dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3176 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ספוג הפלא בנוי ומורכב מסיבים חדים כמו של זכוכית על בסיס מלמין, בגלל זה הוא "מנקה" הכל, הוא בעצם משייף בעדינות וזה פשוט לא מתאים למוצרי עור ופלסטיקה או צבע.
אם אתה משתמש איתו על פלסטיקה שחורה - רצוי מאוד להוסיף ציפוי שמחזיר את החיים לפלסטיקה כגון - Gtechniq c4, אל תשאל איך אני יודע.
בכל אופן - לא מומלץ בעליל להשתמש בספוג הפלא, בנוגע לניקוי רכב - לא משתמשים במוצרים שלא נועדו כגון לא לשטוף את הרכב עם סבון כלים, לא לנקות את הג'אנטים עם סנט מוריץ' , ולא לנקות לכלוך על הפח עם ספוג הפלא.
NFDMW31 - בחומרים כגון קונדישר לעור יש יתרון, כי הוא בין ככה או ככה מגן מפני קרינת UV אז גם אם העור הוא לא באמת עור אמיתי (יש חלק שכן ואני מדבר גם על המושבים בין היתר), תמיד עדיף שיהיה חומר כזה שמגן במיוחד אם הרכב נוטה לשבת בשמש הרבה
אם אנחנו מדברים מבחינת עלויות אז כן כדי לספר את העבודה הזאת קונדישיינר יספיק. כי גם Sealant מגן מקרינת UV. לפחות מה שאני עובד איתו. והוא הידרופובי וגם אנטי בקטריאלי והורג את כל השאריות של הדרעק שנשאר על ההגה.
הנה סרטון טוב שממחיש את מה שאני מנסה להסביר:
עריכה אחרונה על ידי nfsmw31
אני מנקה את ההגה עם APC של מגווירס + מברשת שיניים ומתי שצריך גם עם ספוג הפלא של Scholl.
אין בעיה להשתמש בספוג הפלא כל עוד מפעילים הגיון בריא ולוקחים בחשבון שזה ספוג מעין "שיוף" ( Abrasive ).
יחד עם זאת, אם המשטח שאתה מנקה הוא בעל טקסטורה, הספוג לא ינקה בין החריצים וכאשר זה קורה אתה עלול להפעיל על הספוג יותר מדי לחץ שעלול לגרום לתוצאות לא רצויות ופה מברשת תהיה עדיפה.
כמו שאמרתי, אין בעיה להשתמש בספוג הפלא, אבל לפני שאתה עושה את זה, קודם תבין מה אתה עושה זה נכון לגבי לכל חומר, מברשת, ספוג או מה שלא יהיה.
בתמונה לפני ואחרי של ידית הילוכים שנוקתה עם ספוג הפלא ו apc בדילול
1:10
Audison Bit 10 | Dynaudio Esotar E650 + Scanspeak D3004| Arc Audio 4200SE | Dynaudio Esotar 1200 | JL Audio HD 750/1
תתחיל מלנסות לנקות עם APC.
במידה וזה לא עוזר אפשר לעבוד עם אלכוהול שאמור להסיר את מרבית המזהמים שנדבקו להגה.
בסיום הניקוי כדאי לשים קונדישנר לעור, לתת לו "לעבוד" על העור איזה שעה, להסיר שאריות עם מטלית מיקרופייבר ולשים ציפוי איכותי.
הסיבה למדוע לא להשתמש בספוג הפלא היא כי זה מוריד שכבה דקה (בשימוש סביר והגיוני) ומשנה את מרקם העור בדיוק כמו בתמונה שפרסם sagiarye. המטרה פה היא להסיר לכלוך ושומן, בספוג פלא הייתי משתמש רק אם ההגה במצב קטסטרופלי.
עריכה אחרונה על ידי ZvikH
בסיום הניקוי כדאי אפשר לשים קונדישנר לעור מחדש, לתת לו "לעבוד" על העור איזה שעה, להסיר שאריות עם מטלית מיקרופייבר ולשים ציפוי איכותי.
לא עובדים עם אלכוהול על עור. זה יעשה אותו אפור יותר. בדיוק כמו מה שיקרה אם תעשה את זה על פלסטיק ועל דאשבורד.
האפור עליו אתה מדבר אינו הסרת צבע מהעור אלה הסרה של מזהמים + שומן + שכבת ההגנה המקורית מהיצרן (שלרוב לא תרד במלואה בשימוש באלכוהול ) - האלכוהול אינו הורס את העור - הוא מסיר את השומן ומייבש אותו, פעולה שמקנה לעור מרקם מט ואפרורי.
זו בדיוק הסיבה שציינתי מדוע לאחר השימוש לשים קונדישנר שיחזיר את החיות והצבע לעור וליצור מעליו שכבת הגנה עם אוטם.
כמובן שכל זאת אחרי שמנסים עם APC עדין. מאמין ש APC יסיר את הרוב אם לא הכל.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
בקבוק אחד של הקארפלן עולה 24 ש"ח
גלון של מגווירס APC עולה 79 ש"ח ואפשר להוציא ממנו 85 בקבוקים של 500 מ"ל.
אני משתמש בתרסיס InnerClean CG, הוא מנקה בצורה מעולה את ההגה וגם על הדרך אתה יכול לנקות איתו כל חלק ב-dashboard.
בתחילת הסרטון הוא מראה איך הוא מנקה עם התרסיס הגה עור.
