dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3873 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ביצעתי היום ניסוי. החלפתי במוסך מסויים רק רפידות בלם. ישנה מדרגה של חצי מ"מ לערך על הצלחת משני צידי הרפידה. הרפידות שהותקנו מתוצרת איטלקית קופסה ירוקה. שכחתי את שם החברה.
איכות הבלימה כרגע תקינה ואין רעשים או חריקות ורעידות . מעניין אותי מה תהייה ההשפעה של חוסר החריטה.
הצלחות בעקרון הוחלפו בפעם הקודמת במקוריות כך שאני בספק שהצלחת דקה מידי.
בגדול, יש פעמים שזה "עובר" בצורה חלקה וללא בעיות, ויש פעמים שזה לא - ואז הבלימה ברכב פחות טובה ואין BIDDING של הרפידה גם אחרי שבועיים.
אם אתה רוצה ללכת על בטוח ולהוציא את המקסימום מהרפידה עם זמן הסתגלות קצר, בצע חריטה לצלחות.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
בעולם הדו גלגלי לא מקובל לחרוט צלחות כלל.
לא חריג שאנשים מחליפים 4 סטים של רפידות לצלחת מבלי לחרוט והכל בסדר..
יום טוב גם לך
צריך לבדוק את עובי הצלחת עם מכשיר יעודי וכך לקבוע אם היא תקינה או נחוצה חריטה ורק אז לראות אם צדקו המוסכים או ניסו להשחיל.
אולי התכוונת לבדוק זריקה.
איך בדיקת עובי מאפשרת לקבוע האם נחוצה חריטב או לא?
מודדים את העובי שלה עם מיקרומטר ומשווים לנתונים שבאוטודאטה.
אם פני השטח שלה מחורצים ולא חלקים אז שולחים לחריטה שעולה בד"כ 150 שקל לזוג צלחות. זה כמובן רק אם נשאר עוד בשר והצלחות עוד לא הגיעו לעובי המינימלי.
בנוסף כשיש רעידות בבלימה כתוצאה מצלחות מעוותות - מבצעים חריטה.
הנה סרטון של ETCG על המחרטה החדשה שלו:
עריכה אחרונה על ידי asafasaf
Stay Dirty
בחיים לא ראיתי מוסך משווה לנתונים באוטודאטה. ובמוסדות מורשים אני בספק שהם זוכרים או בודקים כל רכב נקודתית. לדעתי פשוט מחליפים לחדש ושמים חרוטות. במקום חדש אבל מחייבים כחדש וזה אחלה טריק. הסיכויים לכשל בצלחת איכותית נמוכים מאוד.
איציק
I'm sure you meant Bedding
איך יודעים על הצלחת אם היא בסוף חייה?
יש סימנים על הדופן?
In many brands they do stamp the min. thickness on the rotors, but not all.
Otherwise, you can find charts online
הוחלפו רפידות ללא חריטה על גלגלים הקדמיים והאחוריים. אין שריקות או בלימה חלשה. הכל מתפקד מצויין מהרגע הראשון. ייתכן שעקב חוסר חריטה לצלחת היא תחזיק יותר זמן כי לא עברה גילוח של העובי בצורה עמוקה כדי לישר את השטח
