dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4057 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב
השבוע קיבלתי את הספארק LTZ החדשה.
במפרט מצויין כי יש 6 רמקולים. לא מחפש איכות בשמיים אבל כרגע איכות השמיעה נמוכה מאד ו'משחק' ב-fader מגלה כי איכות הרמקולים הקדמיים פשוט מזוויעה (הם נשמעים חלולים). אין לי מושג גם איפה מיקמו את הטוויטרים (אני מניח שהם סופרים 4 מקדימה ועוד 2 מאחור). לא מתכונן להחליף את יחידת הרדיו דיסק (שומע בעיקר רדיו ומעט דיסקים).
שוקל להחליף את הרמקולים אם אדע שאקבל איכות טובה יותר. ברשותכם כמה שאלות, במיוחד למישהו שביצע החלפת רמקולים ברכב כזה:
- איזה גודל רמקולים נכנסים שם (על הדש)? 4" או 5.25"?
- האם ההחלפה פשוטה ע"י שליפת הגריל? לא בא לי להתעסק עם שליפת פלסטיקים שאף פעם לא חוזרים למקום..:lol:
- המלצות על רמקולים (אפילו קומפוננט) שיכולים להיכנס שם (שוב, על הדש) ולעבוד טוב עם מערכת מקורית (מן הסתם צריכים להיות עם נצילות מאד גבוהה כדי לעבוד טוב על הרדיו דיסק ללא הגברה) יתקבלו בברכה ובתודה מראש
תודה והמשך יום נעים (וסוף שבוע נעים)
רונן
בוקר טוב רונן אני עם ספארק בדיוק אותו דגם הרמקולים הקדמיים הם 4 אינץ .
אתה פשוט חולץ את הגריל הקדמי ואז שני ברגים והרמקול בחוץ . שברולט מציינת 6 רמקולים אבל זאת עבודה בעיניים פשוט הרמקול הקדמי מגיע עם טוויטר אז הם מחשבים אותו כשני רמקולים . אתה יכול ללכת על סט קואקסיאלי או סט קומפוננט בגודל הזה זה שידרוג כן אבל אל תצפה ליותר מדי מרמקול 4 אינץ . להרץ ומורל יש קומפוננטים של 4 אינץ מצד שני בגלל שגם המיד וגם הטוויטר יושבים על הדאשבורד רמקול קואקסיאלי יעשה את אותה עבודה . ממליץ לך להכין מגש אחורי מעץ ו להוסיף עוד זוג רמקולים 6*9 להשלמת הבאס והמידבאס אל תצפה ליותר מדי רק מהחלפת הקדמיים .
היי
אם מדובר ברמקול 4" אז יכולות הבס שלו יהיו עלובות יחסית. אין מה לעשות, מהניסיון שלי, רמקול קטן לא יכול לתת צלילי בס מודגשים. ראיתי זאת בזמנו עם רמקול 5.25" יחסית ל- 6.5".
אני אשקול אם שווה להשקיע הרבה מאות שקלים ע"מ לקבל, אולי, שיפור מינורי.
אני לא יודע איך הספארק בנוי, אבל אולי כמו קודמי, כדאי להכין מגש אחורי ולהתקין שם 6X9. לדעתי זה יפתור לך את כל הבעיות.
לא חסרים בפורום מתקינים מומלצים.
You may kiss the bride.
בא לשאול על חשבון בנק, יצא נשוי. קארספורום.
בוקר טוב
תודה על ההמלצות, למרות שאיני חושב שהן נכונות (אני מתכוון להרכבת רמקולים 6x9).
בניית 'במה אחורית' ברכב אינה גישה נכונה בשום מקרה, לדעתי. רק לא מזמן הוכחתי לחבר טוב שהיה אצל מתקין 'מומחה' שהחליט שמהרמקולים הקדמיים לא צריך להיות באס (פשוט לא הרכיב נכון את הפאזות...) והרמקולים האחוריים והסאב יצרו במה אחורית וסאונד נוראי.
אני אשקול של רכישת רמקולים טובים יותר. הבעיה היא ההשקעה של לפחות 400-500 במשהו שהתוצאה לא ברורה ואין לי מושג אפילו אם רמקולים איכותיים יותר יכנסו לשם בגלל עומק המגנט.
למשל:
http://www.al-galgalim.co.il/index.php?action=product&productid=166
או:
http://tomcar.co.il/index.php?route=product/product&product_id=214
מה אתם אומרים?
