dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3741 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב חברים.
ברצוני לשדרג לסט יותר מתקדם של קומפוננט לאחר שנה וחצי עם מורל וירטוס עם טוויטר של אייבריד
שני הסטים החדשים שאני מתלבט
סט ראשון :Morel Hybrid 602
סט שני :Hertz HSK 165XL
יוגברו על ידי :sundown sax 100.4
אין איטום ברכב
אשמח לשמוע את דעתכם מה אתם חושבים על שני הסטים מה לדעתכם יותר טוב איפה אני אקבל תוצאות יותר טובות יתרונות חסרונות ועוד ועוד
סוג המוזיקה: מזרחית שחורה ראפ
:twisted::twisted:
אם אתה אוהב את הוירטוס אז שדרוג להייבריד אוביישן יהיה הצעד העדיף, למען האמת המגבר שלך, שיצא מהסובארו שלי, הגביר
בדיוק את הסט שאתה חושב לשדרג אליו והוא עשה עבודה נהדרת.
חברים, תעזרו לי להמליץ לחברינו טל על קיט התקנה אפס גייג' וקיט שדרוג שלושת הגדולים אפס גייג', אין לי כרגע את האפשרות
לשבת בנוחות מול מחשב ולהעלות לינקים.
Pioneer TS-X150
זה עניין של טעם אישי שני הסטים טובים ,אם אתה מרוצה מהמורל שיש לך אז
ההייבירד 602 הם שידרוג טיבעי.
בנוגע לקיט 0 גייג ושידרוג 3 הגדולים ? אני לא מוצא אותו נחוץ אלא אם כן יש לך מונובלוק רציני
עם סאבוופר עתיר הספק ,דאז תצתרך לשדרג גם את מערכת החשמל המקורית של הרכב
אם טרם עשיתה זאת ,הייתי מגיע למתקין כמו ישראל גוניור ומבצע התקנה לפי מידות
אין צורך לירכוש קיט.
הוא מתכוון להוסיף שם משהו בסדר גודל saz15000 עם סאב זללן, זה מה שהבנתי ממנו.
Pioneer TS-X150
כמובן כמו שנאמר, טבעית מורל יהיה שדרוג נכון.
לדעתי, במקום זה יהיתי עושה איטום וכיוון טוב. אני משחק עם מיקרופון שנתנו לי לכיוונים וכל דבר שאני משנה, משפיע על הצליל.
לכן פוטנציאל בכיוונים ענק ולרוב מזלזלים בזה ורצים לשדרוג. IMHO
לגבי כבל, אני עם כבל רתכת ולא מצתאר לרגע. תקנה 8-9 מטרים של 50 ממ ויספיק לך אני חושב.
אם לא? LINK ועוד LINK
HU:alpine w520e +701
Amp(tw+mid) Mcintosh mc420 Amp(midbass) Diamond audio D5 600.2
set: Eton rsr160 + mid: Eton_PFC80
Mono JL 500/1 sub: ID8
AUDIO KING
יש לי ברכב מונו :
saz 1500d
וסאב :
gzrw 30spl extreme
על קיט של 4 גייג כרגע ניראלי שהרכב עומד יפה מזדאה 6 מנועה 2500 הבנתי שיש לי שם אלטרנטור יותר חזק
הבעיה זה שאני באמת רוצה לדעת שהכל תקין וללכת על בטוח אני לא רוצה לגרום לבעיות של רכיבים נשרפים ורוצה לדעת שהמונו והסאב מקבלי 100%
:twisted::twisted:
לפי מה שאני רואה - לקיט שלושת הגדולים בכלל לא טורחים לספק פיוז ובית פיוז - כנראה שהכבל מסוגל להעביר באמת יותר ממה שמערכת החשמל מסוגלת לייצר, לכן לעולם לא ישרף.
