dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3867 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי פאביה בנזין מנוע 1.4 שנת 2002.
החימום ברכב לא תקין ניקיתי רדיאטור פנימי(הזרמת מים מצד אחד והייתה זרימה מצויינת).
כמו כן הרכב עובד בטמפרטורה תקינה - 90 מעלות.
בנוסף החלפתי את פאנל הבקרה(כפתורים) של הפעלת המזגן.
הבנתי שהמעבר מקירור לחימום מיתבצע ע"י צינור וואקום. למישהו יש רעיון האם צינור כזה יכול להיתנתק ומהו מיקומו?
האם למישהו יש רעיון אחר לפיתרון הבעיה??????
תודה ויום טוב.
החימום ברכב שלך עבד פעם (כשהרכב אצלך) בצורה תקינה ?
לא.הרכב אצלי כשנה וחצי והוא לא עבד כל התקופה הזאת.
האם לאחר שהמנוע מגיע לטמפ' עבודה הצינורות הנכנסים לתוך קיר האש ומתחברים למחליף החום (רדיאטור פנימי) הם חמים ?
איזה כייף לי :)
אז הבעיה שלך עלולה לקרות בגלל שתי סיבות:
1. חוסר בידוד בין המדפים (אטם גומי גמיש שמתפורר).
2. תקלה בבורר הטמפ' או במדף עצמו. בורר הטמפ' (הכפתור) מזיז בעזרת כבל גמיש או מנוע חשמלי את המדף בכדי לערבב אוויר חם עם אוויר קר וייתכן שהוא תקוע במצב פתוח או הכבל מנותק. לחילופין אם אצלך התזוזה של המדף היא בעזרת מנוע חשמלי ייתכן שקיימת בעיה במנוע החשמלי או בשליטה על המנוע החשמלי.
איזה כייף לי :)
תודה על העזרה.
ראשית אכן אין כבל אלא מנוע חשמלי.האם יש לך מושג איך אני פותח את המדף באופן ידני???
לדעתי בכדי להגיע למדף תצטרך לפרק חצי דשבורד. אני מציע שתקפוץ למוסך שמכיר את הרכב בכידי לבדוק היכן התקלה ולא לנסות לתקן דברים על סמך ניחוש.
ייתכן שהמנוע החשמלי לא מקבל פיקוד מבורר הטמפ' או החיווט לא תקין.
איזה כייף לי :)
בכול מקרה אני מציע לך לקפוץ למוסך רון בכדי לאבחן את התקלה ולא להחליף סתם חלקים יקרים.
איבחון אצל רון בדרך כלל לא עולה כסף.
איזה כייף לי :)
