לאחר שתמלא מספיק דלק במיכל) בזמן ניסיון ההתנעה שבו אתה מחזיק את הסוויץ/מפתח ונותן סטרטר ארוך למשך כמה שניות, אולי לפי צליל המנוע אוכל לזהות אם הבעיה נובעת מחוסר דלק או ברכיב תקול במערכת ההצתה.
לפני כשעה, much כתב:
היו בעבר אבל זה מנוטרל זמן רב.
אני אצלם בתקווה השבוע שארכוש דלק תודה רבה
אגב, אם אתה מעוניין להחזיר את הרכב לכביש כדאי לך (אחרי שתפתור את בעיית ההתנעה)להפוך אותו לסטטוס אספנות(אתה יכול כבר עכשיו הרכב בן 30)וכך למעשה יהיה לך אגרות ביטוחים וטסט ממש מוזלים ביחס למה שאתה משלם עכשיו.
לפני 7 שעות, much כתב:
תודה.
בדיוק קבעתי תור למשרד הרישוי בשלישי הבא. הרישיון היה מוקפא 10 שנים ידוע לך בערך כמה עולה אגרת רישוי לרכב כמו שלי לשנה?
למיטב ידיעתי אגרת הטסט היא אחידה לכל רכבי האספנות ולא משנה השנה/דגם/נפח והיתה נכון לשנה שעברה 372 ₪ לשנה( מידע שקיבלתי מבוקי)
וביטוחים זה כבר טיפה משתנה לפי מאפייני הנהג אבל בגדול זה בסביבות 350 ₪ לביטוח חובה ו 400 ₪ לצד ג.
לפני 8 שעות, much כתב:
חשבתי בהתחלה שזה לפי הקבוצה של הרכב.
כי ברגיל הייתי משלם לפי הקבוצה טסט די יקר לרכב .
לפני 13 שעות, renault5 כתב:
אני מחזיק לך אצבעות
בהקפאה אחרי שנים ארוכות הם מזה קשים
יתכן שלא יספיק לך תור אחד שמה
ותביא איתך כל נייר רלוונטי לרכב
מוטי, אתה מדבר מניסיון אישי? תסביר בבקשה מה הבעיה בלהפשיר רישיון רכב לאחר שהופקד תקופה ארוכה?
למיטב הבנתי דווקא הסיפור אמור להיות פשוט, הרי אם רישיון הרכב הופקד כחוק במשרד הרישוי אז למעשה אין לו חובות על אגרות קודמים ובנוסף במעבר לסטטוס אספנות אז גם הדרישה ל״מעבדה מוסמכת״ מתבטלת אוטומטית, אז איפה הבעיה ?
בתאריך 25.1.2022 בשעה 23:58, much כתב:
אני גם לא מבין איפה הבעיה. בכול מקרה אעדכן בשלישי מה יצא הרישיונות מוקפאים אין חובות בסך הכול להעביר מסטטוס רגיל לאספנות
לא חושב שאמור להיות בעיה אלא אם נפלתי על פקידה שלא מבינה דבר שזה יכול לקרות.
