פיז'ו 307 - נכבית לעיתים - גם אחרי החלפת חיישן
מעבר לפיתרון נפתר ע"י elihershko,
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1863 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הי חברים,
לפני כשלושה שבועות זה קרה לראשונה. לעיתים, בהתנעה או בעצירה מוחלטת לאחר נסיעה, המנוע מגמגם ונכבה. הוחלף חיישן זרימת אוויר ואז היה שקט של כשבועיים.
השבוע זה קרה שוב מספר פעמים. אתמול לדוג', אני חוזר בחצות, כל הנסיעה עברה סבבה, איך שאני מכניס לרוורס לתוך החניה - המנוע מגמגם ונכבה. לא הצלחתי להניע שוב. מניע ונכבה. מצאתי את עצמי באמצע הלילה דוחף את הרכב לתוך החניה...
ביום ראשון אני חוזר למוסך אך אני כן הייתי שמח לשמוע, לקראת ההגעה למוסך (שאני מאוד סומך עליו והרכב מטופל שם כבר שש שנים לשביעות רצוני המלאה), אם מישהו נתקל בתופעה או שיש למישהו רעיון מה קורה פה.
מצורף סירטון.
עריכה אחרונה על ידי elihershko
הוספת סירטון
בתור דבר ראשון הייתי מנקה את המצערת בצורה יסודית,מפרק את החיישן צעדים ומנקה את הבית שלו ואת הקצה שלו בצורה יסודית.
אם זה לא עוזר ,תחליף את המנוע צעדים,זה עולה גרושים {לפחות מחו"ל}.
בכל מקרה תעבור על כל הצינורות ותראה שהם שלמים ומחוברים טוב.
לפני 10 דקות, ronrcz כתב:
בסבירות גבוהה מאוד מדובר במצערת אלקטרונית, אין שם מנוע צעדים לנקות או להחליף.
מהסרטון ניראה שיש בעיה במצערת, לדעתי לא תהיה מניעה מלהחליף אותה.
יום טוב גם לך
כשהגעתי למוסך ותיארתי את הבעיה ישר אמרו לי ניקוי מצערת. לאחר חיבור למחשב אמרו שמדובר בחיישן.
אגב, ניתן לנקות מצערת אלקטרונית?
וכמה סדר גודל עלות של מצערת?
תודה!
צריך לבצע עדכון תוכנה, נקוי למצערת וכיול למערכת באמצעות מכשיר אבחון מקורי.
במצערת הזאת הפרפר עשוי מפלסטיק וייתכן שהתעוות מהחום לאורך הזמן ואז יש צורך להחליף את הבית מצערת.
בשנת 2007 אין מנוע צעדים.
בכל NFU מעל 2003 בערך אין מנוע צעדים
ולפי מה שאני מבין למוסך קפצה תקלה על החיישן MAP
לדעתי יש בריחת של ואקום ביניקה וצריך למצוא אותה
עריכה אחרונה על ידי lior134
אני משער שאין בריחת ואקום ( משער כי אני לא ליד הרכב ובכל זאת הרכב בן 14). ולמה אני משער? כאשר הנהג לוחץ על דוושת הגז, במפת מחשב הרכב צריך להיות וואקום x. עקב תקלת מצערת לא נכנס מספיק אוויר וכתוצאה מכך המחשב רואה אי התאמה בין עוצמת הלחיצה לוואקום ואז הוא מתריע על ערך וואקום שגוי.
בנוסף, יכול להיות מצב שהחיישן תקול או המחבר לקוי. די קל לאבחן זאת. צריך לכבות את הרכב ולראות אם החיישן מזהה לחץ אטמוספרי ( בערך 1018 מיליבאר - תלוי במיקום ובמזג אוויר אבל זה בערך. אם הערך נמוך מ1000 מיליבאר החיישן או המחבר תקולים)
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
  • פיתרון
מעדכן.  לפני שלושה שבועות וכ-1,000 ק"מ הוחלפה מצערת לאחת מפירוק. מאז שקט. יום חמישי סגרנו חשבון.
מבחנתי חזל"ש.
תודה לניצן ודודי משאפט!
  • אהבתי 2
