dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1942 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
בבעלותי פג'ו 308SW משנת 2015 עם מנוע PURETECH 1.2 טורבו,הרכב נמצא אצלי 5 חודשים כאשר הטיפול האחרון נעשה לפני קניית הרכב ב29.8.18..
כבר פעם שנייה במהלך התקופה שהרכב אצלי אני מקבל התראה על זה שצריך למלא שמן מנוע,בדקתי וראיתי שבכל אחת מהפעמים(הבדיקה התבצעה בבוקר לאחר שהרקכב עמד לילה שלם ללא תנועה) צריך להוסיף קצת שמן,כלומר זה לא שנאבד המון שמן אבל היה צריך להוסיף 3-4 ריבועים לפי המדיד.
בחמשת החודשים שהרכב אצלי הוא עבר 10 אלף ק"מ.
הק"מ העדכני הוא 73 אלף ק"מ.
האם התופעה הזו תקינה?
עריכה אחרונה על ידי Jeka88
Peugeot 5008 1.6T Active 2020
  • תגובות 68
בכל אחת מהפעמים הכנסתי כמות שמן של 4 ריבועים לפי מדיד,אני משאיר שני ריבועים ריקים על המדיד....מאז הפעם הקודמת עברו 3 חודשים.
  • חודש מאוחר יותר...
עידכון לכל מען דבעי.. מבדיקה שערכתי, כל ריבוע במדיד = 100 מ"ל ~.
לא מדעי, אבל זה מה שראיתי בשלושת הפעמים האחרונות שמדדתי שמן.
ולכן בהתייחסות לשאלה המקורית של פות"ש, צריכת השמן שלך היא לגיטימית לחלוטין
בפיג'ו 301 שהיתה לי עם מנוע הפיורטק 1.2 עם 82 כ"ס, לא טורבו, היתה צריכת שמן של ליטר לכל 15K ק"מ וזה קרה רק אחרי טיפול 30K, ולא היתה שום נזילה או השעה,
בדקתי את הנושא מול מוסך היבואן והסבירו לי שהצריכה הזו תקינה, הסברתי שאין לי את זה עם רכב אחר יפני עם 150K על השעון, טענו שאי אפשר להשוות בין יצרנים, וזה סוג מנוע כזה שצריכת השמן הזו תקינה והיא חלק מהקירור הפנימי, בלה בלה בלה, בקיצור, אין מה לעשות.
די כבר לדחוף את הרכבים היפניים האלו לכל שרשור שאתה רואה בו את המותג פג'ו, זה לא מה ששאלו.
חוץ מזה ברוב ספרי הרכב מופיע שצריכת שמן מסוימת היא תקינה.
ליטר אחד ל-15 אלף ק"מ זה כנראה בסדר גמור מבחינת ספר הרכב.
לטענת היצרן, צריכה של עד 500 מ"ל ל 1000 ק"מ (זה לא טעות... אלף) במנועי pureteck מוגדשים בגדר תקין
אם זה נכון זה כמובן כסת"ח . זה לא סביר למלא ליטר שמן בכל תדלוק שני. זה בפירוש אומר שיפוץ מנוע דחוף.
לדעתי היצרן מגדיר 1 ליטר ל 1000 מייל כצריכת שמן סבירה ושוב גם צריכה כזו,בנהיגה רגועה ,לא תקינה.
מחייבת בדיקה.
עריכה אחרונה על ידי save
גם אני חושב שתקין זה לא אבל:
1. זה מה שנאמר לי מפורשות במוסך מורשה השבוע יותר מפעם אחת וע"י נותני שירות שונים במוסך.
2. בקונצרן פולקסוואגן טוענים שצריכה של ליטר על 1K ק"מ זה נחשב תקין - יש על זה איזה שרשור רץ פה בפורום עם קישורים שנוגעים בעניין, כך שלפחות כשפיג'ו מתייחסים לחצי ליטר לאותה נסועה זה חצי מעודד
בכל מקרה , במנועים מוגדשים הוספה של חצי ליטר בין טיפולים (15000 קמ) היא תקינה לחלוטין. הוספה של חצי ליטר כל 1500 קמ זה כבר דגל אדום.
דווקא צנועים שם ב PSA, אצלי בספר הרכב ( פולקסוואגן עתיקה 2001 ובלי טורבו שלדעת המבינים מגביר את צריכת השמן ), כתוב שליטר שמן ל 1000 ק"מ היא צריכת שמן סבירה.. למותר לציין שהאוטו לא צרך כמות מפחידה שכזו מעודו, אבל בין טיפול לטיפול, היינו 15K ק"מ ובמצטבר הוספתי ליטר פלוס מינוס, מה שלהערכתי סביר לגמרי וגם נותר כנתון יציב מ 0 ק"מ ועד ל 215000 ק"מ לערך היום.
