dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2868 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לחברי הפורום, אני אמור להעביר את הרכב טיפול 60,000.
ההבנה שלי בכלי רכב מאוד בסיסית, אשמח להסברים:
האם לכל הפילטרים שצריך להחליף (אוויר שמן מזגן ודלק), יש תחליפים ברמה טובה? אם כן, איזה חברות?
האם יש סוג שמן מנוע ספציפי שמתאים לרכב? בספר התפעול מוזכר VW 502, האם חובה להשתמש רק בסוג הזה תוצרת VW ?
מה לגבי הפלאגים, האם גם להם יש תחליפים ברמה טובה?
תודה.
פילטרים ברמה טובה הם פילטרים של חברת מאן. למרות שאני שם פילטר שמן מקורי.
לגבי שאר הדברים חכה שאחרים יענו. אם אני זוכר נכון ואם הגיר שלך הוא רובוטי אז ב60kkm. צריך להחליף שמן גיר ופילטר שהם לא זולים (גם התחליפיים)
התקשר לשירות הלקוחות של סקודה - ובקש את מפרט הטיפולים.. במייל או בפקס.
(תמיד כדאי שיהיה צמוד לספר הרכב - או בתיק הרכב עם הקבלות והביטוחים)
אח"כ - התקשר למוסכים בסביבה - שאל על הטיפול ומה הם מבצעים.
עבור על מפרט הטיפולים ששלחו לך והרשום למטה - כך תראה מה מבצעים בטיפול.. יותר או פחות
אחרי שיהיו לך הצעות - העלה את המידע לדיון לפורום - ונעזור ביעוץ על המחיר והטיפול.
אל תבצע קודם את טיפול.. ואח"כ לרשום האם בסדר.. או האם שילמתי יותר מידי.
עלות הטיפול - בין 1600-2400 - באם חלקי החילוף - מקוריים או חליפיים.
אם אתה מאזור המרכז - בדוק ואולי כדאי לטפל במוסך רון - במידה והרכב לא באחריות
מצתים. (4)
שמן מנוע + פילטר.
פילטר אויר.
פילטר מזגן.
שמן ברקס.
בדיקה / החלפה - רצועת פולי מנוע.
מסנן דלק - חלק מהמוסכים מחליפים וחלק לא..
הוספה - לבעלי הרכבים מקונצרן VAG - כדאי לברר על הטיפולים בממסרה הרובוטית DSG
אין לי ידע לגבי משטר הטיפולים - בממסרה הרובוטית ב VAG - לכן אתם צריכים
לבדוק את הנושא.
ממסרה היבשה - הדבר אומר - הקלצ'ים יבשים.. לא טבולים בשמן.
ממסרה רטובה - הקלצ'ים רטובים .. טבולים בשמן.
אבל - ל 2 הממסרות - יש שמן בגיר הממסרה -
כמו שמן גיר הקיים בכל ממסרה ידנית או אוטומטית
ושמן הידראולי - במפעיל הרובוט של הממסרה... ואותם צריך לבדוק אם להחליף.
באלפא עם ממסרה רובוטית דבל-קלצ'.. די תואמת -
מחליפים את השמנים הללו - כל כ 5 שנים בין 60-75 אלף ק"מ.
גם בעלי האלפות - לא מודעים לכך.. ונראה כי המידע לא ברור.
לכן - כדאי לשאול על-כך.. ובמידה ויגידו כי לא צריך - בקשו זאת בכתב.
החלפתי ב אלפא ג'ולייטה לפני כשנה - את 2 השמנים - גיר + הידראולי למפעיל הרובוט.
ובתחילה התשובות שקיבלתי היו - לא צריך אם אין .. בעיות.
בקשתי זאת בכתב - ומיד הציעו לי - כי אפשר לבצע את ההחלפה.
* עלות החלפת שני השמנים.. בסביבות ה 800-1000 ש"ח כולל עבודה.
ולאחר בדיקה והנחה קלה - אפשר בפחות כ 700 ש"ח -
(לכן ידע זה כוח - בדקו טוב)
מצורפים טיפולים תואמים בסקודה.
א - טיפול 60k לסקודה פביה 1.2 - 2200 שקל?
ב - ערכת טיפול סקודה פאביה tsi 1.2
אייל.
עריכה אחרונה על ידי ליין מן
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
