קושי בהנעה - מאזדה 3 2016
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1981 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
היום בבוקר כשיצאתי לעבודה, נכנסתי לאוטו ושמתי לב שלאוטו קשה להניע. לחיצה ראשונה על הכפתור לא גרמה לכלום ורק בלחיצה שנייה הרכב הניע.
בנוסף, שמתי לב שיש מספר תקלות שהתחילו פתאום.
מנורת iStop מהבהבת, אין כיבוי אוטומטי של המנוע ברמזור.
בנוסף בקרת שיוט לא עובדת. נעלתי את המהירות ל 70 קמ״ש ופתאום מנורת אזהרה נדלקה ובקרת שיוט הפסיקה לעבוד.
רוצה לציין שהכל קרה היום בבוקר, יכול להיות שזה קשור למצבר? יכול להיות שהגיע הזמן להחליף?
מצרף תמונה כשהגעתי לחניה.
Mazda 3 2.0L, 2016
נשמע כמו מצבר גמור.
הסטרטר תקתק בהנעה ?
או שהיה סטרטר תקין והרכב פשוט לא הצליח להניע?.
אם אתה על מצבר מקורי ,הגיוני מאד שהוא גמור.
עריכה אחרונה על ידי ronrcz
  • ספונסר פורום
היי,
אכן, המצבר גמור.
מוזמן אלינו לאור יהודה במידה ותרצה.
עדי
מרכז שירות שי לי - מורשה יבואן לרכבי פורד ומאזדה. רחוב היוזמים 12 אור יהודה, טלפון: 03-5333082
מוסך הסדר לחברות הביטוח מגדל, מנורה, ביטוח ישיר, 9 מליון, איילון, שירביט וליברה.
לחנות האונליין של שי לי עם הנחות ומבצעים לחצו כאן
איזה מצבר כדאי לקנות? ומה העלות שלו?
אשמח אם תוכלו להגיד לי מה ההבדל בין שני המצברים הבאים:
https://www.autodepot.co.il/8124102.html
https://www.autodepot.co.il/8123907.html
שניהם של varta
שניהם 60a
שניהם start stop
אבל אחד מהם יקר יותר ב 140 ש״ח
עריכה אחרונה על ידי doesnotmatter
Mazda 3 2.0L, 2016
לפני 10 שעות, ronrcz כתב:
נשמע כמו מצבר גמור.
הסטרטר תקתק בהנעה ?
לפני 7 שעות, מרכז שירות שי-לי כתב:
היי,
אכן, המצבר גמור.
עדי
היי,
חזרתי לאוטו אחרי יום עבודה והרכב הניע כרגיל.
ניסיתי פעמיים נוספות לכבות ואז להניע שוב והכל היה סבבה לגמרי.
יש מצב שבבוקר היה לו קשה להניע בגלל הקור? או שבכל מקרה חייב להחליף מצבר?
אשמח לקבל מענה גם לגבי המלצה למצבר
תודה רבה!
Mazda 3 2.0L, 2016
הרכב שלך מאזדה 3 משנים 2012 ומעלה, עם מערכת S&S סטארט & סטופ - צריך מצבר בטכנולוגיה EFB ואו AGM.
שני המצברים שרשמתה מתאימים, הראשון הזול יותר הוא EFB , והיקר AGM
ה AGM - מגיע עם זרם התנעה גדול יותר,  והוא נחשב ליותר אמין ובלי נזילות.
שניהם טובים ומתאימים, והמחירים סבירים - כלל המצברים הללו בהספק 60AH - נמכרים סביב מחירים של 850-1050 ש"ח
התקנתי במאזדה 6 לפני כשנתיים AGM - ובאלפא לפני  כשלוש שנים EFB - שנייהם עדיין עובדים טוב וללא בעיות.
לפני החלפת המצבר - נסה לבצע נסיעות ארוכות, אפשר והמצבר נחלש לאחרונה עקב אי נסיעה מרובה
ואפשר והטענה טובה נוספת, תחזיר את הקיבולת למצבר.
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
במצב הנוכחי יש שתי אפשרויות..
א - החלפת מצבר למצבר חדש - לפני כן לבדוק אצל חשמלאי את מערכת הטעינה, ולאמת כי הבעיה במצבר
ב - לנסוע  2-3 ימים ברכב לאפשר למצבר לבצע טעינה.. במידה ואח"כ המצבר עדיין חלש, לגשת לחשמלאי לבדוק טעינה
ואת המצבר, ובמידה וצריך להחליף מצבר.
אני במצב הנ"ל, הייתי ממתין 2-3 ימים, נוסע נסיעות קצת ארוכות לאפשר למצבר להיטען יותר, ואז בודק ומקבל החלטה.
אייל.
בוקר טוב,
היום בבוקר הרכב הניע ללא כל בעיה.
מערכות חזרו לתפקד - בקרת שיוט ו-Start Stop עובדים כרגיל.
יכול להיות שאין צורך להחליף מצבר?
פתחתי מכסה מנוע, הורדתי את התפסנים של המצבר כדי לברר תאריך - ולצערי לא מצאתי שום זכר לתאריך של המצבר. יש רק תווית של שנפ עם מספר סידורי וציון של קיבולת המצבר.
ניסיתי ליצור קשר עם שנפ, אמרו לי שחייב להיות תאריך.
איך אני יכול לדעת כמה זמן המצבר קיים ברכב?
תודה רבה.
Mazda 3 2.0L, 2016
