לפני 7 דקות, Potato כתב:
סבבה.
תמכור את הרכבים והציוד לך תסדר מלפפונים ברמי לוי.
על מה אתה מתלונן? המשק פתוח.
המטרה זה שיום אחד כשהכל יגמר תוכל לחזור לעסק
לא שתמכור את כולו וכשהוא יגמר תשאר שכיר לכל החיים
המענקים היו אמורים למנוע מבעלי עסקים להגיע למצב שהם מוכרים את כל הרכוש שלהם וביום שאחרי יהיו שכירים
המענקים לא היו מספיק גבוהים
ואכן מי שהעסק שלו לא מספיק חזק לא שרד
ויש גם כאלה ש"שרדו" וינסו לכסות קצת חובות עד שיפשטו רגל לגמרי במהלך 2021-2022
מעניין אם יראו היום בחדשות מסיבה שהייתה באיזור השרון אתמול עם קרוב ל 2000 איש
אז זה היה הבומים של באסים ששמעתי אתמול באמצע הלילה? איפה זה היה?
לפני 18 שעות, Transporter כתב:
ויש הרבה רוסים שחושבים ששום דבר שמחליטים פה לא נכון ולא הגיוני
וברוסיה הרבה יותר טוב
וחבל שאנחנו לא רוסיה
אז תחזרו לרוסיה אין לי מה להגיד לכם
אם כל כך רע פה אני באמת לא מבין אנשים שנשארים פה בכוח
@יבגניפ תארוז בבקשה את הדברים שלך אחרי המשמרת בטיב טעם ותחזור לרוסיה.
רגע, אבל סגרו את נתב"ג. איך הם יחזרו לרוסיה?
עריכה אחרונה על ידי gadik6
  • מצחיק 2
לפני 6 דקות, Blaz00r כתב:
אין לי מושג סתם הימרתי שהיה משהו 🤷‍♂️
אני לא מכניס כסף בשבת. זה יום של חגיגות אצלי בבית
בכל מקרה מנחש שלא שמעו את הבאסים מחוץ למתחם
לפני 1 דקה, gadik6 כתב:
יצטרכו להשאר פה בינתיים ולהתחסן או לעשות בדיקה כל יומיים
לפני 10 דקות, Transporter כתב:
כל אלה קשורים לחיים הפרטיים שלו ולא רלוונטים לדמי אבטלה \ מענקים
גם כשאני קבלתי מענקים לא בקשתי שיממנו לי דירה באחד המגדלים הכי יקרים בישראל ולא השקעות שלי
אנחנו מדברים על הוצאות של העסק בלבד שחייבות להיות משולמות כדי שיום אחד תוכל לחזור אליו.
כמו מחסן, שכירות של העסק, ציודים, אתר אינטרנט, שיווק וכו'
אלה הוצאות ששכיר לא משלם ועצמאי משלם, ואם שניהם קיבלו את אותו מענק אז יש כאן בעיה.
יודע מה,נניח אני זורם איתך.
אתה רוצה מענק לעסק שתוכל לחזור אליו ולא עובד עכשו.
תוכיח לי שהעסק נמצא במינימום הוצאות תפעוליות ושאני משלם לך את המינימום ההכרחי לשמור עליו קיים.
אם נניח יש לך 3 רכבים,תמכור אותם או תחתוך חוזה ליסינג,תזיז את המחסן מתל אביב לירוחם.
אולי העסק שלך מההתחלה היא מנוהל גרוע וזה לא הפריע כי היו רווחים גבוהים,למה המדינה צריכה לשלם על זה?
ודבר שני,ככה עובד עסק.
תחת מגבלות ורגולציות משתנות של המדינה בה הוא נמצא.
כשתהיה מוטציה מספיק דומיננטית אנחנו נשמע עליה בדיוק כמו על הבריטית
כרגע אין אחת כזאת שנוצרה בארץ אז אין טעם לדון במה יקרה, כי אם מתחילים לחשוב על תרחישים כאלה בוא נפסיק להתחסן כי החיסון לא יהיה יעיל יום אחד
אתה תשמע עליה כשיהיה "מאוחר מידי".
צריך להתחסן,מוטציה זה צורה שנוצרת במעבר של הנגיף(מאוד בכלליות,אני לא מבין בזה).
ככל שיהיו פחות העברות של הנגיף ה"ישן" יש פחות סיכוי שבאחת ההעברות יקרה שינוי.
אז חשוב להתחסן ולשמור על ריחוק חברתי בדיוק בגלל זה.
Ford Fiesta 2014- Manual 1.25
אתם בטוחים שנתבג סגור ? הבנתי שבחודש האחרון נחתו בארץ 3000 ישראלים בטיסות חירום, עם אישור מיוחד, כולל נבחרת כדורסל זרה למשחק ליגה. בהעדר חוק בידוד במלונית, העדר אכיפה, למוטציה מספיק רק נוסע אחד.
משחקים פה רולטה.
בזמן שאני אורז ומחכה שיפתחו את נתבג, אני חייב להגיד שגם אחרי שנה של שרשור אני לא מבין מה הוא רוצה.
כן מפרים? לא מפרים? כן כולם מתחתנים כרגיל? לא מתחתנים? יש ענף אחד שנדפק? או שהכל fully booked עד 2030? צריך להתחסן? לא צריך? שבורים? שבורות?
