OBD2, סיאט איביזה שנת 2000 מנוע 1.6
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3944 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם. יש לי סיאט איביזה שנת 2000 מנוע 1.6 גיר רגיל 75 כוח סוס. לא מזמן הזמנתי OBD2 2.1V בגרסא החדשה. חברתי לרכב הורדתי את התוכנה הכל סבבה, אבל מה בעיה אחת הוא לא מתחבר לי לרכב. פשוט לא מצליח למצוא או להתחבר עליו. ואחרי זה ניסיתי לעשות את זה על הרכב של אבא שלי סקודה רומסטר שנת 2008 והכל התחבר אחרי כמה דקות והיה בסדר. איך זה הגיוני? תודה רבה לעזורים.
תקן OBD2 הפך לחובה במכוניות בנזין באירופה בשנת 2001. במודל 2000 יכול מאוד להיות שאין תמיכה בתקן הזה ולכן לא עובד.
אם קיים שקע OBD2 ברכב, אז יש OBD2.
יכול להיות הרבה סיבות, פיוז, נתק בחוטים, שקע לא תקין.
תבדוק את השקע מוציא מתח.
AUTOTECH
Automotive Multi-Level Diagnostics and Tuning
אם קיים שקע 16PIN שאפשר לחבר אליו סורק OBD2 זה ממש לא אומר שיש תמיכה ב OBD2. שקע כזה קיים בהרבה מכוניות עוד משנות ה 90 אבל תמיכה ב OBD2 אין להן.
עצם העבודה שקיים שקע 16 פינים הדבר לא תמיד מצביע על כך שקיימת תמיכה בפרוטוקול OBD 2.
איזה כייף לי :)
פעם חיברו את הרכב שלי למחשב נייד קטן וזה עבד אני פשוט דבקה שאלתי למה הOBD לא עובד לי אולי בגלל הגירסא שלי 2.1V ויש יותר ישנות כמו 1.5V אולי זה קשור
