מעלה את השאלה שוב היות ולא היה מענה בפעם הקודמת.
יש מישהו שיכול לעזור?
תודה רבה.
Opia2
אבל תקשיב... באמת שעשיתי ימבה השוואות וידאו. אין מתחרה ל A119 באיכות צילום. בשליש מחיר.
  • תגובות 17.4 אלף
שלום
בעקבות ריבוי מקרים של תלונות שווא על נהגי מוניות הייתי רוצה לקנות לאבא שלי מצלמה דו כיוונית למונית.
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1269195
לפי מה שראיתי בכתבה יש לבחור את המצלמה הזאת :
https://www.amazon.com/Transcend-Drive-Recorder-Suction-TS32GDP520M/dp/B0147R9PDO
מדובר על מצלמה שעולה 240 דולר עד הבית.
שווה? או למישהו יש המלצה על משהו יותר זול שעושה את העבודה?
לא שווה 1000 שקל על דבר כזה? לדעתי אין מה לחשוב פה
שלום
זאת מצלמה עם סוללת ליטיום. לא מומלץ לחום הישראלי.
הגיעה אלי הA119!!
האם אפשר וכדאי לחבר את המצלמה לפיוזים של הרכב?
במידה ולא מה עושים אם רוצים להטעין את הפלאפון במצת הרכב? הרי המצלמה כל הזמן צריכה להיות מחוברת לשם?
האם אתם משתמשים במפצל?
אני חיברתי אותה לתיבת הפיוזים. הכול פיקס.
אתה צריך hardwire או מצת נוסף (עם חוט) שמתחבר לפיוזים (זה מה שעשיתי).
התחדשתי בA119S V2 חדשה. זאת המצלמה הרביעית של VIOFO אצלי במשפחה.
המצלמה המוחלפת היא VIOFO A119 V1 מהדגמים הראשונים שיצאו, אפילו ללא מסילה עם פילטר.
ישבה נאמנה על הרכבים העיקריים שלי במשך כשנה וכמה חודשים, צילמה ועדיין מצלמת נהדר. הוחלפה כי מידי שבוע בערך לא הייתה נדלקת מידי פעם עם הנעה והיה צריך להדליק אותה ידנית עם הכפתור וזה עיצבן אותי, אני חושד בתושבת הGPS הבעייתית של הV1 אבל אי אפשר להתקין את המצלמה ללא תושבת GPS ברכב שלי בגלל המוביילי שתופס לי חצי שמשה. קניתי את הA119S כי היא מבצע עליה בEBAY והמחיר היה זהה לA119 הרגילה.
הA119 V1 הוותיקה תעבור לרכב ההשכרה של אבא שלי ללא תושבת GPS. הוא מקבל את המצלמה הזאת ולא מצלמה חדשה כי זה רכב שמשמש הרבה נהגים בעבודה שלו ויש לדברים נטייה להעלם בו.
אעדכן כמה זמן היא עוד תמשיך לצלם בהמשך.
Alkash,
1. יש לי A119 V1 כשנה וחצי ואני מאוד מרוצה
2. קניתי A119 V2, ליתר דיוק 3 מצלמות כאלה במבצע שהיה באליאקספרס לפני כחודש וחצי (בינתיים הגיעו רק 2, הזמנתי כל אחת בהפרש של מס' ימים).
3. מקווה שלא יעלימו לאבא שלך את המצלמה מהרכב.. ;)
אהלן :)
מחפש מצלמה לרכב במחיר של 200-250 ש"ח, אם זה כולל כרטיס זיכרון מה טוב.
אפשרויות חשובות שיהיו לי זה פשוט שיראו טוב, שסרטונים ימחקו מעצמם (אלא אם כן קרה משהו קריטי בסרטון ואז אפשר להגדיר שהמכשיר לא ימחוק את הסרטון), ושיהיה אמין :)
אם יש למישהו הצעה למשהו בשבילי אני מאוד אשמח.
תודה מראש!
עדיין מחפש. תודה לעוזרים :)
Sent from my ONEPLUS A3010 using Tapatalk
Volkswagen Golf 06' 1.6
היי
קניתי מצלמה מדגם Mini 0903 plus . אני מעוניין שהמצלמה תעבוד גם בלילה ויחד עם זאת המצבר לא יינזק.
למצלמות Blackvue ניתן להוסיף רכיב עם פקדים שתפקידו לאפשר בדיוק את סוג הצילום בו אני מעוניין ז"א חיבור המצלמה גם כאשר המצבר של הרכב סגור ,שם הרכיב = Power magic pro .
האם קיים רכיב דומה או רכיב אוניברסלי שיתאים גם עבור המצלמה שלי ?
תודה רבה
עריכה אחרונה על ידי Octavia-TSI11
בהחלט.
קודם כל ה Power magic pro אמור לעבוד עם כל המצלמות.
בלי קשר, הרכיב הזה יותר טוב: Vicovation PowerPlus ותואם לכל המצלמות. הוא פשוט מוציא לך שקע מצת נקבה.
כבר יומים עם הA119 איכות צילום טובה.
גם לכם שאתם על 1440P ו30FPS הוידאו לא חלק? שווה לעבור לאיכות עם 60FPS?
בנוסף האם שאתם משאירים את האוטו בשמש אתם מורידים את המצלמה או שהחום לא יעשה לה נזק?
^ מעולם לא הורדתי את המצלמה בגלל שהשארתי את הרכב בשמש.
הייתי עושה זאת אם הייתי טס לחו"ל לשבוע (או יותר), מה שעדיין לא קרה..
אם הוידאו לא חלק ב-1440P ואתה מרוצה מהאיכות ב- 1080P אז תעבור ל-1080P עם 60 FPS.
אני זוכר שבזמנו אלכס המליץ להגדיר 1440P במצלמה זו.
אני משתמש באופן קבוע ב- 1080P עם 60 FPS וזה נראה בסדר.
היי
תודה רבה
קרוב לוודאי אוותר על הרעיון-הרכביב יקר מדי עבורי.
אשתמש בdata fuse ואתחבר לנתיכים.
לפני חודשיים בערך קניתי ממיר מתח שאליו התכוונתי לחבר את ה דאטה פיוז, עכשיו אני לא מוצא את הממיר :(
ממיר מתח דומה נמצא במטען המקורי ,בלית ברירה אחבר את הדאטה פיוז למטען המקורי.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
