dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2322 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לפני שבוע הרכב שלי נכבה בזמן עצירה לפני כיכר והופיעו בו נורת מנוע, מצבר, ושמן
לאחר הנעה מחדש הרכב הניע רגיל ונסע ככה עוד שבוע,בדקתי שמן והשמן מלא בדקתי את המצבר והמצבר תקין, היום זה קצת קרה שוב באמצע נסיעה כאשר אני על מהירות נמוכה, הרכב הוא מאזדה 6 שנת 2008 האם מישהו נתקל בבעיה? תודה על העזרה מראש.
צריך לעשות סריקת תקלות למחשב רכב ולראות איזה תקלות התגלו. יש להם קודים. הסורק גם מתאר אותם במילים. תברר פה אם משהו בפורום מהאיזור שלך יכול לעזור אוליי עם סריקה. במוסך שמטפל אצלי ברכב הוא עושה לי חינם אם אני מבקש יפה : )
לפני 52 דקות, dorban3 כתב:
תודה על המענה קודם כל, תיארתי את הבעיה למכונאי מוסמך והוא אמר לי שלפי התיאור שלי זה נשמע כמו אלטרנטור, אם אלך למוסך ואגיד להם לחבר מחשב לרכב הם יכולים לעלות על כל תקלה שיש ברכב?
זה נשמע כאילו הרכב נכבה וכתוצאה ישירה לכך הנורות נדלקו, למעשה הרכב מזהה סוויץ פתוח ומנוע מכובה, לכן הנורות נדלקו לביקורת כמו בכל פעם בעת פתיחת הסוויץ ולפני הנעה.
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
לפי תיאור ההבעיה זה נשמע כמו בעיה של ייצוב סל"ד סרק לא תקין לפני עצירה ויתכן כי ניקוי מצערת ואיפוסה יעזור.
התמונה שצילמת אני מניח זה לאחר שניכבה הרכב נורות נדלקות כמו חצי סוויץ וזה בסדר. בעיית ההיכבות עצמה בצהירות נמוכה קורית גם בגלל מצערת מלוכלכת והייתי מתחיל בכיוון הזה דווקא. ניקוי יסודי שלה.
היה לי משהו דומה. האוטו היה נכבה בהאטה לקראת עצירה או בפקקים.
בהתחלה החליפו יונית חום. הבעיה לא נפתרה.
אחר כך החליפו חיישן MAF. הבעיה לא נפתרה.
מפה לשם נגמר בהחלפת בקר גיר שעלה איזה 6000 שקל.
לפני 6 שעות, dorban3 כתב:
עשיתי סריקת תקלות דרך מחשב המכונאי שלי בדק לי את הגיר ואת המנוע הם יצאו תקינים, בנוסף הוא בדק לי את המתח שנותן המצבר והאלטרנטור בזמן שהרכב מונע וזה גם יצא תקין, בגדול הוא לא הצליח להבין מה הבעיה כי זה קורה פעם בכמה ימים אז הוא אמר לי רק שזה מחמיר לחזור ולראות מה הבעיה
לפני 5 שעות, Audi-T כתב:
כשאני פותח סוויץ נדלקים לי כל הנורות גם של הכרית אוויר בקרת החלקה וכו.. פה נדלקים לי רק שלושה נורות מה שצילמתי
לפני 36 דקות, danniel כתב:
וזה קרה במאזדה 6?
אכן מאזדה 6 שנת 2008
לפני 3 שעות, Ahbarony כתב:
זה קרה לך במאזדה 6?
לפני 3 שעות, מאור30 כתב:
כן התמונה הזאת בדיוק אחרי שהאוטו נכבה עדיין הייתי בd והאוטו פשוט נכבה באמצע נסיעה, ניקוי מצערת יכול להיות קשור לזה? אם כן מה העלות של ניקוי כזה.
תודה על העזרה לכולם שוב
בתאריך 13.3.2020 בשעה 16:40, zvigolden כתב:
ניקוי מצערת במאזדה 3 עלה לי כ150 שקל במוסך מורשה לפני כמה שנים.
השאלה אם זה מה שיפתור את הבעיה
יש לבדוק את הפולי מנוע, אם הוא "זורק" אז הוא יצא מאיזון והוא מתרחק מחיישן סיבובי המנוע. תקלה נפוצה מאוד ברכב הזה.
אתה תוכל לראות גם שהגומי שיצוק בפולי מנוע יהיה שרוף או מעוות וכתוצאה מכך הזר שיניים עליו יוצא מאיזון, שלב הבא הוא שהפולי יחליק וישמיע צווחות כמו רצועה מחליקה.
באם הפולי מנוע תקין ומסתובב בצורה חלקה, בדוק את הכיוון של חיישן סיבובי מנוע, המרווח אוויר בינו לבין הזר שיניים צריך להיות לזכרוני 0.5mm. אין לשחק בכיוון שלו מעלה ומטה!
באם כל זה תקין בצע ניקוי למנוע הצעדים ולמצערת.
עריכה אחרונה על ידי ba323f
בתאריך 16.3.2020 בשעה 22:50, ba323f כתב:
תודה רבה על המענה הבעיה קורת לי פעם בשבוע בערך זה לא משהו רציף, אני אפנה עם ההצעות שלך למכונאי שלי ונראה איך מתקדמים משם, ניקוי מצערת נשמע לך כמו משהו שכדאי להתחיל ממנו?
