תקלה p0171 בפורד פוקוס 2008
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3221 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי יש לי תקלה ברכב עם מנורת מנוע דולקת לפי האנג'י כתוב כך:
p0171-powertrain
system too lean (bank 1)
מישהו יכול לעזור לי במציאת התקלה?
עריכה אחרונה על ידי ilia1
  • ספונסר פורום
בוקר טוב,
יש תופעה כלשהיא שמורגשת ברכב?
בגדול, מה שאתה מתאר יכול להיות (לרוב) חיישן חמצן או צינור ואקום קרוע (למרות שכשצינור הואקום קרוע בד"כ מרגישים...).
עדי
מרכז שירות שי לי - מורשה יבואן לרכבי פורד ומאזדה. רחוב היוזמים 12 אור יהודה, טלפון: 03-5333082
מוסך הסדר לחברות הביטוח מגדל, מנורה, ביטוח ישיר, 9 מליון, איילון, שירביט וליברה.
לחנות האונליין של שי לי עם הנחות ומבצעים לחצו כאן
בוקר טוב,
עדי
היי יש רעידות בתחילת האצה ובסל"ד אם אני לא טועה 1800 גם יש רעידות
ואני לא מרגיש שום צינור קרוע
איך תרגיש את הצינור כשהוא קרוע אם לא תראה אותו?
מה שהתכוונו הוא, שכאשר הצינור נקרע, מורגשת בעיית סחיבה לא קטנה.
הפוקוס גם ככה עגלה אז אני לא מרגיש שינוי כלשהו, גם אפשר לשמוע צינור קרוע של דליפת אוויר
מה גורם לרעידות?
סל"ד סרק או סל"ד עבודה לא יציב בסבירות ראשונה, לאחר מכן יש עוד הרבה גורמים אחרים שצריך לבדוק, בין אם זה כריות לגיר ולמנוע גם באפשרות סבירה כלשהי ומספר פרמטרים נוספים.
בנוסף, אפשרות שאחד מהפלאגים כשל או לא עובד כראוי לדוגמא, סבירות ריאלית גם כן או בעיה באספקת אוויר נקי ותקין למערכת (אולי פילטר אוויר סתום או שלא הוחלף או לא הורכב נכון).
אלו הם דברים יחסית קלילים לבדיקה, לגבי הפלאגים, תוודא שאתה יודע מה הסוג אם זה פלאג קוני או פלאג עם שייבה כיוון שמומנט הסגירה עליהם שונה לחלוטין, במידה ואתה בודק את הנושא.
כפי שאמרו, צנרת קרועה וכו', חזרת לכאן אבל האם בדקת? לא ברור מההודעה שלך, ניסית לראות? לבדוק? אתה מבין שלמרוח את השרשור ללא תשובות מדוייקות ממך זה גם לא הכי לעניין, כן?
תבדוק ותעדכן, תעשה לנו צ'ק ליסט נאות של הדברים שבדקת ומה לא בדקת, אתה מצפה מאיתנו לנחש ואז חוזר ושואל שוב "מה גורם לרעידות" כאילו שמישהו כאן קודם ואל תפגע כן, אבל זה סתם גוזל מזמננו.
אם אין ברשותך כלים נאותים לבדיקה, עדיף להכנס למקום שכן יכול לבצע בדיקה ולהרים את הרכב על ליפט, מה שיקל מאוד על המשימה.