למשל קיט של XS POWER מוגבל ל250A
http://www.amazon.com/XS-Power-BIG3XP-FLEX-Upgrade/dp/B00L2SKG6M/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1461063267&sr=8-2&keywords=big+3+upgrade+kit
ואם יש לך אלטרנטור שמסוגל לייצר יותר מכך יש להם קיט ש"מוגבל" ל350A
http://www.amazon.com/XS-Power-BIG3XS-FLEX-Upgrade/dp/B00OYGD5FS/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1461063267&sr=8-6&keywords=big+3+upgrade+kit
אפשר למצוא גם קיטים פשוטים וטובים של NVX ועוד דומים אליהם רק שלא מצויין מה הזרם המקסימלי אם כי - אם לא מספקים פיוז - לשימוש כמו שלך, ברכב עם אלטרנטור בודד ומונובלוק שהוא סה"כ 800 וואט ב4 אוהם אתה כנראה תהיה בסדר:
http://www.amazon.com/Sky-High-Oversized-Upgrade-Electrical/dp/B019EF1GJK/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1461063267&sr=8-4&keywords=big+3+upgrade+kit
לא הדבקתי את השרשור לקיט של NVX כי אני לא רואה יותר מידי טעם - יש אלפים כאלו.
קיט התקנה מלא לאפס גייג' אפשר למצוא אפילו בסכומים מצחיקים:
http://www.amazon.com/Soundquest-SQK0-CCA-Gauge-Wiring/dp/B001F5YS1G/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1461063267&sr=8-5&keywords=big+3+upgrade+kit
אבל אני בספק אם הכבל הזה ממש גמיש או שזה OFC איכותי וכבל הגיד המתכתי עצמו באמת בעובי של 0 גייג'
אתה רוצה קיט "קצת" יותר טוב? הנה אחד:
http://www.amazon.com/XS-Power-AK3000-FLEX-3000W/dp/B00L2SKCKW/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1461064745&sr=8-12&keywords=0+awg+install+kit
ויש גם רק לחיווט כוח - סט יקר יותר מבית רוקפורד
http://www.amazon.com/Rockford-Fosgate-RFK1-Power-Install/dp/B00148Z9Y4/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1461064745&sr=8-5&keywords=0+awg+install+kit
אבל אפשר גם להסתדר עם כבלי רתכת למי שממש רוצה לחסוך רק תבדקו שיש לכם יכולת להעביר את הכבל כי הוא ממש לא גמיש.
נ.ב - לקיטים של XS POWER יש טרמינלים כנראה שמתאימים גם להדקים של המצברים שלהם - תשים לב לזה - שלא תמצא את עצמך נאלץ לקנות נעליים כבל נוספות לכבל 0 גייג'
Pioneer TS-X150
קודם כל חבר יקר תודה רבה לך .. אני באמת מחפש סט ממוצע אפילו רק כבל פלוס של 8 מטר ללא סט יספיק לי
יש לי עוד שאלה שאני גם לא יודע מה לעשות איתה אחרי שאני יעביר כבל חדש 0 גייג מהמצבר דרך הפיוז מגיע למפצל מתח ששם אני לא יודע מה לעשות אני מחבר את הכבל למפצל מתח ומהמפצל איזה עובי של כבל אני מוציא לשני המגברים ? 4 גייג איך זה בדיוק עובד ?
דבר אחרון תוכל לשלוח לי סופיות לכבל 0 גייג לחיבור למגבר כמו שבעבר שלחת לי ל 4 גייג
:twisted::twisted:
אתה יוצר כבל ראשי 0 גייג' ובעקרון מפצל אותו לשניים של 2 גייג' אבל אתה יכול גם שניים של 4 גייג' כאשר אתה כבר קרוב עם המפצל אל המגברים.
