Misfire מיצובישי גאלאנט
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2259 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
בשבוע האחרון הופיעה תקלה po300 אשר מצביעה על mysfire, ביחד עם התקלה הרכב לא סוחב כלל, לא מעלה תורים ומתקשה בהנעה קרה או במנוע חם!
היום לאחר החלפת פלאגים הרכב מעלה טורים "יחסית" בקלות ב ניוטרל, אך בd/R עדיין לא סוחב.
כל חוטי ההצתה הוחלפו השבוע, כוהל הוחלף, הכוהל השני הוחלף גם אל הוחזר המקורי כי לא הורגש הבדל.
ביחד עם התקלה הזאת מופיעים קודי תקלות PO100, PO105, PO110.
מבקש עזרה במציאת הבעיה.
הרכב הוא מיצובישי גאלאנט 2002, מנוע 2000
162000 קמ.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
יפה. נתק כל סליל בתורו מהקונקטור החשמלי שלו ותראה מתי יש שינוי בעבודת המנוע. בסליל שאין שינוי כניראה שמדובר בסליל דפוק. אחרי זה תחליף בין הסלילים ותראה אם התקלה נדדה יחד איתו לצילינדרים האחרים. למרות שאני מבין שבדקת את הסלילים עדיין בצע את הבדיקה הזו.
הבדיקה בוצע, אין שינוי..
מה זה אין שינוי? באיזה מהסלילים אין שינוי? של איזה צילינדרים?
כוונה שהמנוע נחנק באותה מידע בהוצעת שני הסלילים, כמובן שכל אחד הוצע לחוד.
לא, איך לעשות נכון?
לנתק כל מזרק בתורו מהקונקטור החשמלי שלו ולזהות איםה לא קיים שינוי בעבודת המנוע. לבדוק שמגיע מתח לכל מזרק באבמצעות רב מודד מהקונקטור המיתחבר אליו בזמן שהמנוע עובד כמובן. אם זיהית מזרק מנותק שלט מייצר שינוי בעבודת המנוע הייתי ממליץ כדי לוודא לעשות איתו הצלבה עם מזרק אחר שכן מייצר שינוי שמנתקים אותו מהקונקטור שלו ואז לראות אם החוסר שינוי נודד איתו לצילינדר ששמת אותו.
עריכה אחרונה על ידי מאור30
  • שנתיים מאוחר יותר...
בתאריך 18.4.2018 בשעה 17:39, slavik11 כתב:
היי
162000 קמ.
היי
162000 קמ.
יש לי את אותה בעיה ואותו רכב איך פותרים  את הבעיה אשמח לעזרה תודה מראש
