מתח (וולטאז') של זיכרון מחשב
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3824 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מחשב נייד עם זיכרון DDR3 במתח 1.35 וולט.
האם ניתן להחליף לזיכרון במתח 1.5 וולט ?
(המטרה היא להרחיב זיכרון. יש רק סלוט אחד).
המידע קצת לא ברור (האם יש סלוט אחד פנוי והשאר תפוסים או שיש רק סלוט בודד של זיכרון בלוח אם).
במידה ובלוח אם יש סלוט זיכרון בודד (אין סלוטים אחרים בשימוש) - צריך לבדוק האם דגם הלוח-אם מאפשר שימוש בזיכרון עם מתח/וולטאז' של 1.5V (ניתן לבדוק באתר האינטרנט של היצרן).
במידה ובלוח-אם יש מספר סלוטים תפוסים, ורק אחד פנוי -> בנוסף לבדיקה הנ"ל (תמיכה של לוח-אם), אני חושב שיש צורך להחליף את כל הזיכרונות שיהיו באותו מתח (לגבי זה אינני בטוח ב-100%)
זיכרון שתוכנן לעבוד עם 1.5 לא יעבוד כראוי עם 1.35.
השאלה האמיתית היא האם הלוח אם שלך יודע להתאים מתח עבודה עבור סוגי זיכרון שונים
יום טוב גם לך
זה "קצת" בעייתי למצוא מידע על לוח האם הנ"ל.
איזה דגם של מחשב HP יש לך ?
האם זה
Hewlett-Packard HP 15 Notebook PC
האם דגם PAVILON ? דגם אחר ?
אם אפשרי ורצוי -נא לצרף מספר דגם (Product Number).
מצ"ב לינק להסבר כיצד לאתר את מספר דגם :
http://bit.ly/1L6icxo
http://bit.ly/1YSoB5B (אפשרות לאיתור מספר דגם דרך המרשתת).
עריכה אחרונה על ידי guya72
אני לא מוצא מידע על הלוח הזה ,מעבר לכך גם צריך התאמה של המעבד.
וגם אם זה אפשרי זו אופציה פחות טובה ,זיכרונות במתח 1.35V עובדים טוב יותר
זה יתרון לא חיסרון ,זיכרונות במתח כזה הם DDR3L ה L מסמן LOW משמע מתח נמוך.
אתה יכול לרכוש אחד כזה ב KSP או בכל אחת מהחנויות המובילות.
http://ksp.co.il/?select=.1957..268.&list=1&sort=2&glist=0&uin=0&txt_search=%E6%EB%F8%E5%F0%E5%FA&buy=&minprice=0&maxprice=0
לא ולא!
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
גם אצלי בנייד ישנם זכרונות DDR עם 1.35 low voltage. עדיף להשתמש רק בזכרון מתאים.
לא חסרים לקניה בארץ קניתי לפני שלושה חודשים 8 גיגה נוספים, רק בדוק מחירים לפני כן יש הפרשים של כ 200 שקלים בין חברות שונות.
עריכה: אני רואה שיש לינק ל KSP, שווה בדיקה ויותר זול ממה שאני רכשתי (סטיק של 8GB ב 390 ש"ח)
Opel Adam S 2017
תאורטית אם הלוח\מעבד\ביוס תומכים בשימוש בסטיקים DDR3
במתח 1.5V אין בעיה להשתמש באחד כזה.
בפועל ל DDR3L יש רק יתרונות הוא מתחמם פחות כתוצאה מכך עובד יותר מהר
וגם גומר פחות את הבטריה של המחשב ,זה גם מתבטא באמינות גבוהה יותר.
בנוגע לסטיק 8GB תבדוק תאימות של הלוח ישנם לוחות שתומכים רק ב 4GB.
