dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3674 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טאץ' עוזר מאוד כשאתה משתמש במחשב ללא שולחן מסודר או ללא אפשרות להשתמש בעכבר.
אם הייתי יכול הייתי מזדווג עם הרכב הזה ומרבה אותו.
  • תגובות 107
אתה באמת מדמיין מישהו עובד או מקשיב להרצאה בצורה רצינית כשהוא עם המחשב מונח על הרגליים והוא מתעסק ב touch.
הייתי מקדיש את צומת הלב להגיע מוקדם ולתפוס שולחן טוב, הרבה יותר חשוב.
שוב, ההנאה שלו מהמחשב תיקבע בפועל מהמסך, המקלדת המשקל והסוללה. בהנחה והוא קונה מחשב חדש עם ssd עניין הביצועים לא צריך כמעט כלל להכנס לשיקול - גם מעבד לפני 4 שנים יעשה את העבודה.
ושוב עניין ה touch... תסלחו לי אבל לדעתי זה לא מעבר לגימיק (למחשב לצרכי לימודים ועבודה, לצרכי פנאי זה יכול להיות נחמד).
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
עריכה אחרונה על ידי Alon_A
SAY MY NAME | www.alonadler.com
אלון, לא תמיד אתה יכול להספיק לשולחן טוב, בעיקר אם זמן המעבר מכיתה לכיתה הוא קצר, וזה לא יעזור אם מדובר בכיתה עם כיסא סטודנט הידוע לשמצה.
בכל מקרה המחשב ירכש עם SSD.
לפעמים אני פותח הרצאה במקביל למרצה וכן משתמש בטאץ' כדי לגלול בין השקופיות, להגיד לך שזה MUST ברור שלא, אבל זה נחמד.
במקרה שלי העלות של מסך ברזולוציה גבוהה יותר וטאץ' היתה תוספת של 200 ש"ח אל מול מחשב מקביל ללא טאץ' אז בחרתי כן לקנות אותו, ואני יכול להגיד לך שאני כן משתמש בו כשאין לי עכבר.
הטופ גיר הוא לא טופ גיר כי החליפו מנחים, והמחשב אינו מחשב כי הכניסו טעטשפאד... מה יהיה עם כל הפרוגרעס הזה?!
שמת לב שאתה הופך לזקן נרגן בשנים האחרונות? :wink:
מסך מגע במחשב PC זה אכן דבר מיותר.
זה נחמד בתור גימיק שימכור, אבל במחשב שישמש לעבודה אין צורך בזה, סתם גורם לו להיות יקר וכבד יותר.
מצטרף להמלצה על דל לטיטיוד. מחשב חזק, אמין וקל, לדעתי שווה את הכסף.
אצלי זה דווקא די נוח.
גם אני הייתי אנטי בתחילה, אבל נותר רק דגם עם מסך מגע באותה עלות. זה לא מחליף עכבר בשום צורה - אבל זה נוח לפעולות מסויימות כשהמחשב מונח על השולחן.
Sent from my Le Max using Tapatalk
I see now that the circumstances of one's birth are irrelevant; it is what you do with the gift of life that determines who you are
Mewtwo -
שיהיה ברור - אני לא נגד מסך מגע. פשוט מדובר בתכונה שנראית לי בעלת קדימות נמוכה כאשר צריכים לבחור בהרכב בתקציב נתון. עדיפות לגודל ומשקל, לאיכות הצפיה (ואאל"ט מסך מגע הוא תמיד מבריק, למי שזה מפריע לו), ל-SSD, לנפח הזכרון, למעבד, למקלדת. הטאצ' נכנס אי שם בסוף העשיריה הראשונה.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
בטח פעם אמרו את אותו דבר על סמארטפונים.
גם אני הייתי סקפטי, נכון לעכשיו הייתי מעדיף מחשב כזה.
בעתיד כנראה היישומים יהיו מותאמים הרבה יותר למסכי מגע.