בכל מקרה - אם אתה מדבר על נעלי כבל מסוג TUBLAR CONNECTOR המידה שאתה מחפש היא E50-25 הבעיה היא שקונים אותם רק בשקיות בכפולות של 100 בד"כ - למשל:
http://www.aliexpress.com/item/E50-25-1AWG-50-mm2-bootlace-Ferrules-pre-Tubular-terminal-connector-any-color/32599122486.html?spm=2114.01010208.3.1.2EaJhZ&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10009_10020_10008_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=b4b0f90e-3dd2-4884-a921-653e2bc27c08
אתה יכול גם להשתמש במשהו כזה -
http://www.amazon.com/KnuKonceptz-Power-Ground-Input-Reducer/dp/B01634MRU2/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1461241659&sr=8-13&keywords=0+awg+terminal
אבל זה טבעת מצמצמת מ0 גייג' ל4 גייג' לכניסה של כבל 0 גייג' ישירות למגבר - זה לא מה שאתה צריך.
וכמובן יש את אלו:
http://www.amazon.com/InstallGear-Gauge-Screw-Battery-Terminals/dp/B00AW17SNO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1461241659&sr=8-1&keywords=0+awg+terminal
Pioneer TS-X150
נעלי כבל כאלה בבודד ניתן לבדוק אצל מרכיבי לוחות.
מאיזה איזור אתה? אולי אני יכוון אתך למישהו.
משכן, לנעל כבל 50, צריך כבר לוחץ טוב. סופיות נראה לי שיש לי אפילו בבית.
אני אשקלון-אשדוד אחי .. יש משהו שאתה מכיר לכבל 0 גייג איזה פיוז משתמשים 200 או 250?
:twisted::twisted:
http://www.bcae1.com/fuses.htm
http://www.bcae1.com/wire.htm
יש לך פה את כל הטבלאות וכל מה שצריך.
0 גייג' 325 אמפר. אני הייתי שם 250-300 אמפר פיוז.
תפקיד של הפיוז הוא להגן על הכבל שבא אחריו. לכן הוא צריך להיות בנומינל זהה לזרם מקסימאלי שכבל הזה יכול להעביר או קטן ממנו.
אני גם אשקלוני. דבר איתי, אולי יוכל לעזור לך עם נעלי כבל וסופיות.
לשלושת הגדולים לא חובה פיוז בשום צורה.
על כבל 0 איכותי שרץ אחורה תשים פיוז 300 אמפר, אם פחות הייתי שם 200-250
אל תשכח שאם אתה מפצל את הכבל, לשים פיוז מתאים על כל זרוע של הפיצול, לפי ערך הכבל שתפצל אליו, בין אם זה 4 או 8 גייג'.
מידריינג Hybrid Audio L4
אליקו - אם הפיצול הוא ליד המגברים כבלי ה4 או ה8 גייג' יוכלו להעביר כמות גדולה יותר של זרם מזו שהם היו מסוגלים להעביר באורך 5 מטרים שבד"כ לפיו אנחנו מחשבים את אורך הפיוז.
אם יש פיוזים במגברים, הסיכוי שהכבל הקצר ישרף לפני הפיוז במגבר צריך להיות אפסי ובמגברים האלו יש פיוזים.
אני לא חושב שאפשר כמעט למצוא היום מפצלי כבל עם פיוזים בגלל זה כי זה מאוד אולד סקול לראות מגבר בלי בית פיוזים וזו גם הסיבה העיקרית שבגללה היו בונים את המפצלים האלו עם בתי פיוז בתוכם.
יחד עם זאת - מעניין באמת כמה זרם יכול להעביר כבל 4 גייג' או 8 גייג' לאורך חצי מטר עד מטר למשל - אף פעם לא בדקתי.
Pioneer TS-X150
במפצל מתח שלי דווקא יש שני פיוזים לכול יציא למגבר .. הם בערך 100 זה בסדר ? יש לו גם מד מתחת כזה כרגע הראשי הוא 4 גייג ושני היציאות למגברים שמתי גם 4 גייג
:twisted::twisted:
