dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2673 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם וערב טוב, הלכתי להתעניין בקניית קיה סיד 2015 דיזל ידנית,וכשחיברתי לה רכיב ODB מצאתי תקלה מספר P2454-Diesel Particulate Filter Pressure Sensor "A" Circuit Low
ומנורת מנוע מהבהבת,אשמח לעזרה ,לדעת כמה זה קריטי וכמה עולה לסדר את זה,תודה רבה לעוזרים:-)
הכוונה היא לחיישן בפילטר אוויר?
במסנן חלקיקים ישנו חיישן לחץ שמודד בגדול עד כמה המסנן יוצר התנגדות למעבר הגזים דרכו.
על פי תיאור התקלה המחשב מזהה שהחיישן הזה לא מגיב. יתכן שהחיישן תקול, או החיווט אליו.
יום טוב גם לך
זה מצביע על בעיה במסנן חלקיקים
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
לא בדיוק, ראה תשובתי מעלה
יום טוב גם לך
תודה רבה ,ידוע לך כמה עולה חיישן כזה וכמה זה קריטי אם אני קונה תרכב ככה ?,אם ידוע לך כיצד זה בא לידי ביטוי התקלה ?,רק בדלק ?או גם בסחיבה של הרכב וכו...
החיישן אחראי על ניטור מסנן החלקיקים וכניראה המחשב משתמש בו על מנת לתזמן את הרגנרציה של המסנן (לא בטוח).
רצוי שהתקלה תתוקן וממסנן החלקיקים יבדק לפני רכישת הרכב.
אם יתברר בסופו של יום שנסעו תקופה ארוכה עם חיישן תקול ומסנן החלקיקים נפגע כתוצאה מהעניין, זה עלול לעלות ביוקר.
יום טוב גם לך
תודה רבה אחי והמשך ערב טוב.,שאלה אחרונה אם אני לוקח את האוטו לבדיקת קומפיוטסט אפשר לבדוק את העיניין ואת המצב של המסנן חלקיקים?
אני לא חושב שבמכוני בדיקה רגילים ישנו הידע לבדוק את המסנן כמו שצריך.
אישית הייתי מתעקש שהמוכר יסדר את התקלה ולאחר מכן לוקח את הרכב לבדיקה במוסך המתמחה בדגם.
יום טוב גם לך
יש מצב אם אני מבקש מהמוכר לסדר את זה , אז הוא ילך לאיזה מוסך והוא יוכל למחוק את התקלה מהרכב ? או שהוא היה חייב לסדר אותה?,
ממש תודה על העזרה
אני לא מנוסה מספיק עם מחשב הרכב המדובר בשביל לתת תשובה מבוססת,
אבל לרוב בתקלות מהסוג המדובר (חיישן שאינו מגיב) גם אם יאפסו את התקלה היא תחזור אחרי נסיעה של כמה קילומטרים.
יום טוב גם לך
עזרתי לי מאוד יגאל,תודה רבה