בסמארטפונים הבעיה היתה שבירות, לא לשכוח שטלפון נופל מהיד הרבה יותר ממחשב. הטכנולוגיה די התגברה על הבעיה.
ההבדל הגדול הוא שטלפון נועד לצרוך תוכן, מחשב כדי לייצר אותו, ולכן דרושה מקלדת, וכשיש מקלדת והתקן הצבעה חשיבות הטאצ' פוחתת מאד, והוא גם הרבה פחות נוח.
זו הירידה בשעות השינה כנראה :)
היום לקחתי יום חופש וישנתי שנת צהריים, כבר שנה וחצי לא עשיתי את זה... :)
דיברתי עם סטודנט שמסיים עכשיו שנה שניה (גם בבן גוריון), הוא ממליץ על מחשב קל (כצפוי) והמליץ על משהו עם מעבד i7.
מעניין, אבל עלו לי עדיין כמה אופציות.
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=16600
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=18548
http://ksp.co.il/?uin=29877
http://ksp.co.il/?uin=32967
http://ksp.co.il/?uin=32968
http://ksp.co.il/?uin=33196
אין לי כל כך זמן לבדוק מפרטים אבל אתן לך הטיפ שלי בנושא:
- קודם כל תתרחק מAsus, כל הניידי Asus שיצא לי לראות לאחרונה הייתי בשוק מאיכות החומרים וההרכבה המאוד זולה.
(דוג׳ קטנה, בחלק ממחשבי הניידים שיצאו בשנה האחרונה במקום חומר מבודד בין המקלדת ללוח-אם הם החליטו להשתמש בסוג של נילון קשיח שבדיעבד אינו עמיד בפני חום והתוצאה שהוא נמס ונדבק ללוח אם)
- מבחינה טכנית SSD, i7 ולפחות 8gb ram. (אין הבדל משמעותי במעבדי ניידים-U בין i5 לi7, אז i5 זה גם אחלה. שים לב שאתה לוקח ssd של לפחות 240gb)
- מבחינת גודל לדעתי 13.3 מושלם למחשב נייד לסטודנט בגלל שהוא קל, קטן ונכנס לכל תיק. החיסרון זה העבודה בבית על מסך קטן פחות נוחה אבל אם יש לך מסך נוסף בבית הבעיה נפתרה.
- שים לב לרזולציה של המסך, לדעתי המנימום זה 1920x1080 (FullHD) בשביל איכות תמונה טובה.
- לגבי מסך טאץ׳, הרבה עפים על זה, אני לא מתחבר - זה עניין סוביקטיבי של נוחות.
- יצרנים מומלצים 1. Lenovo(לאחרונה אני מאוד מופתע מהם) 2. Dell ו3. HP - הסדרות העיסקיות
(כל השאר הייתי מציע לך להתרחק, הניידים של טושיבה וAsus הם לא מה שהם היו פעם, היום תהליך היצור הוא שונה והם עושים הכל בשביל להוריד עלויות..)
עריכה אחרונה על ידי Taimors
טאימורס - 13.3 זה הכיוון, אולי 12.5. בבית יש שולחני, יש מסך 23 אינץ' שאפשר להתחבר אליו כך שאין בעיה. על אסוס שמעתי הרבה תלונות. טושיבה זה די בסימן שאלה והעדיפות שלי זה DELL, מתוך ניסיון במעבדת לפטופים. לנובו רק ט'ינקפאד, לא אוהב את הסדרות הרגילות שלהם.
HP היה לאבא שלי בעבר הרחוק, הציג אמינות טובה מאוד. העניין שלא מצאתי מחשב אטרקטיבי שלהם במחיר סביר.
חרנזה (?) - אני מניח שאתה מתכוון לפוג'יטסו, ולא, הם לא עומדים בדרישות. יש להם רק שנה אחריות. בכל מקרה לא ארכוש מוצר שלהם כי תהיה בעיה בעתיד להשיג חלקים אם מתקלקלת מקלדת. (לא שאי אפשר להשיג, אבל הרבה יותר קשה להשיג לו חלקים מאשר לנובו או דל)
