dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3415 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יונדאי גטס 06 (לפני מתיחת פנים) בזמן האחרון התחילה לדומם מנוע. העניין הוא שזה קורה רק כשהרכב עומד או בנסיעה איטית.
הרכב מניע חזרה אחרי 5 דקות ולפעמים גם אחרי שני סטרטרים
קודנית בוטלה
קויילים וחוטי הצתה פחות מ10K ק"מ על הרכב.
מצבר יחסית חדש
עכשיו אני מנסה גם להשתמש במפתח המקורי של הרכב ולא באחד ששוכפל לפני שנה בכדי לדעת אם הבעיה היא באימובולייזר
אשמח לעזרה כי הבעיה היא לא קבועה וחוזרת בין פעם לפעמים בשבוע, ואני לא כל כך רוצה ללכת למוסך שיתחיל במשחק הניחושים ולהחליף דברים ללא צורך.
זה לא סתם מתיחת פנים, זה דור חדש לגמרי.
הגטס שלך דור ראשון.
תתחיל בניקוי מצערת ומנוע צעדים לפי המדריך של מאיר:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?601449
אומנם אצלו זה דור שני אבל זה מאוד דומה לראשון.
אם לא יעזור, נחשוב על כיוונים אחרים.
Stay Dirty
תקלה באחד החיישנים לא אמורה להדליק מנורת check engine?
איפה ממוקם החיישן?
אני אציין שהרכב סוחב יפה מאוד ולא מגמגם.
יורם מתכוון לחיישן קראנק. שים אותו בינתים בעגלת קניות, ואם ניקוי מצערת לא יעזור אז תקנה אותו.
http://www.ebay.com/itm/Accent-99-06-GETZ-MATRIX-02-06-Genuine-CPS-Sensor-3918022600-/121375856524?hash=item1c4290978c:m:mDd-J8AwTddHYfLX-u10xSQ&vxp=mtr
זה הסרטון להחלפה ביונדאי למיניהם:
Stay Dirty
  • שבועיים מאוחר יותר ...
עדכון: לא יצא לי לעשות ניקוי עדין אבל, אתמול שוב הרכב כבה והניע לאחר מספר ניסיונות ולאחר 700 מטר שוב נכבה ולא הניע גם בניסיון ה 7. כבר חששתי שהמצבר יתרוקן. אז נסיתי לעשות ניקוי חלקי בגלל המצב הנתון. פרקתי את המנוע צעדים וראיתי שכולו מתונף בפיח.
נקיתי אותו בעזרת ספריי קרבורטרים ויצא המוןןןןן פיח שחור. לאחור הניקוי הרכבתי אותו חזרה (בלי אטם כי הוא התפורר בפירוק) והאוטו הניע בנגיע. לא יודע עדין אם זה קשור לבעיה אבל אני השבוע באמת יעשה ניקוי יסודי לבית המצערת. (אני מחפש גם אטם למנוע צעדים)
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
עריכה אחרונה על ידי DrDooM
סיכום: הלך חיישן קראנק, נשלף פלג אחד וכשנותנים סטרטר אין הצתה בכלל. ולאחר חיבור למחשב קיבלתי קוד תקלה p0335. נקנה חיישן מקורי חדש ב160 ש''ח.
ועל כן תודה לכולכם על העזרה . ליורם על החיישן ולאסף על העזרה עם הניקוי (חברה שלי אומרת שתגובת נהייתה המצערת יותר חדה)
