dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3591 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
למי שלא מכיר זאת בעיה ידועה בפיג'ו שהאיתות פשוט לא עובד למרות שאתה מאותת עם הידית,
פעם ראשונה שזה קרה לי זה לפני חודש וחצי בערך, ומאז זה קרה לי בערך 8 פעמים זאת אומרת בתדירות נמוכה אבל התדירות רק עולה עם הזמן, ממי שמכיר את הבעיה איך זה יכול להתפתח? זאת אומרת זה פשוט יפסיק לעבוד לי עד שזה ימות?. יש לי טסט עוד חודש, יש איזשהי דרך שהם יכולים לבדוק את זה? חוץ מכמובן לבקש ממני לאותת ולראות שהאיתות לא עובד?
PEUGEOT 206XS
היחידה הזו החליפה בזמנו כמה חלקים שונים:
ידית האיתות
ידית המגבים
בקרת השיוט
שליטה על ההגה
צופר
כרית אויר
היום כל הרכיבים מתחברים אליה ומתקשים "החוצה" דרך מחשב.
אצלך התקלה היא רק בנושא האיתות או שאתה חווה בעיות נוספות שקשורות?
היצרן לא השכיל לרכוש את המוצר מספק בודד ויש 2 סוגים של חלפים.
הראשון של ולאו שהוא גם הנפוץ יותר. בארץ אפשר להשיג את החלק גם במקורי (אריזה של PSA) וגם תחליפי של ולאו. מחירים נעים בין 450 ל-700 לתחליפי. מקורי כ-1300.
השני מיוצר ע"י דלפי. למיטב ידיעתי מורכב בעיקר על פיג'ו 206 עם מנוע 1.6, קסארה ועוד כמה דגמים ספציפיים.
החלפה ברכב ביחידה שאינה תואמת מביאה עימה הימור שכן יש סיכוי שהמשבת מנוע המקורי לא יזהה את המפתח של הרכב. היחידה הזו נמכרת כמקורית בלבד (לא מצאתי עדות לחליפי) ע"י היבואן בכ-2000 ש"ח ויותר. בחו"ל קיים תחליפיים. המחיר לייבוא עצמי מגיע ל-1000-1100 שקלים.
ידית האיתות
ידית המגבים
בקרת השיוט
שליטה על ההגה
צופר
כרית אויר
בנוסף נמצא בה רמקול שאחראי על צליל מאותתים, זמזם אורות וכו', ובמכוניות על ESP - חיישן זווית הגה (זה לא רלוונטי ל 206).
החלפת הידית לידית זהה, אותו מק"ט בדיוק, לא אמורה לגרום לבעיות באימובלייזר. מפרק ידית ישנה ומרכיב חדשה. אם אין ESP לא צריך כלום מעבר לזה. אם יש ESP, צריך כיול חיישן זווית הגה עם סורק.
בשביל להחליף את הידית צריך לפרק את כרית האוויר ואת גלגל ההגה.
לפותח השירשור - בטסט תמיד בודקים תקינות איתותים. לא עובד - לא עובר. וגם בלי קשר לטסט, חשוב שהם יעבדו.
לאביעד13 -הידית שלך תקינה? אם כן, אל תזמין אחרת. לא כולן מתקלקלות, אצלי האוטו עשה 350 אלף ק"מ והיא לא התקלקלה.
תטפל בבעיה אם היא תופיעה. ידית משומשת - היא משומשת. לא שווה להתעסק לדעתי, אתה יכול להרכיב ובעוד חודשיים גם היא תתקלקל.
בעיות באימבולייזר רק שמנסים להרכיב מק"ט שונה ובעיקר שהיצרן לא מתאים.
בדרך כלל התקלה מתרחשת כאשר הרכב כבר ישן יחסית. זה אומר שהשווי שלו נמוך ועלות התיקון מהווה סכום שלפעמים כואב להוציא.
אבל היא פעם עובדת פעם לא עובדת, היא עובדת יותר מאשר לא עובדת, ובעיקרון אתה צודק אבל זה עסק לא זול, כמה אמור לעלות לי העסק הזה?, האם זה מסובך להרכיב את זה עצמאי?
PEUGEOT 206XS
הקטע ה"מסובך" ועדין ביותר הוא לפרק כרית אויר. כל השאר זה ברגים וקונקטורים.
תקלות בסגנון הזה כדאי לתקן לא רק בגלל הטסט. בעיקר בגלל הסיכוי שלא ישימו לב אלייך בכביש בזמן שתרצה לפנות או לעבור נתיב.
שאתה כותב ידית אתה מתכוון למה שהתכוון Buki?
או מתכוון להחליף רק את ידית האיתות?
רגע, איזה שנה הרכב? עד מודל 2001-2002 היו באמת שתי ידיות נפרדות.
אחרי זה הוחלפו ביחידה אחת שכוללת את ידית האיתות והמגבים יחד + מחשב. ביחידה הזאת אי אפשר להחליף רק ידית אחת, מחליפים את כל היחדה.
מוכרים רק את הידית. הרי שמייצרים אותה צריך להרכיב את זה בחלקים. בטוח שיש אופציה.
השאלה איך אתה מתאים אותה ליחידה שלך ואיך אתה יודע לגבי איכות. בחו"ל גם מוכרים יחידות מחודשות ומחייבים את הרוכש להחזיר את שלו כדי לשפץ ולמכור.
אני לא בעד להחליף ידית, הכי טוב להחליף מכלול שלם.
תבדוק מה המק"ט אצלך ותנסה להזמין מפירוק בEBAY. יכול להיות שבמחיר של 200-300 ש"ח תמצא את עצמך עם חלק משומש אבל תקין שימשוך עוד שנה שנתיים. נראה לי שזה די הרבה זמן כשמדברים על רכב בן 16 - אולי כבר תמכור אותו עד אז.
כמו כן - אם אכן יש אפשרות להשיג תחליפי חדש שיתאים בול, במחיר של 750 ש"ח - הייתי מעדיף את זה, ולו בשביל השקט הנפשי.
גם בעת מכירה של הרכב זה משהו שמשחק לטובתך.
הרכב שלו מודל 2006 לפי הודעות קודמות.
הכותרת מבלבלת, COM 2000 זה השם של החלק המדובר, לא שנת ייצור[emoji1]
אז אין בכלל מה להתלבט. רכב בן 10 יש לו עוד לא מעט למשוך. זו לא גרוטאה בסוף ימיה.
הייתי קונה את התחליפי החדש ונוסע בראש שקט.