באמת, לצלוח את הספרים של ג'ורדן פיטרסון מהשרשור ליד זה יותר פשוט.
מזל שהמציאו את כפתור הקסם פה, אז אני מתעדכן רק דרך הציטוטים שלכם.
  • אהבתי 3
  • מצחיק 3
  • מעניין 2
אני חושב שאתה סתם מגזים.
זה לא כזה מסובך.
צריך לסגור ולשמור על הכללים אבל הוא יכול לעבוד כי (שקר כלשהו).
החיסון השני הוא חרטא, אלא אם כן אתה נוסע לדובאי. אבל אחרי שהוא התחסן אז מי שלא מתחסן צריך לשלוח אותו לכלא.
כל בעלי העסקים נדפקו כהוגן אבל החברים שלו עובדים כולם, בכל התחומים.
אף אחד בארץ חוץ ממנו ומאיזה איציק אחד לא מבינים כלום בבשר.
כשאתה מצטלם- אל תשכח לצחצח את הרולקס לפני, כי זה ממש ממש מרשים את חברי הפורום.
הרוסים צריכים לחזור לרוסיה כי הם שבורים.
בחורות יפות יכולות להשאר כי הוא מרשה.
והכי חשוב: אם יש משהו שנוטים להפליג בערכו זו מודעות עצמית, זה סתם ביטוי חסר משמעות. אין צורך בזה.
מה מסובך בזה?
  • מצחיק 4
https://www.mako.co.il/news-lifestyle/2021_q1/Article-28ecdeb2a2c9771026.htm
ב"ינואר השחור" אין תמותה עודפת בינתיים.
ציטוט
באופן מפתיע, לפי נתוני משרד הבריאות, למרות הקורונה, בחודש ינואר לא הייתה עודף תמותה יחסית לשנים קודמות. "כנראה הסיבה בינואר היא שלא הייתה שפעת", אומרת פרופ' קינן. "כי ינואר זה שיא השפעת בשנים קודמות ויש תמותה משפעת וסיבוכיה – אז זה לא ראינו השנה והקורונה תפסה את מקומה".
ההסבר שלה להיעלמות השפעת:
ציטוט
"הסיבות לזה הם כי קודם כל זה נגיף שמועבר באמצעות טיפות ואנחנו כרגע מתמגנים מפני נגיף דומה ולכן אנחנו גם ממוגנים כנגד השפעת", היא מסבירה. "אחד מהדברים הכי חשובים הוא שבשפעת הילדים הם המנוע להעברתה דבקות, הם נדבקים ומדביקים, ובתי הספר היו סגורים רוב השנה הזאת, גם התעבורה הבינלאומית בעצם הפסיקה, גם זה היה סוג של זרז, ואנשים התחסנו יותר לשפעת".
מה שלא הגיוני הוא שהשפעת נעלמה כמעט בכל העולם, כולל שבדיה, שם התמגנו הרבה פחות (אין מסכות, עובדים כמעט כרגיל), וממדינות שלא סגרו בארה"ב. בנוסף כמובן, המיגון לא מנע את התפרצות הקרורנה, כך שאין סיבה לחשוב שהמיגון הוא מה שמנע את השפעת. לא מצאתי הסברים משכנעים לתופעה.
חשבתי שאתה מדווח רק על נתונים אמיתיים ולא על פייק כתבות של ערד ניר.
א.  אתה יכול לספר לי כמה תמותה עודפת יש במשולש שמסומן שם?
ב. האם אתה באמת רציני ?  אתה מדבר על ינואר של שנה שעברה (הכל פתוח והשפעת חוגגת) לעומת ינואר השנה , מגבלת 1000 מטר?
ואז אתה מנפנף לנו בזה שמתו בדיוק אותו מספר אנשים ?
מה הקשר? זה הגל השני...
מדובר על ינואר זה, היו 1500 מתים מקורונה בחודש זה, מספר המתים בגבולות הגזרה הרגילה, מה הטענה שלך? 1500 מתו מקורונה ו1500 ניצלו משפעת?
שמתי שיר היום לספיריאל, תשמע אותו גם אתה, מאוד רלבנטי.
אנקודטה מעניינת, נדב אייל וערד ניר שניהם כתבים לענייני חוץ, לפחות לערד ניר יש תואר בויטרנריה, נדב אייל למד פוליטיקה גלובלית בLSE.
עריכה אחרונה על ידי khalil
בשלושת השבועות הראשונים של ינואר 2021 התמותה בהשוואה ל-2020 עלתה בכ-10% ואפילו קצת יותר. אני מניח שהנתונים ל-2021 עדיין לא סופיים, שכן לדיווחי תמותה יש נטיה להגיע באיחור.
לגבי ההגנה -ההבדל הוא שהשפעת עוברת בהדבקה טיפתית, הקורונה גם.באירוסול, מה שמפחית (אבל לא מבטל) את יעילות הריחוק והמסיכות.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
זה לא מסביר איך זה נעלם בשבדיה, ושפעת לא עוברת באירוסל?
זה גרף של המתים מ1 עד 24 בינואר ב11 השנים האחרונות מנורמל לגודל האוכלוסיה, תמצא את השנה השחורה
