dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3943 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם וחג שמח!
רכשתי לפני שבוע טויוטה לנד קרוזר שנת 2008 דיזל.
בבדיקת הרכב המנוע נמצא תקין לחלטין.
אבל לאחרונה, מידי פעם כשאני מניע את הרכב הוא מוציא גל של עשן לבן ל2-3 שניות ונעלם לגמרי.
מישהו יודע להגיד לי ממה זה נובע? יש לציין שברשותי טנדר דיזל שמעולם לא הוציא עשן כזה ולכן אני חושב
שמדובר בבעיה כל שהיא אבל לא בטוח...
אשמח לתגובות בנושא.
  • תגובות 64
מזרקים וגומיות מזרקים . תקלה ידועה שעולה כ 10000 שקל. במוסך טיוטה מתחברים למחשב ועושים בדיקת עודפים. אותה הבעיה היה גם לבוס שלי ולא היה מנוס מהחלפת מזרקים. בהתחלה היה עשן לבנבן ואח"כ הנעות קשות. אם ממשיכים ככה נהיה חור בבוכנה. לעתים לאחר החלפת מזרקים מתברר שצריך גם משאבת לחץ גבוה.
ממליץ לך לא להמשיך לנסוע היו מקרים של מזרקים משתינים ונוצרו חורים בבוכנות מה שמביא להחלפת מנוע. מחיר מנוע בלבד למוסך ללא עבודה כ 14000 שקל לפחות. מגיעים מנועים משומשים מתאילנד עם egr שונה ועוד שינויים וצריך לפרק מכלולים מהמנוע הישן לחדש. הכי מרגיז שהמנוע החדש מגיע עם טורבו ועדיין מרכיבים את שלך הישן ואת החדש המוסך משאיר לעצמו.
וואו.... הפחדתם אותי עכשיו!
איך בבדיקה לא עלו על בעית המזרקים הזאת? האם אי אפשר לאתר אותה?
לאחר חיפוש מידע על התקלה הבנתי שגם יכול מאוד להיות שרק הגומיות של המזרקים הלכו ומשם חודר שמן ואז העלות היא לא
מטורפת כמו החלפת המזקים... האם יש אור בקצה המנהרה או שנפלתי בפח עם הג'יפ הזה?
אוקיי, אחרי החג אגש למוסך מורשה לבדיקה.
שאלה נוספת, אני מתכנן לנסוע בחג למשפחה רחוקה (נסיעה של שעתיים וחצי) האם אפשרי לנסוע ככה או
שזה מסכן את המנוע?
במקרה שאני ראיתי החלפת הגומיות לא עזרה רק החלפת מזרקים וקידוד במחשב. בזמן שביררנו אם עדיף להזמין מחול או במורשה או בדיזל דרומית האוטו היה מושבת. שווה לשלם גם 1000 שקל למונית הלוך חזור מאשר להוציא אחכ 20000 להחלפת מנוע.
איפה עשית את הבדיקה?
לשעבר:
מתוך סקרנות, איך שמן מגיע למזרק? למה יש אטם?, איזה מעבר\צינור שמן קיים למזרקים\ליד מערכת ההזרקה?
תודה מראש.
לא ראיתי מנוע כזה אף פעם אבל אני די בטוח שמזרקים שם נמצאים מתחת למכסה שסתומים.
דווקא יצא לי לטפל בברלינגו 1.6 HDI והיה לו מסביב למזרק משהו שנראה כמו בוצה שהתקשתה או עוגת שוקולד שהפכה לגוש.
יכול להיתו שהמזרקים עוברים דרך מכסה שסתומים ולכן הגומיות מגנות משמן?
ותודה על ההתיחסות.
רועי
תחזור אליהם ותשמע מה הם אומרים על התקלה.
כעיקרון אם זה נעלם אחרי 2-3 שניות אני מניח שמדובר במשהו נקודתי עד שהמנוע מקבל שימון מלא. אני מבין שאח"כ הוא פועל תקין.
לשעבר:
