A1 או מאזדה 2?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2186 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן
כבר תקופה שאני עוקב אחרי השוק הפרטי ומחפש את אחד מהרכבים הנ"ל עם נתונים טובים (a1 15-16 או מאזדה 16-17) ולא מעוניין לגשת לסוחרים או למגרשים, סולד מזה..
בהתאם לתקציב שלי 60-70K שזה דיי המחירונים, ולא מוצא משהו שמדבר אלי מבחינת נתונים, ואם כבר מצאתי מתברר שהרכב עבר מספר לא מבוטל של מכות וחלקים שהוחלפו.
עדיין מתלבט באיזה רכב מבינהם כדאי לי להתמקד- רכב לצעיר ממוצע 15-18K בשנה, נוסע גם בעיר וגם מחוץ לעיר, רוצה להנות מהאוטו, חווית נהיגה.
נסעתי על מאזדה 2 של חבר , היא הרגישה טוב , מאובזרת נהדר, ישיבה נוחה ומגיבה טוב.
את האאודי לא יצא לי לנסות, אך כן נהגתי בעבר על רכבים מהקונצרן, ה1.0 טורבו מגיב יפה, ה-DSG קצת מציק בתחילת נסיעה וצריך קצת לדעת לנסוע איתו כדי לא לשחוק אותו.
הפחד שלי הוא באמת לשחות בהוצאות של האאודי, למרות שכן חשוב לי להנות מהרכב שאני קונה. הטורבו והגיר זה סיכון ממשי לעומת המאזדה
ברור לי שעל איכות משלמים יותר, השאלה כמה *יותר* זה באמת יעלה לי.
מה אתם חושבים ?
עריכה אחרונה על ידי alonhq
מצמדים זה 3500 שקל מח גיר גם עולה בערך אותו הדבר.
לפי מה שנראה לי אפשר לצפות להחלפה אחת של אחד מהם במשך התקופת אחזקה של הרכב אצלך זה לא נורא ומייקר את החזקת הרכב אולי ב120 שקל בחודש.
מצד שני המאזדה 2 לדעתי לא נוםלת מהА1 לא באיכות חומרים ולא בהרגשת הפרימיום
כדאי לברר לגבי אחריות מורחבת למוח גיר ומצמדים של צ'מפיון (פנה למרכז שירות או בטלפון).
למשל היתה לי גולף 2014, האחריות עד אוקטובר השנה.
אם אתה מעוניין ב a1 בגלל האיכות והעיצוב אולי כדאי לבדוק גם את הפולו.
גם אני גר במדינה עם 100% מס על מכוניות, איזה כיף לי :mm_sad:
לפני 4 שעות, Gavrik כתב:
בדיוק בגלל זה אני אומר לעצמי אולי כדאי לרדת מהעץ וללכת על מאזדה שזה "הבטוח" מבין השניים ופחות הרפתקאות.
לפני 1 שעה, mcshmupi כתב:
בדקתי, אמרתי לעצמי שאם אני כבר הולך על הקוצנרן זה רק אאודי. מה המחיר לאחריות כזו?
האחריות המדוברת היא אחריות שניתנה במסגרת תביעה יצוגית אם אני זוכר נכון, והיא תקפה רק על הגיר לרכבים שיוצרו לפני תאריך מסויים (אין לי מושג איזה).
אין לי נסיון עם המאזדה 2 החדשה בכלל, אבל עם ה-A1 כן.
מהנסיון שלי עלויות האחזקה לא נוראיות, אבל הרכב אצלי רק שנה, איכות ההרכבה והנסיעה בהחלט גבוהות ואין בעיה לשייט עם הרכב מחוץ לעיר במהירויות גבוהות בנוחות שלא תבייש רכבים גם מקטגוריה גבוהה יותר.
שים לב שבהתאם לגיל שלך עלויות הביטוח עשויות להיות מעט גבוהות, בנוסף לא מעט רכבים הגיעו ברמת איבזור נמוכה יחסית (לא בטוח שבמאזדה המצב טוב יותר).
אני מאמין שאם תלך על ה-A1 תהנה מרכב שמרגיש מעט זריז יותר (בגלל הטורבו), בעיקר אם תלך על המנוע הגדול יותר.
סביר להניח שלאורך תקופה המאזדה 2 כן תהיה זולה יותר, השאלה האם הערך המוסך של האאודי שווה לך את ההפרש.
ד״א בהחלט שווה לך לבדוק את הפולו, גם הוא רכב איכותי עם מכלולים זהים/דומים לאאודי.
ההבדל הוא בעיקר בעיצוב ובמנוע אם תלך על המנוע הגדול.
בהצלחה!
 MINI Countryman SD F60 | Land Rover Discovery TD5
Lexus CT200h | Audi A1 1.4 TFSI Manual | Citroen C4 eHDI | VW Golf MK4 1.6 Manual
האחריות ניתנה בעקבות הסדר פשרה עם צ'מפיון בעקבות תביעה ייצוגיות.
הוא מתייחס לרכבים בשנתונים 2013-2016, לבעלי רכבים הכלולים בהסדר נשלח מכתב.
ניתן לקרוא את ההסדר:
https://www.championmotors.co.il/wp-content/uploads/2019/12/הסדר-פשרה-DSG.pdf
בנוסף ניתן לבדוק זכאות באתר לפי מספר רכב
https://hesder-dsg.champ.co.il/
ייתכן והבעלים הנוכחי של הרכב כבר מימש אותו או קיבל החזר באמצעותו.
עריכה אחרונה על ידי mcshmupi
