למה אני חושש לקנות אוטו משומש?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2065 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 17 דקות, Night Driver כתב:
ככל ששווי הרכב יורד כך גם הנכונות להשקיע בו את מה שהוא צריך יורדת.
זאת בדיוק הבעיה - זה שהרכב ישן, לא אומר שצריך לטפל בו פעם באף פעם אצל רמי לוי עם שמן סויה.
גם אם קנית משפחתית ישנה ב20 אלף, הטיפול הוא אותו טיפול כמו שהיה כשהיא עלתה 120 אלף, פלוס תיקוני בלאי.
מה שכן, התיקונים כנראה יהיו זולים יותר מתיקונים של גילגול מודרני של אותה משפחתית, מהסיבה שרכב ישן יותר בנוי בצורה פשוטה יותר, ומה שיכול להתקלקל בחדש, סביר להניח שפשוט לא קיים בישן.
עריכה אחרונה על ידי vadim6385
  • אהבתי 2
  • תגובות 308
אני לא חושש לקנות רכב משומש, כי תמיד האחזקה של רכב משומש נמוכה משמעותית מירידת ערך של רכב חדש. ברגע שאתה מבין את זה, ומסתכל במאקרו, אתה משלם מראש על התיקונים האלה בשמחה עם רכיבים איכותיים
הבעיה מתחילה שבני אדם ברובם, לא מסתכלים במאקרו אלא במיקרו, ואז מתחילות התקטננויות, של האם לתקן את רכיב X ב-500 שקל, או למשוך את התקלה. ואז אתה מוצא את עצמך תקוע בכביש , מקלל את היום שבו קנית נבלה סרוחה משומשת, והולך וקונה רכב חדש.
ראיתי את זה קורה הרבה יותר מפעם אחת.
  • אהבתי 4
לפני 14 דקות, Buki כתב:
מוסך לא יודע באיזה תנאים האוטו נוסע ובספר טיפולים רשום בפירוש שבתנאים ככה וככה (הכל מפורט) צריך טיפול כל 10.
כבר הגבתי לדבר ההזוי הזה.
אף אחד לא מחפש כוכביות,יש ספר טיפולים פועלים לפיו.
אני אפתח ספר רכב אם אני לא מצליח לשמור תחנות ברדיו,אבל ספר טיפולים מגיע בנפרד מסיבה טובה.
שיהיה מעקב קל וברור.
ציטוט
בלאי זה מקובל. לא דיברתי על בלאי אלא על הרס לא מכוון עקב חוסר ידיעה/חוסר טיפול/טיפול לא נכון/חוסר איכפתיות.
יש לך חרדות והן בעיה אישית שלך.
רוב רובם של הרכבים מטופלים בצורה מאוד דומה.
3 שנים ראשונות במוסך מורשה כי אחריות,לאחר מכן במוסך מורשה משרד תחבורה.
אם יש תקלות מתקנים.
חלק מטפלים בערים ערביות שם המחירים זולים יותר וחלק מעדיפים לשלם במזומן למרות שזו עבירה ולחסוך את המעם.
אבל בשורה התחתונה,רוב הרכבים מטופלים פעם בשנה.
עריכה אחרונה על ידי Potato
Ford Fiesta 2014- Manual 1.25
הלפרין, יש לי שאלה. האם בכללי הבנת את מטרת הפוסט או שאתה רוצה לתקוף אישית כל מי שדעתו לא מסתדרת עם השקפת העולם שלך?
  • אהבתי 4
  • מעניין 1
  • רעיון טוב! 3
לי נשמע שהוא כן טיפל לפי הוראות יצרן.
ואם ברכב חדש תוך שנה חסר ליטר שמן - זאת תעודת עניות ליצרן.
שמצהיר כי אין צורך לעשות הרצה או לחמם את המנוע בבוקר.
וגם לא כתב שצריך לעשות טיפול כל 10 אלף אם מדובר בנסיעה שברובה עירונית (לפחות לא ראיתי את זה אצל טויוטה ויונדאי).
הרבה פעמים ברכב חדש שמקבלים מהסוכנות מפלס השמן לא על מקסימום. יש רכבים עם צריכת שמן קטנה מהיום הראשון ( נפוץ ברכבי טורבו בנזין או דיזל ).
