רמקולים רצפתיים KEF Q5 או B&W DM603 S3
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3609 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
השאלה בכותרת, יש לי אפשרות להשיג את שני הרצפתיים האלו במחיר טוב כיד שניה.
הרמקולים ישמשו אך ורק כ2.0 ויחוברו לימאהה RXV2700,
איזה יותר מומלץ למוזיקה וסרטים 50/50?
תודה. :-)
(OO=[iIIIII][iIIIII]=OO)
מה יותר טעים, צלעות כבש או אנטריקוט? אני מניח שזה עניין של טעם אישי, אם יש אפשרות עדיף שתביא את 2 הזוגות לבית, תחבר להגברה שלך ובאותם התנאים תאזין ותחליט מה יותר לטעמך.
אני שמעתי את שניהם מחוברים ל rxa-3020 , אמנם ימהה רק עם מעבד קול שונה ויותר הגברה אבל באזניים עצומות הייתי לוקח את הb&w
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
ל 2.0 ועוד במיוחד סרטים הייתי לוקח מדפיים טובים ותולה אותם בגובה 1.8 מטר. אצלי זי שינה המון מבחינת איך שהסאונד עוטף אותך.
עריכה. סליחה. אצלי זה 2.1 עם סאב.
כאחד שיש לו את הB&W האלה כבר אוטוטו עשר שנים, אני מבסוט מאוד (משודכים לאונקיו 818)
קח בחשבון שהם חייבים קצת ספייס מהקירות אחרת הם סובלים קצת מעודף באס, לא משהו שספוג אקוסטי באחד הפורטים לא יכול לפתור.
כמו שכתבו, זה ענין של טעם.
גם אם יודעים מה הרסיבר שלך, אין שום אפשרות לדעת איך הם יישמעו אצלך בבית.
זה תמיד הפרדוקס כשבוחרים רמקולים... עד שהם לא אצלך בבית, קשה להיות בטוחים מה ייצא (לא מזמן שיניתי את הסידור בסלון, והרמקולים שינו מיקום. הסאונד השתנה מהותית).
שניהם רמקולים מחברות מסחריות מוכרות. אם תוכל להקשיב קודם ולראות אם יש לאחד או לשני חתימת צליל מובחנת שמוצאת חן בעיניך, תבחר אותו. אם לא, תעשה אנדנדינו.
מדוע מדפיים עדיפים על רצפתיים? רצפתיים לא יכולים לייצר צליל עוטף?
עריכה אחרונה על ידי TheOne23
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers
:-):arrow::idea:
תודה לכולם על העזרה, אני בעקרון מתלבט בין מדפיים 602 S3 לרצפתיים S2 603,
ברוב המודעות שראיתי ה 602 עולה דווקא יותר מה 603 למרות שה603 גדול יותר ומכיל יותר אלמנטים, יש משהו שאני מפספס?
איזה חברת רסיברים ידועה כאחד שיש לה סינרגיה/שילוב טוב עם רמקולים האלה של B&W?
עריכה אחרונה על ידי shayBB
ה 602 דורשים זרם טוב לדחיפה, לא כל הרסיברים/מגברים יתנו לך את זה
חושב על דנון, מרנץ או מגבר של NAD למשל (יתאימו לסדרה 600) ויתנו לך צליל מאוזן נקי ויפה
דוגמה
באס
קובי
ואיך אתה יודע איזה מגבר נותן יותר "זרם" ואיזה פחות?
אתה לא יודע...
נ.ב. לא הבנתי איזו מטרה משרתים הסרטונים הללו.
דוגמה
באס
מגבר של כמה וואט לערוץ מומלץ בשביל להתניע את ה 602 S3?
בspec שלהם רשום
Power handling: 120W into 8Ω
האם הכוונה שהם דורשים רסיבר של 120W X 2 בשבילהם? :-o
הנתונים שנותנים לך ב-spec של רמקולים ומגברים לא מלמדים אותך כלום לגבי ההתאמה ביניהם.
וכן, עקרונית הדרישה היא למגבר שיכול להוציא 120 וואט ל-8 אום (רב הנתונים של מגברים הם ל-8 אום), אבל העכבה של הרמקול משתנה, ואיתה הדרישות מהמגבר, וכמה וואט הוא נותן ב-4 אום, אתה לא יודע...
לחברות אין סינרגיה (מה זה בכלל?) ואתה לא יכול לדעת איזה מגבר יתאים. זו האמת, קנייה של אודיו, בלי שניסית קודם בבית, זו תמיד קנייה של חתול בשק.
לגבי ה-602, הוא צריך להיות זול יותר.
עם זאת, מדובר ברמקול גדול, לא מדפי עם צליל קטן, שחייב סטנד מתאים.
שמעתי אותו לפני הרבה שני, ולא אהבתי (באס נפוח ומרוח). אבל עם מגבר אחר, בחדר אחר, הוא יכול אולי להשמע אחרת לגמרי.
אכן ל -602 באס מרוח וסתום -כמו רוב הסדרה כולל 604 שהיה אצלי תקופה קצרה לפני יותר מ 15 שנה. אם לא הייתה מזכיר את זה, לא הייתי כותב את זה. (כי זה לא יתרום וישכנע מישהו שמתחיל בתחום)