לכן לא לפתוח מכסה מנוע מרגע קבלת הרכב ועד לטיפול הראשון לאחר שנה זאת תעודת עניות לבעל הרכב, לא ליצרן.
אני בגישה הפוכה - ככל שהרכב מזדקן, צריך להקפיד יותר ולהשקיע יותר בטיפול בו, כדי שיאריך ימים.
בטח לא לעבור לשמן זול שלא מתאים.
לי לא משנה מה ערך הרכב , אני מעוניין שהוא יהיה במצב הכי טוב שאפשר. אז אני מרוויח , כי לטפל ברכב ישן יותר זול מירידת ערך של רכב חדש.
לדוגמה, אחרי 150 אלף קילומטרים צמצמתי תדירות החלפת שמן מנוע וגיר ( בהמלצת מכונאי שראה את השמנים שיוצאים מהרכב ).
  • אהבתי 3
לפני 1 דקה, Buki כתב:
אתה בגדול מתלונן שאנשים הם לא אתה.
בנוסף,החלפתי כינוי. תשתמש בשם החדש.
תודה.
לפני 18 דקות, vadim6385 כתב:
ברכב ששווה 90-80 אלף תרגיש "בנוח" לשלם על חלק מקורי סכום של 2500 שקל.
כשהרכב עולה 6 להחליף רכיב ב2500 זה כבר חצי משווי הרכב.
אז תחפש איך להוזיל,פסיכולוגי.
אני אולי מתלונן אבל אני לא תוקף אישית חברי פורום ולא כותב משהו על בעיות אישיות שלהם, אז נראה לי שאני יכול לצפות לזה מאחרים.
  • אהבתי 3
יש שגרת טיפולים, גם היא נתונה לשינויים.
בעבר היתה לי קורולה אושריקו. בשנים הראשונות נדרשה לטיפול צי שנתי. באיזה שלב המוסכניק הודי לי כי השגרה שונתה לטיפול שנתי.
לגבי הטיפול כל 10 או 15 אלפי ק"מ - כנראה שאותו רכב שנוסע בעיקר בעיר יזקק לטיפולים לפי תכנית של זמן ולא קילומטרים. הבעיה היא שחלק מהקהל אינו מודע לצורך הזה.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני 25 דקות, vadim6385 כתב:
הדברים הם לא שחור ולבן.
אם הרכב שווה 10 ויש לי ברירה לטפל בו לפי הספר, להחזיק 5 שנים ולמכור ב 4 או לא לטפל, להחזיק 5 שנחם ולמזבלה אני צריך לבדוקמה הפרש עלות האחזקה.
כשאתה מחליט אם לשים חלק מקורי ב 1000 שקל או סיני ב 200 אתה עושה שיקול כמה אתה הולך להחזיק את הרכב ומה ההפרש באורך חיי החלק.  אני לא חושב שנמצא פה מישהו מספיק פדנט לשים אלטרנטור חדש או דיסקים מקוריים לבלמים ומצד שני גם באוטו בן 20 לא הייתי מרכיב טיימינג לא מקורי.
לפני 1 דקה, Night Driver כתב:
למה השימוש הוא במילה פדנט ולא במילה "פראייר" או "חסר אחריות כלכלית"?
פדנט נקשרת פה בצורה חיובית,לשלם פי 5 זה חיובי בהכרח?
בגדול שווה לשלם פי 5 על חלק שמחזיק פי 10 זמן אבל זה תלוי כמה אתה נוסע בשנה וכמה זמן מתכוון להחזיק באוטו.
  • מעניין 1
בוא אני אכתוב את זה בצורה ברורה וישירה כי אולי בכל זאת לא הבנת:
הפוסט מוגזם בכוונה!
כתבתי אותו בכוונה כך, יש שם "זכוכית מגדלת" על כל מיני תופעות שבכוונה מקצינה אותן על מנת להציג רעיון ולעורר דיון וזה לא תאור מקרה אמיתי או הצגת גישה שלי (שהיא אולי דומה אבל לא מוקצנת ברמה כזאת).
  • אהבתי 2
